Промывка КПП и редуктора
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2008 17:31:57     Ответить с цитатой
чем промывать и как промывать?? устранит ли промывка вой редуктора??
БлизнецыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 06:41:01     Ответить с цитатой
смотря что ты имееш ввиду по словом промывка, если ты снял и решил их выдроить то тебя спасет саляра или керосин, а если добавить какуюто гадость то тебя нече не спасет.
обычто от чистки вой не уходит, т.к. у тя скорее всего гдето выроботки а это спасаеться только заменой
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 08:34:50     Ответить с цитатой
О, ужас!!
Проверил с утра масло в редукторе на 1-1,5 см. меньше уровня!!! Shocked
БлизнецыВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 10:17:19     Ответить с цитатой
Хм... А я никогда не проверял... Пля, что же у меня там за ужас Shocked
⚜ APOSTOL ⚜
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2008 10:22:27     Ответить с цитатой
Надо на яму заехать и в коробке проверить!!
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2008 08:43:03     Ответить с цитатой
После долива масла в редуктор, вой прекратился, на скорости 100км\ч редуктор молчит!
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2008 13:48:48     Ответить с цитатой
Доливал я трансмиссионку обычную, еще совецких времен!!
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2008 08:39:41     Ответить с цитатой
Да именно!! ТАД-17!!!
МИХОН
Михей
РакВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2008 08:20:55     Ответить с цитатой
Темка старая и забытая но на вопрос так никто и не ответил))) мож кому пригодится, для промывки можно залить в КПП или редуктор (смотря что моем) смесь из 70% трансмиссионки (можно старой же) и 30% керосина или солярки, заливаем вывешиваем одно колесо и на первой передаче 2-3 минутки крутим.....потом сливаем....заливаем новое масло
ЛевВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2008 09:17:49     Ответить с цитатой
МИХОН
а за две-три минутки почти на соляре, диф не умрет? может уже оба колеса вывесить
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2008 09:24:32     Ответить с цитатой
конечно лучше оба Wink и диф не умрёт,нагрузки то нету
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2008 09:28:47     Ответить с цитатой
+1 конечно оба, та машина будет под наклоном, и редуктор тока с одной стороны будет в масле, да и асли клина, не дай бог спаймает......
ЛевВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2008 10:22:12     Ответить с цитатой
а диф не от нагрузки умирает, а от скорости, т.к. если крутятся оба колеса с одинаковой скоростью диф вообще стоит, а если крутится одно, то диф крутится со скоростью колеса, и само колесо крутится в два раза быстрее чем если-бы крутились оба
МИХОН
Михей
РакВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2008 14:54:55     Ответить с цитатой
Это из мурзилок....поэтому думаю вряд ли должен умереть от этого....причем почти на соляре это громко сказано всего-то 30% причем не забываем что соляра тоже вещь маслянистая, ну а насчет одного колеса....там же не говорят машину под 45 градусов поставить....немножко вывесить дабы дать возможность колесу свободно вращаться (два колеса вывесить это уже подставку нужно) да и масла там столько что редуктор никак не может быть только с одной стороны в масле (хотите сказать что когда по наклонной едете то редуктору масла не хватает?) насчет скорости колес не уверен, по моему диф скорость вращения колес не регулирует а просто нагрузку между ними распределяет, да и колесо когда вывешиваешь то там нагрузкой на дифе и не пахнет
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2008 22:15:56     Ответить с цитатой
Похоже из-за нехватки масла не смазывались (либо плохо смазывались) зубчатые пары .
Для тех кто не изучал теормех и не проектировал редуктор
смазка зубчатых пар происходит за счет маслянного тумана, который образуется при вращении на большой скорости зубчатого колеса (т.е. шестерни) ЧАСТИЧНО погруженного в масло. Еслиб шестерня былабы погружена в масло хотябы на половину (вернее больше определенного уровня), то гидравлическое сопротивление сильно уменьшалоб КПД редуктора. friends
