Посоветуйте по тормозным барабанам
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2008 12:45:21     Ответить с цитатой
Завтра буду покупать тормозные барабаны, буду брать б/у. Как орредельть хорошие они или нет???
И ещё нужен совет по РЦ, менять буду передние левые и наверное задние, какого производителя посоветуете и в какой цене, примерно, они будут стоить???
taldy: стоит ли говорить что оригинальный заголовок (Срочно требуется совет!!!) был ни разу не информативен и нарушал пункт 2.13 правил форума? Получите устное предупреждение.
Последний раз редактировалось: taldy (Чт Апр 10, 2008 12:55:42), всего редактировалось 1 раз
taldy
Егор
Администратор
[ Основатели ]
[ Правление автоклуба ]
РыбыВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2008 13:10:06     Всего отзывов: 1 Ответить с цитатой
1. Проверь отсутствие продольных борозд, т.е. рабочая поверхность барабана должна быть гладкая.
2. Проверь износ (выработку). Тормозная колодка чуть уже барабана, поэтому если на барабане выработка, то будет заметен бортик(ступенька) на рабочей поверхности.
3. Отсутствия яйцевидной формы, но как проверить это "на глаз" хз Very Happy.
Про передние ничего не скажу Sad. Задние насколько я понял Базальт и БелМаг — реальная лотерея, может повезти, но я лично возил здавать потекшие сразу после установки и те и те. Единственная контора про бока которой я до сих пор ничего не слышал — итальянский Cifam (Продается в магазине Влад, возле Троицкого рынка).
По стоимости задние рабочие в 2007м были ~30грн за обычные, ~35грн за самоподводящиеся. Почем они нынче хз.
hoton
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2008 17:53:30     Ответить с цитатой
Я брал Cifam (самоподводящиеся), магазине Влад, возле Троицкого рынка. Ставил месяц назад. До сих пор все в порядке. По стоимости около 40грн, точно уже не помню.
Jasper
БлизнецыВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2008 18:17:46     Ответить с цитатой
Еще стоит проверить внутренний диаметр барабана. 250 мм - граничное значение.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2008 18:44:23     Ответить с цитатой
граничное помоему 251!!!!
ВесыВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2009 20:13:48     Ответить с цитатой
Кто-то встречал у нас Владимировские тормозные барабаны?
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 01:11:45     Ответить с цитатой
а чем они лучше типа?это не чугунные случайно?
ВесыВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2009 16:39:32     Ответить с цитатой
Да народ хвалит
ВесыВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2009 20:35:04     Ответить с цитатой
Так че посоветуеш?[/quote]
СообщениеДобавлено: Вс Мар 01, 2009 23:52:42     Ответить с цитатой
хз,себе брал БУ с разбитого тазика нового с пробегом 700 км....обычные хз чьи,ездят уже тыщ 150....
Шурик
ОвенВозраст: 36
СообщениеДобавлено: Ср Апр 01, 2009 01:26:26     Ответить с цитатой
noxium писал(а):
У меня вроди чугунные. колятся писец как, молотком гупнешь и кусок барабана отлетает, а в целом ничего, бегают )
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
По ним гупать молотком нельзя, они так любые коляться!
ВАЗ 21013
Greif
Vlad
ВодолейВозраст: 48
СообщениеДобавлено: Пт Май 29, 2009 07:21:47     Ответить с цитатой
Колется алюминиевый сплав в который залито чугунное кольцо ( в идеале) по которому уже трет колодка. Как на глаз определить чугун или сталь - х.з. Имхо,только травить кислотой и смотреть в лупу на структуру. При этом надо знать рисунок структуры чугуна.
Виктор
Виктор
КозерогВозраст: 47
1979 ВАЗ 2102
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 07:41:09     Ответить с цитатой
Вопрос по передним тормозным дискам (машина 2102): на дисках такие волны что точить скорее всего нет смысла, думаю нужна замена. В мурзилке написано, что ТД меняется вместе со ступицей. Собственно вопрос- можно ли поменять ТД без замены ступицы?
098-2565346; 095-4817305
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 07:58:10     Ответить с цитатой
Виктор
да
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 08:13:54     Ответить с цитатой
а ступица с подшибниками Smile
не морочь голову меняй и не парся. У тебя в машине наверника гораздо больше проблем чем дисбаланс колеса за счет ступицы.
Виктор
Виктор
КозерогВозраст: 47
1979 ВАЗ 2102
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 08:18:58     Ответить с цитатой
Если можно поменять один диск без ступицы, то реально это сделать самому или надо на сто ехать?
Если кто менял расскажите как и какой фирмы лучше ставить? Просто я с этим сталкиваюсь впервые.
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 08:26:35     Ответить с цитатой
ну ваще лучше два диска сразу менять......
меняется в течении 20 минут без спец инструмента. токо гайку на ступицу купи она по большому счету одноразовая. раскручиваешь шо видишь а там он сам отвалится. затягивать гайку на ступице надо так чтобы колесо свободно крутилось, но небыло люфта при затяжке колесо проворачивай на оси в обе стороны
Виктор
Виктор
КозерогВозраст: 47
1979 ВАЗ 2102
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 08:48:59     Ответить с цитатой
мож я чего то не понимаю Confused
но это так ступица снимается вмете с подшипниками и с ТД. А сам диск как снять со ступицы? Он снимается или его надо выпрессовывать?
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 08:50:02     Ответить с цитатой
Shocked нафига ступицу снимать?
Виктор
Виктор
КозерогВозраст: 47
1979 ВАЗ 2102
СообщениеДобавлено: Ср Сен 16, 2009 08:52:48     Ответить с цитатой
расскажи как не снимать ступицу и поменять ТД Smile
