двойной стабилизатор
БлизнецыВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 14:48:50     Ответить с цитатой
невапрос подьезжай дето к 11-00
СварщеГ клуба
ВесыВозраст: 53
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2008 14:48:53     Ответить с цитатой
А Н7Е ПРИГЛАСИЛИ ИШО Wink
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
ОК, КАКРАЗ ВЫСПЛЮСЯ
Andre(СварщеГ)
БлизнецыВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 10:23:10     Ответить с цитатой
поставил, кренов стало намного меньше, и нет такого запаздывания в рулении как было ряньше
TARANTUL
Artur
1983 ВАЗ 2102
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 13:39:06     Ответить с цитатой
А как сделал крепление стабилизаторов друг к другу?
Я где-то читал второй стаб может выскочить с 10-х яиц под нагрузкой, поэтому предлагают приварить их друг к другу через проставку (тот кусочек, который предварительно обрезался). Хочу услышать ваше мнение.
И еще, на сколько возрастает вероятность того, что после его установки оборвет шпильки, или поведет кузов, погнет рычаги.
БлизнецыВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 14:16:46     Ответить с цитатой
TARANTUL
на 10 яйцах
по поводу все этого если у тя гниль то увеличуеться, а если авто нормальное то все гуд
TARANTUL
Artur
1983 ВАЗ 2102
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 19:54:59     Ответить с цитатой
Все стоит новое, а кузов после кап. ремонта, так что буду ставить! Very Happy
Мне на рынке предложили яйца от 2109, сказали что в 10-х будет болтаться. Как быть?
Добавлено спустя 10 минут 43 секунды:
А на сколько правильно обрезать второй стаб?
ВесыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 20:34:24     Ответить с цитатой
У меня обрезан на 8 см с каждого края, согласно данному мануалу:
http://www.vaz.ee/modules.php?name=News&file=article&sid=299
БлизнецыВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2008 07:12:51     Ответить с цитатой
TARANTUL
поверь я 10 еле насодил Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2008 10:34:39     Ответить с цитатой
есть яйца 10 и 08,в 10 отверстия больше а в 08 меньше
TARANTUL
Artur
1983 ВАЗ 2102
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2008 21:52:15     Ответить с цитатой
Вот и я о чем! Мне на рынке предложили от 2108, но после того как почитал о мучениях при натягивании 10-х яиц, думаю 08-е будет нереально насадить. Так что буду брать от 2110!
БлизнецыВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2008 06:18:30     Ответить с цитатой
TARANTUL
8 нестоит брать, я гдето читал что можно и на них но предварительно расверлив чуток, но помоему тогла весь смысл теряеться т.к. резинка будет потрепанная
Greif
Vlad
ВодолейВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 10:35:55     Ответить с цитатой
Однозначно не брать 08-е. Я ваял стабилизатор когда 10-х резинок в городе не было в принципе.Взял 08-е - диаметр натянуть не позволит никак,попытка расточить эту резинку в кондукторе (выточеном по резинке) тоже ни к чему хорошему не привела - она черезчур мягкая для проточки. В итоге собрал на родных резинках и кронштейнах.Когда появились 10-е резинки,выточил под них кольца и переставил.
СообщениеДобавлено: Ср Май 21, 2008 12:06:32     Ответить с цитатой
Greif
собирал на 08,и ничё,натянул,был бы хороший гель для душа вообще бы без проблем Laughing
Greif
Vlad
ВодолейВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2008 07:20:44     Ответить с цитатой
Уважаю ваши мышцы Smile, я немного потрахался и пошел пытаться точить. Тянуть пытался на литоле.
СварщеГ клуба
ВесыВозраст: 53
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 16:07:23     Ответить с цитатой
Сёня с Дундой буим мне ставить двойной стаб на 10-х яйцах, поделюсь впечатлениями Smile
Добавлено спустя 20 часов 5 минут 45 секунд:
Привет всем , получите отчёд:
И так : по времени вся процедура заняла чуть больне двух часоф, Яйца оделись нормально , без гемора припомощи шампуньки для валасов Laughing , тока парни акуратней при затяжке гаек, особо еси неочь свежий метал, одну шпильку сорваль Evil or Very Mad , но легно высверлил, и замениль на больт.
Шо касаемо эфектоф: крен знасчительно меньше, но пока ишо непоняль, вечером поеду сделаю развал на новых колёсах, потом отпишуся Smile Cool
Andre(СварщеГ)
Greif
Vlad
ВодолейВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 16:48:19     Ответить с цитатой
Из собственного опыта - если поставили двойной передний,то стоит ехать покупать задний. Иначе жопа легко уходит в занос (при агрессивных поворотах понятно). С задним по сухому асфальту уже ничего никуда не уходит,но на скользком покрытии (включая пыль на грунтовке или мелкий щебень) в занос уходит очень легко.Это на всесезонке.На зимней немного лучше,но в занос все равно срывается легче,чем стоковая.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 16:50:58     Ответить с цитатой
Greif
ездил на летней резине всю зиму,когда были снега то сзади стояли зимние...немного срывеццо но я б не сказал бы что сильно....
СварщеГ клуба
ВесыВозраст: 53
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2008 16:09:51     Ответить с цитатой
Greif
дак я не гонсчег, я СВАРСЧЕГ Laughing
Andre(СварщеГ)
Greif
Vlad
ВодолейВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 12:05:43     Ответить с цитатой
Возможно вопрос упроавления. После того как поставил стабы очень быстро привык входить в поворот на довольно высокой скорости (если сравнивать с потоком),летом даже хохмы бывают - летит сзади машина ориентируется на меня,на повороте пытается держаться потом смотрю его начинает сносить на внешний радиус, далее тормоза и квадратные глаза.
Первый раз понесло на мелкой осыпи летом,очень неплохо крутануло,второй на мокрой дороге где-то на 100-110 резко крутанул руля (камень надо было объехать),на сухом все проходило более чем нормально,а тут пришлось попотеть-покрутить руля,чтобы не уйти в хорошимй занос. Последний раз при попытке повернуть на снегу мгновенно пошла в занос.После того на скользком покрытии езжу очень осторожно.Со стабами в занос она уходит как-то очень резко.
BO
Артем
СтрелецВозраст: 37
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2008 14:21:21     Ответить с цитатой
а скоко стоит
передний стаб со всем гамузом что кнему нада и скоко стоит задний стаб также со всем что книму нада???
Страница 2 из 3
