Добавлено: Вт Апр 29, 2008 05:56:01 |
После простоя автомобиля несколько дней, в сырую погоду (после дождя например) не заводится, АКБ умерает!! Грешу на бензонасос, типа топливо уходит обратно в бак!!! но ведь из поплавковой камеры оно то не уйдет?? что это ещё может быть??? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Вт Апр 29, 2008 06:35:00 |
масса на двиг плохая, + на стартер слабый и т.д.
по подробнее распиши как понять не заводиться, не крутит или крутит но не хлопает или хлопает но не заводитьсо _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Добавлено: Вт Апр 29, 2008 06:39:50 |
Старетер сначала нормально крутил, но двиг даже не хватал! пока АКБ не здохла!!
Поставил чуть подзарадил, потом втыкнул на место попробовал завести двиг начал хватать, но чихал и тарахтел, чуть схватил пару раз дыркнул и заглох! Потом завелся пропыхтел и всё ок!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Jasper Сергей
Добавлено: Вт Апр 29, 2008 06:50:57 |
Похоже, с зажиганием что-то.
| Цитата: |
| Потом завелся пропыхтел и всё ок!! |
Залил свечи, потом что-то восстановилось, провентилировал камеры сгорания - и все ок.
| Цитата: |
| , в сырую погоду (после дождя например) не заводится, |
Может, чего отсырело, вода попала? _________________ Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать. |
Добавлено: Вт Апр 29, 2008 06:56:34 |
Давно хотел свечи посмотреть, и трамлер!!
Гляну когда дождь у нас закончится!!!
Вообще когда погода хорошая, чуть бензонасос качнул и со второй попытки заводится!!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Nills Юрий
Пол:  Зарегистрирован: 17.01.2008
Сообщения: 46 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вт Апр 29, 2008 13:07:07 |
| Neon4ik писал(а): |
Вообще когда погода хорошая, чуть бензонасос качнул и со второй попытки заводится!!! |
Аналогично. Недавно в лужу въехал, поднял волну и заглох... (позади меня уже стояла 99 с теми же симптомами) трамплер сухой, вроде всё сухо, но не заводится. Выяснил что бензин в карб не попадает... полтора часа постоял - завелась. А сутра тоже проблематично раскачать её + залипает частенько ручник после ночи на сырости. Вот так и ездим  |
Apostolov Дмитрий
Добавлено: Вт Апр 29, 2008 13:25:50 |
Nills
| Цитата: |
| залипает частенько ручник после ночи на сырости. |
Ставь на передачу _________________ ⚜ APOSTOL ⚜ |
Добавлено: Вт Апр 29, 2008 13:29:22 |
У меня вообще ручник не работает!!! да и при чем он тут??? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Pavel Pavel
Добавлено: Вт Апр 29, 2008 23:26:22 |
Проверь катушку, может вода, а может трещина на изоляторе и крышку трамплера с бегунком тож проверь. _________________ Чем больше нас, тем меньше их!!
(А. Курпнов "Чёрный обелиск")
Antonminus Anton
Добавлено: Вт Ноя 18, 2008 06:14:42 |
30% что это контакты прерывателя  _________________ Копейка rulezzzzzz |
Добавлено: Вт Ноя 18, 2008 17:26:54 |
О, бля, вспомнили!!!!
Это был стартер!! Трамплёр у меня новый!!!
Добавлено спустя 31 секунду:
на себя брал!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Вт Ноя 18, 2008 23:28:51 |
при заводе, когда из бензонасоса стек бензин, стартер крутит "всухую" и через несколько секунд рывками мотор заводится.
после длительного простоя подкачай бензин вручную (на насосе есть ручка для этих целей)
на инжекторных этого делать не надо. достаточно повернуть ключ зажигания в положение "зажигание" и подождать несколько секунд, и насос сам подкачает. _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
Добавлено: Вт Ноя 18, 2008 23:42:27 |
хочу с запорожца эл.бензонасос поставить, нажал кнопочку, бенз подкачался!  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Ср Ноя 19, 2008 08:08:44 |
и зачем качать?никогда не качаю насосом,всегда стартером крутнул и всё. |
Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 16:59:28 |
жигуля жигуле - рознь.
как начинаются холода каждая себя по разному ведет (заводится).
и к каждой индивидуальный подход
на одних надо газ нажимать при заводе - другие лучше не делать этого (глохнут только). на одних после суток стоянки надо подкочать бензин - на других и через две недели заведется хоть-бы хны.
Я так полагаю это все от настроек карбюратора зависит и от зажигания. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 22:06:16 |
у меня после недели простоя надо подкачивать, или некоторое время крутить стартером
предпочитаю подкачать _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
AL_Dnepr AL
Добавлено: Чт Дек 18, 2008 21:15:17 |
| катушку сними - почисть места её крепления, если там плохой контакт "-" то твои симптомы оч похожи, заодно и "+" на ней глянь, почисть.. |
ReD_XIII Сергей
1984 ВАЗ 2107
Добавлено: Вт Сен 08, 2009 21:50:54 |
Так теперь и у меня машинко не заводится. Симптомы такие:
приехал в гараж заглушил и пошел ворота открывать.
Вернулся, стал заводить - не заводится:
включаю зажигание все ок, работает то что должно работать, горит то что должно гореть, мигает то что должно мигать;
кручу ключ дальше, чтоб включить стартер - тут тишина стартер не клацает не крутится вообщем как бд-то и не пытался я ее заводить;
подергал ключем туда сюда, опа завелась как ни в чем не бывало;
заехал в гараж и заглушил, все больше не заводилась кто виноват и что делать?  _________________ ВАЗ-2107L (1984г.в.)
Antonminus Anton
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 06:26:50 |
ReD_XIII
смотри провод с замка зажигания на втягивающее, там клемма стоит на конце она можетт слететь. если же нет, то группу замка зажигания _________________ Копейка rulezzzzzz |
VETALZZZ Виталя
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 07:49:21 |
контактную группу или сам замок _________________ Мне было душно от мира. Мир ко мне симпатий тоже не испытывал. |
