Не заводится, в чём причина?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 05:56:01     Ответить с цитатой
После простоя автомобиля несколько дней, в сырую погоду (после дождя например) не заводится, АКБ умерает!! Грешу на бензонасос, типа топливо уходит обратно в бак!!! но ведь из поплавковой камеры оно то не уйдет?? что это ещё может быть???
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 06:35:00     Ответить с цитатой
масса на двиг плохая, + на стартер слабый и т.д.
по подробнее распиши как понять не заводиться, не крутит или крутит но не хлопает или хлопает но не заводитьсо
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 06:39:50     Ответить с цитатой
Старетер сначала нормально крутил, но двиг даже не хватал! пока АКБ не здохла!!
Поставил чуть подзарадил, потом втыкнул на место попробовал завести двиг начал хватать, но чихал и тарахтел, чуть схватил пару раз дыркнул и заглох! Потом завелся пропыхтел и всё ок!!
Jasper
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 06:50:57     Ответить с цитатой
Похоже, с зажиганием что-то.
Залил свечи, потом что-то восстановилось, провентилировал камеры сгорания - и все ок.
Может, чего отсырело, вода попала?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 06:56:34     Ответить с цитатой
Давно хотел свечи посмотреть, и трамлер!!
Гляну когда дождь у нас закончится!!!
Вообще когда погода хорошая, чуть бензонасос качнул и со второй попытки заводится!!!
Nills
Юрий
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 13:07:07     Ответить с цитатой
Аналогично. Недавно в лужу въехал, поднял волну и заглох... (позади меня уже стояла 99 с теми же симптомами) трамплер сухой, вроде всё сухо, но не заводится. Выяснил что бензин в карб не попадает... полтора часа постоял - завелась. А сутра тоже проблематично раскачать её + залипает частенько ручник после ночи на сырости. Вот так и ездим Smile
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 13:25:50     Ответить с цитатой
Nills
Ставь на передачу
⚜ APOSTOL ⚜
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 13:29:22     Ответить с цитатой
У меня вообще ручник не работает!!! да и при чем он тут???
Pavel
Pavel
КозерогВозраст: 2025
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2008 23:26:22     Ответить с цитатой
Проверь катушку, может вода, а может трещина на изоляторе и крышку трамплера с бегунком тож проверь.
Anton
РакВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 06:14:42     Ответить с цитатой
30% что это контакты прерывателя Smile
Копейка rulezzzzzz
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 17:26:54     Ответить с цитатой
О, бля, вспомнили!!!!
Это был стартер!! Трамплёр у меня новый!!!
Добавлено спустя 31 секунду:
на себя брал!!
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 23:28:51     Ответить с цитатой
при заводе, когда из бензонасоса стек бензин, стартер крутит "всухую" и через несколько секунд рывками мотор заводится.
после длительного простоя подкачай бензин вручную (на насосе есть ручка для этих целей) Very Happy
на инжекторных этого делать не надо. достаточно повернуть ключ зажигания в положение "зажигание" и подождать несколько секунд, и насос сам подкачает.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 23:42:27     Ответить с цитатой
хочу с запорожца эл.бензонасос поставить, нажал кнопочку, бенз подкачался! Smile
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 19, 2008 08:08:44     Ответить с цитатой
и зачем качать?никогда не качаю насосом,всегда стартером крутнул и всё.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 16:59:28     Ответить с цитатой
жигуля жигуле - рознь.
как начинаются холода каждая себя по разному ведет (заводится).
и к каждой индивидуальный подход
на одних надо газ нажимать при заводе - другие лучше не делать этого (глохнут только). на одних после суток стоянки надо подкочать бензин - на других и через две недели заведется хоть-бы хны.
Я так полагаю это все от настроек карбюратора зависит и от зажигания.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 22:06:16     Ответить с цитатой
у меня после недели простоя надо подкачивать, или некоторое время крутить стартером
предпочитаю подкачать
AL_Dnepr
AL
ВесыВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Чт Дек 18, 2008 21:15:17     Ответить с цитатой
катушку сними - почисть места её крепления, если там плохой контакт "-" то твои симптомы оч похожи, заодно и "+" на ней глянь, почисть..
ReD_XIII
КозерогВозраст: 41
1984 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 21:50:54     Ответить с цитатой
Так теперь и у меня машинко не заводится. Симптомы такие:
приехал в гараж заглушил и пошел ворота открывать.
Вернулся, стал заводить - не заводится:
включаю зажигание все ок, работает то что должно работать, горит то что должно гореть, мигает то что должно мигать;
кручу ключ дальше, чтоб включить стартер - тут тишинаSad стартер не клацает не крутится вообщем как бд-то и не пытался я ее заводить;
подергал ключем туда сюда, опа завелась как ни в чем не бывало;
заехал в гараж и заглушил, все больше не заводиласьSad кто виноват и что делать? Rolling Eyes
ВАЗ-2107L (1984г.в.)
Anton
РакВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 06:26:50     Ответить с цитатой
ReD_XIII
смотри провод с замка зажигания на втягивающее, там клемма стоит на конце она можетт слететь. если же нет, то группу замка зажигания
Копейка rulezzzzzz
VETALZZZ
Виталя
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 07:49:21     Ответить с цитатой
контактную группу или сам замок
