TARANTUL Artur
Пол:  Зарегистрирован: 02.04.2008
1983 ВАЗ 2102
Добавлено: Чт Май 08, 2008 09:59:00 |
Подскажите что это может быть? Когда включаю поворот (нету разницы в какую сторону), очень быстро работает релюшка, а когда аварийку, то все нормально. Поменял 3 релюшки- все тоже.
Может просто малая нагрузка на релле?
У меня вся проводка от ваз-2106
Последний раз редактировалось: konstsa (Чт Май 08, 2008 10:01:41), всего редактировалось 1 раз |
Apostolov Дмитрий
Добавлено: Чт Май 08, 2008 10:02:20 |
TARANTUL
Лампочки на поворотниках на диодные случайно не менял? _________________ ⚜ APOSTOL ⚜ |
TARANTUL Artur
1983 ВАЗ 2102
Добавлено: Чт Май 08, 2008 10:07:27 |
Apostolov писал(а): |
TARANTUL
Лампочки на поворотниках на диодные случайно не менял? |
Нет. Вот и я о чем, все стоят нормальные, а реле беситься.  |
Shutnik Максуут
Добавлено: Чт Май 08, 2008 10:08:57 |
А лампочти все работают??? |
TARANTUL Artur
1983 ВАЗ 2102
Добавлено: Чт Май 08, 2008 10:09:48 |
Да. |
Добавлено: Чт Май 08, 2008 10:12:19 |
и я вклинюсь со своей проблемкой
когда включаю поворот в правую сторону лампа на приборке мигнёт 2-3-4 раза и тухнет,а сами повороты мигают,такая ситуация и с правым но очень редко,реле менял,всю проводку перепаял и перечистил,контакты пропаял,и незнаю что это такое |
MIKE Михаил
 Группы: Нет Репутация: 9
Добавлено: Чт Май 08, 2008 10:30:51 |
........а у меня давяче борода была!!!!! Выключаю свой миг! Полностью а фары нифига не гаснут!!!!!!! ..........Ну блин думаю началось!!! Завёлся опять -заглушил всё в ажуре! Я с облегчением вздохнул!!!!!  _________________ OPEL Omega B. 2.0 л.1995г. PROPAN!!!(mini-mig)
Shutnik Максуут
Добавлено: Чт Май 08, 2008 10:50:32 |
Землю проверте, само реле может быть гавенное, хотя они очень редко ломаютья родные бочки |
Shaman Maxim
1991 ИЖ ИЖ-2125
Добавлено: Чт Май 08, 2008 17:25:44 |
У меня такая же проблема. Все проверил нефига ни на нашел. Поеб...лся 3 часа с электриком а толку. Буду дальше разбирать схему возможно проблема в кнопке аварийки. Когда сделаю напишу что было. |
TARANTUL Artur
1983 ВАЗ 2102
Добавлено: Чт Май 08, 2008 18:04:41 |
Shutnik писал(а): |
У меня нового образца (вроди 2106) |
Serxio Сергей
Добавлено: Пт Май 09, 2008 12:08:35 |
MIKE писал(а): |
........а у меня давяче борода была!!!!! Выключаю свой миг! Полностью а фары нифига не гаснут!!!!!!! ..........Ну блин думаю началось!!! Завёлся опять -заглушил всё в ажуре! Я с облегчением вздохнул!!!!!  |
Для начала, тут все просто, пригорают (прикипают, прилепают) контакты реле, решение простое постучать по релюшке. С поворотниками несталкивался, но проблема думаю где-то в этой плоскости..... |
Shutnik Максуут
Добавлено: Пт Май 09, 2008 15:50:06 |
А какие лампочки стоят у тебя???? Может такое быть если лампы не той мощности |
TARANTUL Artur
1983 ВАЗ 2102
Добавлено: Пт Май 09, 2008 23:03:32 |
Shutnik писал(а): |
Подскажи пожалуйста, а какие должны быть? (в подфарниках, повторителях, и задних фонарях) |
Добавлено: Сб Май 10, 2008 06:54:01 |
Большие 21 ватт, маленькие 3 ватта!
т.е. в подфарниках и повторителях по 3 ватта, в задних фонарях 21 ватт.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
может у тебя в задних фонарях по 3 ватта лампы стоят! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Apostolov Дмитрий
Добавлено: Сб Май 10, 2008 09:26:49 |
Цитата: |
может у тебя в задних фонарях по 3 ватта лампы стоят! |
Цоколи разные. (3 и 21 ватт) _________________ ⚜ APOSTOL ⚜ |
Добавлено: Сб Май 10, 2008 09:36:31 |
Цоколи разные. (3 и 21 ватт) |
есть 3-х ваттные лампочки с таким же цоколем как и 21 ваттные!
помоему такие в 06 на задних габаритных огнях стоят!!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Apostolov Дмитрий
Добавлено: Сб Май 10, 2008 10:10:48 |
Есть 5-и ваттки, у них цоколь такой же как и 21 ватт, но стекло меньше и круглое (у 21 грушевидная стекляшка) Такого рода в 2106 на задних габаритах стоят.(Есть ещё в таком цоколе и с таким стеклом 8 и 10 ватт, но это уже не с жигулей) Я себе сначала поставил вместо них 21 ватт, а затем и вовсе на светодиоденые габариты заменил. _________________ ⚜ APOSTOL ⚜ |
Добавлено: Сб Май 10, 2008 10:15:18 |
точно 5 ваттные!!!!!!!!!  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
TARANTUL Artur
1983 ВАЗ 2102
Добавлено: Сб Май 10, 2008 13:28:44 |
Всем спасибо. Попробую, отпишусь. |
ReD_XIII Сергей
1984 ВАЗ 2107
Добавлено: Ср Окт 15, 2008 20:26:27 |
апну темку,
вообщем такаятрабла:
при включении указателя поворотов(левый или правый - без разницы) стрелка указателя заряда акума прыгает как ненормальная , если включать аварийку, то все норма(еле шевелиться). чо делать? менять реле? _________________ ВАЗ-2107L (1984г.в.)
