AleksZ Алексей
Пол:  Зарегистрирован: 21.07.2008
Сообщения: 3 Откуда: Запорожье
Добавлено: Пн Июл 21, 2008 20:47:05 |
Привет всем.
Вопрос такого плана.
Наблюдается попадание масла в тосол. При вскрытии оказывались не полностью затянутые болты, т.е. отворачивались без значительных усилий.
блок проверил по мануалу - снял головку, долил в рубашку блока тосола до краев и в маслянное отверстие подал сжатый воздух - пузырьков не было из водяной рубашки.
Дошло дело до прокладки и тут такое есть обычные а есть с герметиком. Я купил чешскую фирмы АР с герметиком красным но мнения расходятся. Одни говорят что такие прокладки нужно ставить под шлифованные головы, потому что они не просаживаются. другие - что просто нужно правильно затянуть болты головы. И главное качество. качество обычных прокладок у меня вызывает сомнения, так как тока поставил 500 км проехал и имею масло в тосоле. Ваше мнение, опыт??? |
Добавлено: Пн Июл 21, 2008 20:58:54 |
Брать хорошую прокладку! Герметик... если он попадет в масло, писец всему!! Закручивать.... да есть определённая схема затяжки болтов, если прокладка не говно и затянуто всё по уму то всё будет ОК!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
AleksZ Алексей
Добавлено: Пн Июл 21, 2008 21:08:25 |
Прокладка уже идет с герметиком - тонкая красная полоска по контру и вокруг отверстий, закручиваю по схеме в три приема. |
Добавлено: Пн Июл 21, 2008 21:18:32 |
AleksZ
а ну еси так тогада мона и такую!!
Шлифани на всяк случай голову и блок, шоб поверхность идеально ровная была!! Мож задир где-то и через него со временем течь начинается! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пн Июл 21, 2008 21:51:17 |
AleksZ
если у тя голова поведенная, то жопа, тебя нече не спасеть, только планироваь голову и блок _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
night_flight Слава
Пол:  Зарегистрирован: 27.06.2008
Добавлено: Вт Ноя 18, 2008 22:34:35 |
AleksZ писал(а): |
А мотористы грят, прокладки с красным герметиком хуже, чем простые. Хоть и дороже.. Простые мягче вроде как.. |
Добавлено: Вт Ноя 18, 2008 22:39:21 |
night_flight
да!! так оно и есть!!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
SS Alexandr
 Группы: Нет Репутация: 18
Добавлено: Вт Ноя 18, 2008 22:52:24 |
Герметик на прокладке головы нужен, как зайцу дифференциал повышеного трения. прокладка уплотняет за счет обжима. Никакой герметик таких нагрузок не выдержит.
Поэтому это все фуфель
Проверь блок и голову на плоскостность, если проверку не пройдут то в шлифовку. Если пройдут то просто поставь нормальную прокладку и затяни по схеме нужными моментами, и будет тебе счастье  |
Добавлено: Вт Ноя 18, 2008 22:57:49 |
SS писал(а): |
Герметик на прокладке головы нужен, как зайцу дифференциал повышеного трения... |
плакаль  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Вт Ноя 18, 2008 23:03:12 |
Neon4ik писал(а): |
SS писал(а): |
плакаль  |
представил себе такого зайца под столом  _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
skorpion4ik Стас
Пол:  Зарегистрирован: 22.02.2008
Сообщения: 91 Откуда: Днепр
Добавлено: Ср Ноя 19, 2008 00:13:08 |
SS
так тточно! герметик не надо! покупаешь обычную прокладку- берешь торцевой Г-образный ключ и кусок трубы с полметра вствляешь в нее и затягиваешь сколько силы есть и таких подхода с интервалом минут через 10-15 делаешь-штуки 3(только по схеме затягивай-в смысле очередность затяжки) Я так делал-обкатал двиг-сча 5000-5500 даю оборотов-сухо, как после памперса! А диномический ключ-это линивые придумали. ггг))) _________________
SS Alexandr
Добавлено: Ср Ноя 19, 2008 00:24:54 |
skorpion4ik
Жоско ты
Хотя на самом деле момент затяжки болтов головки блока что-то около 7 кГс*м(точно не помню) в принципе и является по сути "со всей дури". |
Добавлено: Ср Ноя 19, 2008 08:04:59 |
как раз прокладка с герметиком хорошая,а плохая она тем что течёт если блок с головой кривой,а мотористы лиж бы сделать работают,фрезеруеш блок и голову,ставиш прокладку и не нарадуешься SS
SS писал(а): |
не.там 13.5 до усерачки называеться)) |
Добавлено: Ср Ноя 19, 2008 09:33:57 |
*ипать я в шоке.... Все каноны моторостроения перевернули в одной теме сног наголову.
Это те мотористы которые до усерачки затягивают говорят что прокладки с герметиком гавно? наверное потому что они на 7 грн 50 коп дороже....
sl@sh13.5 это конечный, а вообще есть начальный и конечный.
Я всегда затягивал в 5ть подходов, и никогда течи по прокладке небыло. Прокладки брал только с герметиком _________________ http://amag.com.ua/
Добавлено: Ср Ноя 19, 2008 09:35:03 |
плачу со всего выше написаного, атсель вывод, клубу нужен денометрический ключ, шоб усе желаючие могли поюзать его(имхо)  _________________ Andre(СварщеГ)
SS Alexandr
Добавлено: Ср Ноя 19, 2008 13:41:34 |
Был напуган С утра пораньше уже помню, что 7 это момент для нексии.
Я не говорил что прокладка с герметиком гавно. Просто сказал что герметик там нужен как кому-то чего-то. О качестве самой прокладки речи вообще не было. Вполне верю в то что сама прокладка достаточно нормальная, а герметик там просто не мешает. |
dundi4 Yamashita
Добавлено: Ср Ноя 19, 2008 14:23:54 |
Изаю прокладку без герметика, затяжка динамо ключом в 2 подхода - 6 кило, потом 13 кило. _________________ Курьерская служба "ДКО-Экспресс"
8-098-236-99-72 |
Serxio Сергей
Добавлено: Чт Ноя 20, 2008 18:46:45 |
Andre писал(а): |
плачу со всего выше написаного, атсель вывод, клубу нужен денометрический ключ, шоб усе желаючие могли поюзать его(имхо)  |
Ну хоть один человек путное слова написал, а ваще ваше до "всерачки" очень относительно, я ключом на 24 резьбу сорву, а с трубой так и "кульчик" нафиг заверну если резьба выдержит!!!!! Наверно на "ферари" тоже так собирают!!!! РЖУ НЕМОГУ!!!
Последний раз редактировалось: Serxio (Пт Ноя 21, 2008 09:29:50), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Ноя 20, 2008 20:01:48 |
skorpion4ik писал(а): |
SS
... А диномический ключ-это линивые придумали. ггг))) |
Antonminus Anton
Добавлено: Пт Ноя 21, 2008 16:55:50 |
SS писал(а): |
Герметик на прокладке головы нужен, как зайцу дифференциал повышеного трения |
+1 _________________ Копейка rulezzzzzz |
