Добавлено: Чт Апр 10, 2008 12:45:21 |
Завтра буду покупать тормозные барабаны, буду брать б/у. Как орредельть хорошие они или нет???
И ещё нужен совет по РЦ, менять буду передние левые и наверное задние, какого производителя посоветуете и в какой цене, примерно, они будут стоить???
taldy: стоит ли говорить что оригинальный заголовок (Срочно требуется совет!!!) был ни разу не информативен и нарушал пункт 2.13 правил форума? Получите устное предупреждение.
Последний раз редактировалось: taldy (Чт Апр 10, 2008 12:55:42), всего редактировалось 1 раз |
taldy Егор Администратор
Добавлено: Чт Апр 10, 2008 13:10:06 |
Neon4ik писал(а): |
Завтра буду покупать тормозные барабаны, буду брать б/у. Как орредельть хорошие они или нет??? |
1. Проверь отсутствие продольных борозд, т.е. рабочая поверхность барабана должна быть гладкая.
2. Проверь износ (выработку). Тормозная колодка чуть уже барабана, поэтому если на барабане выработка, то будет заметен бортик(ступенька) на рабочей поверхности.
3. Отсутствия яйцевидной формы, но как проверить это "на глаз" хз .
Neon4ik писал(а): |
И ещё нужен совет по РЦ, менять буду передние левые и наверное задние, какого производителя посоветуете и в какой цене, примерно, они будут стоить??? |
Про передние ничего не скажу . Задние насколько я понял Базальт и БелМаг реальная лотерея, может повезти, но я лично возил здавать потекшие сразу после установки и те и те. Единственная контора про бока которой я до сих пор ничего не слышал итальянский Cifam (Продается в магазине Влад, возле Троицкого рынка).
По стоимости задние рабочие в 2007м были ~30грн за обычные, ~35грн за самоподводящиеся. Почем они нынче хз. _________________ Небеса могут подождать — пристегнись! |
hoton Алексей
Добавлено: Чт Апр 10, 2008 17:53:30 |
Я брал Cifam (самоподводящиеся), магазине Влад, возле Троицкого рынка. Ставил месяц назад. До сих пор все в порядке. По стоимости около 40грн, точно уже не помню. |
Jasper Сергей
Добавлено: Чт Апр 10, 2008 18:17:46 |
Еще стоит проверить внутренний диаметр барабана. 250 мм - граничное значение. _________________ Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать. |
Добавлено: Чт Апр 10, 2008 18:44:23 |
Jasper писал(а): |
Еще стоит проверить внутренний диаметр барабана. 250 мм - граничное значение. |
граничное помоему 251!!!! |
Добавлено: Пт Фев 27, 2009 20:13:48 |
Кто-то встречал у нас Владимировские тормозные барабаны? _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Добавлено: Сб Фев 28, 2009 01:11:45 |
а чем они лучше типа?это не чугунные случайно? |
Добавлено: Сб Фев 28, 2009 16:39:32 |
Да народ хвалит _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Добавлено: Вс Мар 01, 2009 20:35:04 |
Так че посоветуеш?[/quote] _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Добавлено: Вс Мар 01, 2009 23:52:42 |
хз,себе брал БУ с разбитого тазика нового с пробегом 700 км....обычные хз чьи,ездят уже тыщ 150.... |
Шурик Александр
Добавлено: Ср Апр 01, 2009 01:26:26 |
noxium писал(а): |
У меня вроди чугунные. колятся писец как, молотком гупнешь и кусок барабана отлетает, а в целом ничего, бегают ) |
По ним гупать молотком нельзя, они так любые коляться! _________________ ВАЗ 21013
Greif Vlad
Добавлено: Пт Май 29, 2009 07:21:47 |
Колется алюминиевый сплав в который залито чугунное кольцо ( в идеале) по которому уже трет колодка. Как на глаз определить чугун или сталь - х.з. Имхо,только травить кислотой и смотреть в лупу на структуру. При этом надо знать рисунок структуры чугуна. |
Виктор Виктор
1979 ВАЗ 2102
Добавлено: Ср Сен 16, 2009 07:41:09 |
Вопрос по передним тормозным дискам (машина 2102): на дисках такие волны что точить скорее всего нет смысла, думаю нужна замена. В мурзилке написано, что ТД меняется вместе со ступицей. Собственно вопрос- можно ли поменять ТД без замены ступицы? _________________ Проектирование в Autocad, SolidWorks. Чертежи, 3D-моделирование, расчет на прочность.
098-2565346; 095-4817305 |
Добавлено: Ср Сен 16, 2009 07:58:10 |
Виктор
да _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Ср Сен 16, 2009 08:13:54 |
а ступица с подшибниками
не морочь голову меняй и не парся. У тебя в машине наверника гораздо больше проблем чем дисбаланс колеса за счет ступицы. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Виктор Виктор
1979 ВАЗ 2102
Добавлено: Ср Сен 16, 2009 08:18:58 |
Если можно поменять один диск без ступицы, то реально это сделать самому или надо на сто ехать?
Если кто менял расскажите как и какой фирмы лучше ставить? Просто я с этим сталкиваюсь впервые. _________________ Проектирование в Autocad, SolidWorks. Чертежи, 3D-моделирование, расчет на прочность.
Добавлено: Ср Сен 16, 2009 08:26:35 |
ну ваще лучше два диска сразу менять......
меняется в течении 20 минут без спец инструмента. токо гайку на ступицу купи она по большому счету одноразовая. раскручиваешь шо видишь а там он сам отвалится. затягивать гайку на ступице надо так чтобы колесо свободно крутилось, но небыло люфта при затяжке колесо проворачивай на оси в обе стороны _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Виктор Виктор
1979 ВАЗ 2102
Добавлено: Ср Сен 16, 2009 08:48:59 |
мож я чего то не понимаю
dsu писал(а): |
раскручиваешь шо видишь а там он сам отвалится. |
но это так ступица снимается вмете с подшипниками и с ТД. А сам диск как снять со ступицы? Он снимается или его надо выпрессовывать? _________________ Проектирование в Autocad, SolidWorks. Чертежи, 3D-моделирование, расчет на прочность.
Добавлено: Ср Сен 16, 2009 08:50:02 |
нафига ступицу снимать? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Виктор Виктор
1979 ВАЗ 2102
Добавлено: Ср Сен 16, 2009 08:52:48 |
Neon4ik писал(а): |
нафига ступицу снимать? |
расскажи как не снимать ступицу и поменять ТД  _________________ Проектирование в Autocad, SolidWorks. Чертежи, 3D-моделирование, расчет на прочность.
