hoton Алексей
Добавлено: Чт Ноя 01, 2007 13:37:42 |
| Горит лампочка заряда, как проверить в каком узле проблема? |
Pi}{el Сергей
Добавлено: Чт Ноя 01, 2007 14:01:06 |
заводиш снимаеш клему на заведёном если глохнет значит гена. если нет над смотреть релюху лампочки _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
Добавлено: Чт Ноя 01, 2007 14:21:47 |
| реле зарядки |
hoton Алексей
Добавлено: Чт Ноя 01, 2007 14:23:44 |
| Глохнет, а проблема между геной и зажиганием может быть? |
Добавлено: Чт Ноя 01, 2007 14:24:55 |
hoton
глохнет если снимаеш клему с аккума? |
hoton Алексей
Добавлено: Чт Ноя 01, 2007 14:47:28 |
да |
taldy Егор Администратор
Добавлено: Чт Ноя 01, 2007 15:14:02 |
Когда у меня такое было сдохли подшипники в гене. Когда заменили полегчало. _________________ Небеса могут подождать — пристегнись! |
igor1705 Игорь
Добавлено: Пн Ноя 12, 2007 15:30:56 |
У меня была похожая проблема, отключил провода от генератора, зачистил контакт наждачкой, прикрутил обратно, завел машину и все ок, т.е. был плохой контакт на клеме генератора.
А вообще причин может быть несколько, но начинай лучше с элементарного. |
Лёха Лёха
Добавлено: Вт Ноя 13, 2007 13:00:21 |
Начала как-то мигать лампа заряда, причем бессистемно. Реле менял, геныч проверял. Выяснилось - из-за плохого контакта на предохранителе старого образца. _________________
Добавлено: Вт Ноя 13, 2007 13:23:10 |
меняй на флажковые сам блок предохранителей и забудеш про проблемы  |
safar Василий
Пол:  Зарегистрирован: 08.11.2007
Добавлено: Чт Мар 06, 2008 21:40:05 |
| А вот если она (лампочка) хочет горит, а хочет не горит, при том, что зарядка на акум идёт нормально? Реле лампочки поменял. Поменял даже крышку тормозухи |
Jasper Сергей
Добавлено: Пт Мар 07, 2008 07:22:30 |
safar
Подробнее опиши.
Горит когда не должна? Или не горит когда должна? _________________ Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать. |
Добавлено: Пт Мар 07, 2008 08:23:28 |
| safar писал(а): |
а это зачем????? _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Tema Артем
Добавлено: Пт Мар 07, 2008 17:16:24 |
| konstsa писал(а): |
| safar писал(а): |
а это зачем????? |
+1  |
yurecgod Yuriy
1988 ВАЗ 21063
Добавлено: Пт Мар 07, 2008 18:56:16 |
| Ещё возможно щётки гены стёрлись. |
Добавлено: Пт Мар 07, 2008 21:02:24 |
yurecgod
у меня тоже самое,выше ХХ моргает,даёш немного нагрузки тухнет.щётки менял уже 2 раза за 3 месяца,одни разлетелись,вторые оторвались,третьи вроде пока что ходят  |
Serxio Сергей
Добавлено: Пт Мар 07, 2008 22:45:53 |
quote="sl@sh"]noxium
меняй на флажковые сам блок предохранителей и забудешь про проблемы [/quote]
Первым делом поменял, все стало на свое место!!! тока не небольшой гемор, про который никто не пишет!!! Просто с виду все такие грамотные писать ..... Люди добрые, без обид!!! Просто простая надпись типа меняй и все... простого человека просто собьет с толку!!!!! Он пойдет в магазине купит за 20 гривасов колодку поменяет её и все?????????????????? Нефига - подобного- все прекрасно знают!!! Что там 4 перемычки...тока мы или советы даем дешевые (извините за вульгарность)либо норальные отзывы, или реально встречается нужно чаще, или ответы давать расширенные... Если уж по ремонту!!!!
С ув. ко всему форуму Серый!!! |
Alex FCDD Алексей Модератор
2007 Daewoo Lanos
Добавлено: Сб Мар 08, 2008 08:48:00 |
| Serxio писал(а): |
меняй на флажковые сам блок предохранителей и забудешь про проблемы  |
С ув. ко всему форуму Серый!!![/quote]
Итак, зачем рассказываешь что-то непонятное?
расскажи сам, как поменять обычный блок предохраниелей на флажковый, ведь судя по твоим словам ты знаешь как это сделать
а теперь по сути вопроса, тебе первое китайское предупреждение(устное), потом пойду ЖК, без обид(с) _________________ Почему мы называем свои автомобили любимыми ?! Мотор всегда отвечает взаимностью тому, кто его любит, в отличие от живого человеческого сердца ... |
Добавлено: Сб Мар 08, 2008 16:45:43 |
Serxio
если возникнули проблемы,можно договориться с кем то из клуба,кто то поможет полюбому,а говорить что тут одни советчики ненадо.... |
Serxio Сергей
Добавлено: Сб Мар 08, 2008 19:10:21 |
| Себе поменял блок предохранителей на флажковый (стоимость что-то в районе 20 гривен), по креплению она подходит к старому (ну там мм около 5 нестыковки, но дужки гнутся, так что поставить без проблем). Накупил клемм штук 10-12, провод я брал квадрата 4 (сечения), пол метра термоусадки. Изготовил 4 перемычки, кусочки провода см по 5, одел на наконечники термоусадку и поставил все на место. Теперь главное расписать какой предохранитель, для какой цепи (удобно в случае ремонта поскольку нижний ряд сместился, и они теперь стоят все в ряд) Главное что она стала меньше, пред. уже не выпадают сами по себе!!! Менял в шестерке, но я думаю что в принципе на классике она одинаковая так что можно заменить без особых проблем. Кому интересно, заранее договариваемся о встрече чем смогу помогу! |
