Лето впереди
На страницу Пред.  1, 2
Shaman
Maxim
РакВозраст: 38
1991 ИЖ ИЖ-2125
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2008 16:19:59     Ответить с цитатой
Я просто боюсь что это еще проблема ежиков, у них бензобак находиться ниже мотора, у жигулей выше, или на уровне. То есть бензин тупо стекает вниз в бензобак, если обратный клапан.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2008 17:05:11     Ответить с цитатой
А как же 2102 и 2104 ? у них тоже на уровне? Wink
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2008 19:37:46     Ответить с цитатой
Shaman
Ты видел бак жигулей? Трубка через которую насос сосёт бензин находится на верху бака, в корпусе датчика указателя топлива!
Shaman
Maxim
РакВозраст: 38
1991 ИЖ ИЖ-2125
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2008 19:44:12     Ответить с цитатой
Нуу, бак на уровне карбуратора, а у Ижей он в самом низу автомобиля.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2008 06:37:13     Ответить с цитатой
Какая разница где бак находится, насос все равно сосет бензин с дна бака!
Shaman
Maxim
РакВозраст: 38
1991 ИЖ ИЖ-2125
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2008 19:02:33     Ответить с цитатой
[censored] капец, сегодня не ездил а мучился. Машина постоит, ничинаю движение и глохнет, пока вручную насос не подкачаю и подсос на всю не выдвину мотор не заведется. Топливный фильтр почти пустой, топливо буквально на дне. Наверное это всетаки бензонасос. А может ли быть такое что из зп плохого качества бензина диафрагме насоса пришел капец?
Усное предупреждение, старайтесь выражаться цензурно
Последний раз редактировалось: konstsa (Чт Июн 19, 2008 06:14:28), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2008 19:35:34     Ответить с цитатой
Shaman
может она от старости лопнула, но тогда бы бензин в картере был бы!! на холодную бензин качает нормально??
Shaman
Maxim
РакВозраст: 38
1991 ИЖ ИЖ-2125
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2008 19:41:02     Ответить с цитатой
На холодную отлично качает. А она не такая уж и старая. Года 2
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2008 19:45:08     Ответить с цитатой
меняй клапана, а лучше насос, или как вариант - вози с собой бутылку с водой, не едет облил его, намочил тряпку, обернул его и поехал дальше!!
Shaman
Maxim
РакВозраст: 38
1991 ИЖ ИЖ-2125
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2008 19:50:20     Ответить с цитатой
Всмысле клапана двигла. впускные, или клапана насоса
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2008 20:16:05     Ответить с цитатой
насоса естественно!
skorpion4ik
СкорпионВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2008 23:46:05     Всего отзывов: 1 Ответить с цитатой
Shamanу
меня у самого не докачивал, бывает что на штифте бензанососа выработка, поменяй, 5 гр стоит.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
сам понять не мог, бензаносос в ручную качает, а заведёшь машину-глохнет, пока не снял его и не удивился-от двига он не качал, только вручную. Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2008 23:51:39     Ответить с цитатой
skorpion4ik
если насос на холодную работает нормально, а нагретый отказывается работать - то это сто % клапана на насосе!! Ты уж поверь моему горькому опыту! Три раза из-за него глох пока домой не приехал! Потом машинка ваще отказалась заводиться!
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 06:17:23     Ответить с цитатой
могу поспорить, на холостом работает, а когда в газу то глохнет Very Happy
да такая проблема может быть, сталкивались, советую поглядеть, особенно если машинке много лет и его не разу не меняли
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 06:30:57     Ответить с цитатой
Не сталкивался с этим, спорить не буду!!
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Но судя по описанию проблемы, это все-таки клапана бензонасоса!
Shaman
Maxim
РакВозраст: 38
1991 ИЖ ИЖ-2125
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 19:04:21     Ответить с цитатой
Сегодня подлечил зажигание (установил а то слишко ранее было), еще посоветовали посмотреть всас бензина из бака, может там забито и плохо сосать бензин. Двиг перегревался и была детонация, поэтому первый вариант более предпочтителен. А сам насос еще и 10 тыс. не отходил.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 19, 2008 20:40:41     Ответить с цитатой
поствавь итальянский или у меня ваще обычный вазовский стоит, пока не жалуюсь!
Yamashita
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2008 09:13:50     Ответить с цитатой
Shaman писал(а):
была детонация
Изза єтого и грелся
8-098-236-99-72
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2008 09:37:20     Ответить с цитатой
dundi4 писал(а):
Shaman писал(а):
была детонация
ну ёпт,это ж ИЖ,там вечно что то не так....более позднее не едет вообще...труп...раньше звенит что колокольня Laughing Laughing выкинуть карб 2140 который и ставить БСЗ с октан корректором,тогда на этом можно будет передвигаццо Laughing
Shaman
Maxim
РакВозраст: 38
1991 ИЖ ИЖ-2125
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2008 14:17:51     Ответить с цитатой
Cкоко будет стоит такое удовольствие?
Страница 2 из 2
