генератор
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
stail
игорь
ЛевВозраст: 37
СообщениеДобавлено: Вс Сен 14, 2008 16:36:09     Ответить с цитатой
подскажите,где можно недорого поменять подшипники и щётки на генераторе, а то очень сильно воет,задолбал уже
ВесыВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Вс Сен 14, 2008 20:48:49     Ответить с цитатой
80674507562, Юра
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2008 06:58:47     Ответить с цитатой
stail
сам, сам!! Ваще бесплатно!!!
Там военного ничего нету, а щетки вообще один болт открутить!
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2008 08:13:13     Ответить с цитатой
stail
лучше сам сделай, там если не торопясь пару часов делов
Ночной Волк
ВодолейВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2008 08:24:10     Ответить с цитатой
TheLeo писал(а):
stail
+1
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2008 16:36:23     Ответить с цитатой
на копейках 79-го генераторы на заклепках были Rolling Eyes
stail
игорь
ЛевВозраст: 37
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2008 17:47:25     Ответить с цитатой
у меня 6-ка 84 го года
puzlik
КозерогВозраст: 2024
1985 ВАЗ 21013
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2008 21:54:51     Ответить с цитатой
Вопрос вот какого плана....
На холостых генератор не даёт зарядку аккумулятора((( ,родной ваще давл её только на 1500 тыш оборотов ,а ща поставил с 9-ки(стало чуть лутше но проблему полностью не решыл)ремень натянут и поставил наовые щётки.В чём может быть бок ещё???
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2008 22:30:06     Ответить с цитатой
puzlik
а с чего ты взял что он не даёт зарядку???
puzlik
1985 ВАЗ 21013
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2008 22:41:03     Ответить с цитатой
Лампочка на приборной панэли тускло тускло начинает гореть (раз)и стоит (типа БК) который показывает вольтаж 11.9((((
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2008 22:42:49     Ответить с цитатой
puzlik
контакт посмотри, поменяй счётки! Реле могло навернуться на генераторе, оно в таком месте стоит, сыро там!!!
puzlik
1985 ВАЗ 21013
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2008 22:47:51     Ответить с цитатой
Счетки новые ток недавно поменял......
А рэле вместе с ними.(генератор с двятки)
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2008 22:50:50     Ответить с цитатой
puzlik
правельнее с восьмёрки!!! у мну такой щас стоит! Very Happy
продолжу - подшипники, статор, ротор, диодный мост!!! мож где коротит, или обмотка оборвана!!!
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2008 22:55:58     Ответить с цитатой
почем брал?
puzlik
1985 ВАЗ 21013
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2008 22:59:19     Ответить с цитатой
Самое интересное то что его гоняли на стэнде всё в норме(просто )бомба)
завтра тогда пореретягиваю всё что можна пподтянуть..
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2008 23:02:49     Ответить с цитатой
puzlik
у меня было такое - был просто изношен шкиф, после замены стало всё ок!!!!
180 грн.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
puzlik
ещё, зачисть контакты, и проверь соосность шкивов!
puzlik
1985 ВАЗ 21013
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2008 23:08:54     Ответить с цитатой
Neon4ik писал(а):
puzlik
Shocked Shocked Shocked С этого места по подробнее....
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2008 23:11:03     Ответить с цитатой
puzlik
есть три шкива: коленвал, помпа и генератор!! Так вот центр ручья шкивов на всех трёх должен находиться в одной плоскости!!
кто то мне это писал, щас ссылку найду кину почитаеш!!
Pavel
Pavel
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2008 23:32:15     Ответить с цитатой
Подожди, могут щётки претереться.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2008 23:33:29     Ответить с цитатой
Pavel
они быстро притераються!!!
Страница 1 из 9
