Добавлено: Чт Май 08, 2008 14:48:50 |
невапрос подьезжай дето к 11-00 _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Добавлено: Чт Май 08, 2008 14:48:53 |
А Н7Е ПРИГЛАСИЛИ ИШО
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
ОК, КАКРАЗ ВЫСПЛЮСЯ _________________ Andre(СварщеГ)
Добавлено: Сб Май 10, 2008 10:23:10 |
поставил, кренов стало намного меньше, и нет такого запаздывания в рулении как было ряньше _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
TARANTUL Artur
Пол:  Зарегистрирован: 02.04.2008
1983 ВАЗ 2102
Добавлено: Сб Май 10, 2008 13:39:06 |
А как сделал крепление стабилизаторов друг к другу?
Я где-то читал второй стаб может выскочить с 10-х яиц под нагрузкой, поэтому предлагают приварить их друг к другу через проставку (тот кусочек, который предварительно обрезался). Хочу услышать ваше мнение.
И еще, на сколько возрастает вероятность того, что после его установки оборвет шпильки, или поведет кузов, погнет рычаги. |
Добавлено: Сб Май 10, 2008 14:16:46 |
TARANTUL
на 10 яйцах
TARANTUL писал(а): |
по поводу все этого если у тя гниль то увеличуеться, а если авто нормальное то все гуд _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
TARANTUL Artur
1983 ВАЗ 2102
Добавлено: Сб Май 10, 2008 19:54:59 |
Все стоит новое, а кузов после кап. ремонта, так что буду ставить!
Мне на рынке предложили яйца от 2109, сказали что в 10-х будет болтаться. Как быть?
Добавлено спустя 10 минут 43 секунды:
А на сколько правильно обрезать второй стаб? |
Добавлено: Пн Май 12, 2008 07:12:51 |
TARANTUL
поверь я 10 еле насодил  _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Добавлено: Пн Май 12, 2008 10:34:39 |
есть яйца 10 и 08,в 10 отверстия больше а в 08 меньше |
TARANTUL Artur
1983 ВАЗ 2102
Добавлено: Пн Май 12, 2008 21:52:15 |
Вот и я о чем! Мне на рынке предложили от 2108, но после того как почитал о мучениях при натягивании 10-х яиц, думаю 08-е будет нереально насадить. Так что буду брать от 2110! |
Добавлено: Вт Май 13, 2008 06:18:30 |
TARANTUL
8 нестоит брать, я гдето читал что можно и на них но предварительно расверлив чуток, но помоему тогла весь смысл теряеться т.к. резинка будет потрепанная _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Greif Vlad
Добавлено: Ср Май 21, 2008 10:35:55 |
Однозначно не брать 08-е. Я ваял стабилизатор когда 10-х резинок в городе не было в принципе.Взял 08-е - диаметр натянуть не позволит никак,попытка расточить эту резинку в кондукторе (выточеном по резинке) тоже ни к чему хорошему не привела - она черезчур мягкая для проточки. В итоге собрал на родных резинках и кронштейнах.Когда появились 10-е резинки,выточил под них кольца и переставил. |
Добавлено: Ср Май 21, 2008 12:06:32 |
Greif
собирал на 08,и ничё,натянул,был бы хороший гель для душа вообще бы без проблем  |
Greif Vlad
Добавлено: Чт Май 22, 2008 07:20:44 |
Уважаю ваши мышцы , я немного потрахался и пошел пытаться точить. Тянуть пытался на литоле. |
Добавлено: Чт Июн 12, 2008 16:07:23 |
Сёня с Дундой буим мне ставить двойной стаб на 10-х яйцах, поделюсь впечатлениями
Добавлено спустя 20 часов 5 минут 45 секунд:
Привет всем , получите отчёд:
И так : по времени вся процедура заняла чуть больне двух часоф, Яйца оделись нормально , без гемора припомощи шампуньки для валасов , тока парни акуратней при затяжке гаек, особо еси неочь свежий метал, одну шпильку сорваль , но легно высверлил, и замениль на больт.
Шо касаемо эфектоф: крен знасчительно меньше, но пока ишо непоняль, вечером поеду сделаю развал на новых колёсах, потом отпишуся  _________________ Andre(СварщеГ)
Greif Vlad
Добавлено: Чт Июн 19, 2008 16:48:19 |
Из собственного опыта - если поставили двойной передний,то стоит ехать покупать задний. Иначе жопа легко уходит в занос (при агрессивных поворотах понятно). С задним по сухому асфальту уже ничего никуда не уходит,но на скользком покрытии (включая пыль на грунтовке или мелкий щебень) в занос уходит очень легко.Это на всесезонке.На зимней немного лучше,но в занос все равно срывается легче,чем стоковая. |
Добавлено: Чт Июн 19, 2008 16:50:58 |
Greif
ездил на летней резине всю зиму,когда были снега то сзади стояли зимние...немного срывеццо но я б не сказал бы что сильно.... |
Добавлено: Пт Июн 20, 2008 16:09:51 |
Greif
дак я не гонсчег, я СВАРСЧЕГ  _________________ Andre(СварщеГ)
Greif Vlad
Добавлено: Пн Июн 23, 2008 12:05:43 |
Возможно вопрос упроавления. После того как поставил стабы очень быстро привык входить в поворот на довольно высокой скорости (если сравнивать с потоком),летом даже хохмы бывают - летит сзади машина ориентируется на меня,на повороте пытается держаться потом смотрю его начинает сносить на внешний радиус, далее тормоза и квадратные глаза.
Первый раз понесло на мелкой осыпи летом,очень неплохо крутануло,второй на мокрой дороге где-то на 100-110 резко крутанул руля (камень надо было объехать),на сухом все проходило более чем нормально,а тут пришлось попотеть-покрутить руля,чтобы не уйти в хорошимй занос. Последний раз при попытке повернуть на снегу мгновенно пошла в занос.После того на скользком покрытии езжу очень осторожно.Со стабами в занос она уходит как-то очень резко. |
BO Артем
Добавлено: Вс Сен 07, 2008 14:21:21 |
а скоко стоит
передний стаб со всем гамузом что кнему нада и скоко стоит задний стаб также со всем что книму нада??? |
