Мерцание света, как устранить?
Serxio
ВодолейВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Вт Фев 26, 2008 20:07:44     Ответить с цитатой
Ну я даже и незнаю.. Судя по симптоматике - похоже на переключение реле регулятора, но это так,
версия... Если же он (реле регулятор) электронный то это не может быть визуально заметно.... Вопрос в тем что закорачивают между собой потребители...(но это было бы заметно хоть как-то)... Скинь на мыло если есть эл. схему, хоть они все и похожи но как-то с ней проще!
RUBANOK
Ruslan
ВесыВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2008 11:37:48     Ответить с цитатой
У меня тоже такая проблема, но мигает из всех перечисленных тобой сиптомов только габариты и освещение салона (свет мигал, ксенон поставил - не мигает).
Недавно я поставил б/ушный генератор (на старом некорректно заварена дюралевая крышка корпуса и из-за этого подшипник клинил) и я подумал, что мигание связано с этим самым б/ушным генератором. А если ты говоришь, что ген новый то вариантов нет, к сожалению
:POWER is NOTHING without CONTROL:
TUROK_DNEPR
Владимирович
Библиотекарь клуба
ДеваВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2008 16:12:52     Ответить с цитатой
генератор
пояснение: одна из обмоток индуктивности или замкнута или разорвана (скорее всего замкнута) и поэтому из 3-х обмоток индуцируют ток только две , на больших оборотах реле регулятор сглаживает скачки тока на малых не успевает.
Serxio
ВодолейВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Ср Фев 27, 2008 16:18:40     Ответить с цитатой
Был задан тотже вопрос два из трех людей ответели - пляшите от генератора, и то что он новый не означает что рабочий.
Greif
Vlad
ВодолейВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Чт Фев 28, 2008 08:19:17     Ответить с цитатой
Может быть гораздо проще - если стоит выключатель массы,то стоит проверить его. При траблах в цепи "-" акум-ра - корпус,будет именно такая симптоматика - мигает все на холостых,горит на высоких.
Nills
Юрий
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 21:40:17     Ответить с цитатой
У меня было тоже такое - оказалось минус болтался на сопле под капотом
yurecgod
Yuriy
ВесыВозраст: 45
1988 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2008 21:48:27     Ответить с цитатой
Млин, у меня тоже такая запара была и
из за неё ещё одна проблемма
трансформатор на 220 вольт начинал
пищат и отказывался работать,
закатал рукова поехал на дачу разбиратся
буквально в это воскресенье, снял контакты
с РР, почистил поставил как рукой сняло!
Млин никода бы не подумал....притом
осенью я их чистил Smile
Dron
БлизнецыВозраст: 43
1982 ВАЗ 21061
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2008 14:31:57     Ответить с цитатой
еще как вариант, контакры между диодами в генераторе...
самому вот колоть предстоит...
taldy
Егор
Администратор
[ Основатели ]
[ Правление автоклуба ]
РыбыВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2008 09:27:48     Ответить с цитатой
У меня была когда-то такая проблема. Напряжение прыгало и на холостом и под нагрузкой. Взял ворльтметр — начал мерять а напряжение плавает от 14 до 16 вольт. Все решилось заменой реле-регулятора напряжения.
yurecgod
Yuriy
ВесыВозраст: 45
1988 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2008 18:57:16     Ответить с цитатой
Во во во! Тажа лажа, только у меня вылечилось
просто чисткой контактов на РР Smile
Dron
БлизнецыВозраст: 43
1982 ВАЗ 21061
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2008 18:59:58     Ответить с цитатой
вариантов масса Smile
так что от простого к сложному Wink
