Serxio Сергей
Добавлено: Вт Фев 26, 2008 20:07:44 |
Ну я даже и незнаю.. Судя по симптоматике - похоже на переключение реле регулятора, но это так,
версия... Если же он (реле регулятор) электронный то это не может быть визуально заметно.... Вопрос в тем что закорачивают между собой потребители...(но это было бы заметно хоть как-то)... Скинь на мыло если есть эл. схему, хоть они все и похожи но как-то с ней проще! |
RUBANOK Ruslan
Добавлено: Ср Фев 27, 2008 11:37:48 |
У меня тоже такая проблема, но мигает из всех перечисленных тобой сиптомов только габариты и освещение салона (свет мигал, ксенон поставил - не мигает).
Недавно я поставил б/ушный генератор (на старом некорректно заварена дюралевая крышка корпуса и из-за этого подшипник клинил) и я подумал, что мигание связано с этим самым б/ушным генератором. А если ты говоришь, что ген новый то вариантов нет, к сожалению _________________ :POWER is NOTHING without CONTROL: |
Добавлено: Ср Фев 27, 2008 16:12:52 |
генератор
пояснение: одна из обмоток индуктивности или замкнута или разорвана (скорее всего замкнута) и поэтому из 3-х обмоток индуцируют ток только две , на больших оборотах реле регулятор сглаживает скачки тока на малых не успевает. _________________ В помощь рыбаку более 800 статей http://billibons.com/ |
Serxio Сергей
Добавлено: Ср Фев 27, 2008 16:18:40 |
| Был задан тотже вопрос два из трех людей ответели - пляшите от генератора, и то что он новый не означает что рабочий. |
Greif Vlad
Добавлено: Чт Фев 28, 2008 08:19:17 |
| Может быть гораздо проще - если стоит выключатель массы,то стоит проверить его. При траблах в цепи "-" акум-ра - корпус,будет именно такая симптоматика - мигает все на холостых,горит на высоких. |
Nills Юрий
Пол:  Зарегистрирован: 17.01.2008
Сообщения: 46 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пн Мар 31, 2008 21:40:17 |
| У меня было тоже такое - оказалось минус болтался на сопле под капотом |
yurecgod Yuriy
1988 ВАЗ 21063
Добавлено: Пн Мар 31, 2008 21:48:27 |
Млин, у меня тоже такая запара была и
из за неё ещё одна проблемма
трансформатор на 220 вольт начинал
пищат и отказывался работать,
закатал рукова поехал на дачу разбиратся
буквально в это воскресенье, снял контакты
с РР, почистил поставил как рукой сняло!
Млин никода бы не подумал....притом
осенью я их чистил  |
Dron Андрей
Сообщения: 173 Откуда: Днепр
1982 ВАЗ 21061
Добавлено: Вт Апр 01, 2008 14:31:57 |
еще как вариант, контакры между диодами в генераторе...
самому вот колоть предстоит... _________________ Toyota - управляй мечтой... Жигули - управляй реальностью!
taldy Егор Администратор
Добавлено: Ср Апр 02, 2008 09:27:48 |
У меня была когда-то такая проблема. Напряжение прыгало и на холостом и под нагрузкой. Взял ворльтметр начал мерять а напряжение плавает от 14 до 16 вольт. Все решилось заменой реле-регулятора напряжения. _________________ Небеса могут подождать — пристегнись! |
yurecgod Yuriy
1988 ВАЗ 21063
Добавлено: Ср Апр 02, 2008 18:57:16 |
| taldy писал(а): |
| плавает от 14 до 16 вольт. Все решилось заменой реле-регулятора напряжения. |
Во во во! Тажа лажа, только у меня вылечилось
просто чисткой контактов на РР  |
Dron Андрей
1982 ВАЗ 21061
Добавлено: Ср Апр 02, 2008 18:59:58 |
вариантов масса
так что от простого к сложному  _________________ Toyota - управляй мечтой... Жигули - управляй реальностью!
