Shaman Maxim
Пол: Зарегистрирован: 12.11.2007 Возраст: 37
1991 ИЖ ИЖ-2125
Добавлено: Вт Июн 17, 2008 16:19:59 |
Я просто боюсь что это еще проблема ежиков, у них бензобак находиться ниже мотора, у жигулей выше, или на уровне. То есть бензин тупо стекает вниз в бензобак, если обратный клапан. |
Пол: Зарегистрирован: 12.02.2007 Возраст: 38
Добавлено: Вт Июн 17, 2008 17:05:11 |
А как же 2102 и 2104 ? у них тоже на уровне? _________________ http://amag.com.ua/
Добавлено: Вт Июн 17, 2008 19:37:46 |
Shaman
Ты видел бак жигулей? Трубка через которую насос сосёт бензин находится на верху бака, в корпусе датчика указателя топлива! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Shaman Maxim
1991 ИЖ ИЖ-2125
Добавлено: Вт Июн 17, 2008 19:44:12 |
Нуу, бак на уровне карбуратора, а у Ижей он в самом низу автомобиля. |
Добавлено: Ср Июн 18, 2008 06:37:13 |
Какая разница где бак находится, насос все равно сосет бензин с дна бака! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Shaman Maxim
1991 ИЖ ИЖ-2125
Добавлено: Ср Июн 18, 2008 19:02:33 |
[censored] капец, сегодня не ездил а мучился. Машина постоит, ничинаю движение и глохнет, пока вручную насос не подкачаю и подсос на всю не выдвину мотор не заведется. Топливный фильтр почти пустой, топливо буквально на дне. Наверное это всетаки бензонасос. А может ли быть такое что из зп плохого качества бензина диафрагме насоса пришел капец?
Усное предупреждение, старайтесь выражаться цензурно
Последний раз редактировалось: konstsa (Чт Июн 19, 2008 06:14:28), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Июн 18, 2008 19:35:34 |
Shaman
может она от старости лопнула, но тогда бы бензин в картере был бы!! на холодную бензин качает нормально?? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Shaman Maxim
1991 ИЖ ИЖ-2125
Добавлено: Ср Июн 18, 2008 19:41:02 |
На холодную отлично качает. А она не такая уж и старая. Года 2 |
Добавлено: Ср Июн 18, 2008 19:45:08 |
меняй клапана, а лучше насос, или как вариант - вози с собой бутылку с водой, не едет облил его, намочил тряпку, обернул его и поехал дальше!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Shaman Maxim
1991 ИЖ ИЖ-2125
Добавлено: Ср Июн 18, 2008 19:50:20 |
Всмысле клапана двигла. впускные, или клапана насоса |
Добавлено: Ср Июн 18, 2008 20:16:05 |
насоса естественно! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
skorpion4ik Стас
Пол: Зарегистрирован: 22.02.2008 Возраст: 39
Сообщения: 91 Откуда: Днепр
Добавлено: Ср Июн 18, 2008 23:46:05 |
Shamanу
меня у самого не докачивал, бывает что на штифте бензанососа выработка, поменяй, 5 гр стоит.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
сам понять не мог, бензаносос в ручную качает, а заведёшь машину-глохнет, пока не снял его и не удивился-от двига он не качал, только вручную. _________________
Добавлено: Ср Июн 18, 2008 23:51:39 |
skorpion4ik
если насос на холодную работает нормально, а нагретый отказывается работать - то это сто % клапана на насосе!! Ты уж поверь моему горькому опыту! Три раза из-за него глох пока домой не приехал! Потом машинка ваще отказалась заводиться! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Чт Июн 19, 2008 06:17:23 |
могу поспорить, на холостом работает, а когда в газу то глохнет
skorpion4ik писал(а): |
меня у самого не докачивал, бывает что на штифте бензанососа выработка, поменяй, 5 гр стоит. |
да такая проблема может быть, сталкивались, советую поглядеть, особенно если машинке много лет и его не разу не меняли _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц... |
Добавлено: Чт Июн 19, 2008 06:30:57 |
Не сталкивался с этим, спорить не буду!!
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Но судя по описанию проблемы, это все-таки клапана бензонасоса! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Shaman Maxim
1991 ИЖ ИЖ-2125
Добавлено: Чт Июн 19, 2008 19:04:21 |
Сегодня подлечил зажигание (установил а то слишко ранее было), еще посоветовали посмотреть всас бензина из бака, может там забито и плохо сосать бензин. Двиг перегревался и была детонация, поэтому первый вариант более предпочтителен. А сам насос еще и 10 тыс. не отходил. |
Добавлено: Чт Июн 19, 2008 20:40:41 |
поствавь итальянский или у меня ваще обычный вазовский стоит, пока не жалуюсь! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
dundi4 Yamashita
Добавлено: Пт Июн 20, 2008 09:13:50 |
Shaman писал(а): |
была детонация |
Изза єтого и грелся _________________ Курьерская служба "ДКО-Экспресс"
8-098-236-99-72 |
Добавлено: Пт Июн 20, 2008 09:37:20 |
dundi4 писал(а): |
Shaman писал(а):
была детонация |
ну ёпт,это ж ИЖ,там вечно что то не так....более позднее не едет вообще...труп...раньше звенит что колокольня выкинуть карб 2140 который и ставить БСЗ с октан корректором,тогда на этом можно будет передвигаццо |
Shaman Maxim
1991 ИЖ ИЖ-2125
Добавлено: Пт Июн 20, 2008 14:17:51 |
sl@sh писал(а): |
Cкоко будет стоит такое удовольствие? |
