stail игорь
Пол: Зарегистрирован: 07.09.2007 Возраст: 36
Добавлено: Вс Сен 14, 2008 16:36:09 |
подскажите,где можно недорого поменять подшипники и щётки на генераторе, а то очень сильно воет,задолбал уже |
Добавлено: Вс Сен 14, 2008 20:48:49 |
80674507562, Юра _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Добавлено: Вт Сен 16, 2008 06:58:47 |
stail
сам, сам!! Ваще бесплатно!!!
Там военного ничего нету, а щетки вообще один болт открутить! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Вт Сен 16, 2008 08:13:13 |
stail
лучше сам сделай, там если не торопясь пару часов делов _________________
Ночной Волк Андрей
Пол: Зарегистрирован: 08.04.2008 Возраст: 41
Добавлено: Вт Сен 16, 2008 08:24:10 |
TheLeo писал(а): |
stail
лучше сам сделай, там если не торопясь пару часов делов |
+1 _________________ Любовь к классике это диагноз. |
Добавлено: Вт Сен 16, 2008 16:36:23 |
на копейках 79-го генераторы на заклепках были _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
stail игорь
Добавлено: Вт Сен 16, 2008 17:47:25 |
у меня 6-ка 84 го года |
puzlik Сергей
Пол: Зарегистрирован: 04.11.2008 Возраст: 2023
1985 ВАЗ 21013
Добавлено: Вт Ноя 04, 2008 21:54:51 |
Вопрос вот какого плана....
На холостых генератор не даёт зарядку аккумулятора((( ,родной ваще давл её только на 1500 тыш оборотов ,а ща поставил с 9-ки(стало чуть лутше но проблему полностью не решыл)ремень натянут и поставил наовые щётки.В чём может быть бок ещё??? _________________
Добавлено: Вт Ноя 04, 2008 22:30:06 |
puzlik
а с чего ты взял что он не даёт зарядку??? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
puzlik Сергей
1985 ВАЗ 21013
Добавлено: Вт Ноя 04, 2008 22:41:03 |
Лампочка на приборной панэли тускло тускло начинает гореть (раз)и стоит (типа БК) который показывает вольтаж 11.9(((( _________________
Добавлено: Вт Ноя 04, 2008 22:42:49 |
puzlik
контакт посмотри, поменяй счётки! Реле могло навернуться на генераторе, оно в таком месте стоит, сыро там!!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
puzlik Сергей
1985 ВАЗ 21013
Добавлено: Вт Ноя 04, 2008 22:47:51 |
Счетки новые ток недавно поменял......
А рэле вместе с ними.(генератор с двятки) _________________
Добавлено: Вт Ноя 04, 2008 22:50:50 |
puzlik
правельнее с восьмёрки!!! у мну такой щас стоит!
продолжу - подшипники, статор, ротор, диодный мост!!! мож где коротит, или обмотка оборвана!!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Вт Ноя 04, 2008 22:55:58 |
почем брал? _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
puzlik Сергей
1985 ВАЗ 21013
Добавлено: Вт Ноя 04, 2008 22:59:19 |
Самое интересное то что его гоняли на стэнде всё в норме(просто )бомба)
завтра тогда пореретягиваю всё что можна пподтянуть.. _________________
Добавлено: Вт Ноя 04, 2008 23:02:49 |
puzlik
у меня было такое - был просто изношен шкиф, после замены стало всё ок!!!!
180 грн.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
puzlik
ещё, зачисть контакты, и проверь соосность шкивов! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
puzlik Сергей
1985 ВАЗ 21013
Добавлено: Вт Ноя 04, 2008 23:08:54 |
Neon4ik писал(а): |
puzlik
и проверь соосность шкивов! |
С этого места по подробнее.... |
Добавлено: Вт Ноя 04, 2008 23:11:03 |
puzlik
есть три шкива: коленвал, помпа и генератор!! Так вот центр ручья шкивов на всех трёх должен находиться в одной плоскости!!
кто то мне это писал, щас ссылку найду кину почитаеш!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Pavel Pavel
Пол: Зарегистрирован: 13.04.2008 Возраст: 2023
Добавлено: Вт Ноя 04, 2008 23:32:15 |
Подожди, могут щётки претереться. _________________ Чем больше нас, тем меньше их!!
(А. Курпнов "Чёрный обелиск")
Добавлено: Вт Ноя 04, 2008 23:33:29 |
Pavel
они быстро притераються!!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
