Быстро моргает поворотник
На страницу 1, 2, 3  След.
TARANTUL
Artur
1983 ВАЗ 2102
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 09:59:00     Ответить с цитатой
Подскажите что это может быть? Когда включаю поворот (нету разницы в какую сторону), очень быстро работает релюшка, а когда аварийку, то все нормально. Поменял 3 релюшки- все тоже.
Может просто малая нагрузка на релле?
У меня вся проводка от ваз-2106
Последний раз редактировалось: konstsa (Чт Май 08, 2008 10:01:41), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 10:02:20     Ответить с цитатой
TARANTUL
Лампочки на поворотниках на диодные случайно не менял?
⚜ APOSTOL ⚜
TARANTUL
Artur
1983 ВАЗ 2102
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 10:07:27     Ответить с цитатой
Apostolov писал(а):
TARANTUL
Нет. Вот и я о чем, все стоят нормальные, а реле беситься. Twisted Evil
Shutnik
Максуут
[ Основатели ]
[ Правление автоклуба ]
ОвенВозраст: 44
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 10:08:57     Ответить с цитатой
А лампочти все работают???
TARANTUL
Artur
1983 ВАЗ 2102
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 10:09:48     Ответить с цитатой
Да.
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 10:12:19     Ответить с цитатой
и я вклинюсь со своей проблемкой Laughing
когда включаю поворот в правую сторону лампа на приборке мигнёт 2-3-4 раза и тухнет,а сами повороты мигают,такая ситуация и с правым но очень редко,реле менял,всю проводку перепаял и перечистил,контакты пропаял,и незнаю что это такое
MIKE
Михаил
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 10:30:51     Ответить с цитатой
........а у меня давяче борода была!!!!! Выключаю свой миг! Полностью а фары нифига не гаснут!!!!!!! ..........Ну блин думаю началось!!! Завёлся опять -заглушил всё в ажуре! Я с облегчением вздохнул!!!!! Exclamation
Shutnik
Максуут
[ Основатели ]
ОвенВозраст: 44
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 10:50:32     Ответить с цитатой
Землю проверте, само реле может быть гавенное, хотя они очень редко ломаютья родные бочки
Shaman
Maxim
РакВозраст: 39
1991 ИЖ ИЖ-2125
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 17:25:44     Ответить с цитатой
У меня такая же проблема. Все проверил нефига ни на нашел. Поеб...лся 3 часа с электриком а толку. Буду дальше разбирать схему возможно проблема в кнопке аварийки. Когда сделаю напишу что было.
TARANTUL
Artur
1983 ВАЗ 2102
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 18:04:41     Ответить с цитатой
У меня нового образца (вроди 2106)
Serxio
ВодолейВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2008 12:08:35     Ответить с цитатой
Для начала, тут все просто, пригорают (прикипают, прилепают) контакты реле, решение простое постучать по релюшке. С поворотниками несталкивался, но проблема думаю где-то в этой плоскости.....
Shutnik
Максуут
[ Основатели ]
ОвенВозраст: 44
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2008 15:50:06     Ответить с цитатой
А какие лампочки стоят у тебя???? Может такое быть если лампы не той мощности
TARANTUL
Artur
1983 ВАЗ 2102
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2008 23:03:32     Ответить с цитатой
Подскажи пожалуйста, а какие должны быть? (в подфарниках, повторителях, и задних фонарях)
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 06:54:01     Ответить с цитатой
Большие 21 ватт, маленькие 3 ватта!
т.е. в подфарниках и повторителях по 3 ватта, в задних фонарях 21 ватт.
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
может у тебя в задних фонарях по 3 ватта лампы стоят!
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 09:26:49     Ответить с цитатой
Цоколи разные. (3 и 21 ватт)
⚜ APOSTOL ⚜
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 09:36:31     Ответить с цитатой
есть 3-х ваттные лампочки с таким же цоколем как и 21 ваттные!
помоему такие в 06 на задних габаритных огнях стоят!!!
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 10:10:48     Ответить с цитатой
Есть 5-и ваттки, у них цоколь такой же как и 21 ватт, но стекло меньше и круглое (у 21 грушевидная стекляшка) Такого рода в 2106 на задних габаритах стоят.(Есть ещё в таком цоколе и с таким стеклом 8 и 10 ватт, но это уже не с жигулей) Я себе сначала поставил вместо них 21 ватт, а затем и вовсе на светодиоденые габариты заменил.
⚜ APOSTOL ⚜
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 10:15:18     Ответить с цитатой
точно 5 ваттные!!!!!!!!! Idea
TARANTUL
Artur
1983 ВАЗ 2102
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 13:28:44     Ответить с цитатой
Всем спасибо. Попробую, отпишусь.
ReD_XIII
КозерогВозраст: 41
1984 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 20:26:27     Ответить с цитатой
апну темку,
вообщем такаятрабла:
при включении указателя поворотов(левый или правый - без разницы) стрелка указателя заряда акума прыгает как ненормальная Confused , если включать аварийку, то все норма(еле шевелиться). чо делать? менять реле?
ВАЗ-2107L (1984г.в.)
Страница 1 из 3
