kinder Сергей
Пол: ![Пол:Мужской Пол:Мужской](templates/Charcoal2/images/icon_minigender_male.gif) Зарегистрирован: 16.10.2008
Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 18:21:11 |
Всем здрасьте!
Проблема в следующем: вчера отъездил на своей ласточке как обычно, все путем, никаких проблем. Сегодня сел: не проворачивается замок зажигания(такое уже было, хлипкие замки стали делать), я провода с замка достал чтоб на прямую завести - нет зажигания(((( Проверил предохранители, все в порядке. Вкл аварийку - она торпеду зажигает, т.е. приборы работают и завести проводами можно. Все что отключилось это свет(габариты, дальний, ближний и подсветка торпеды) и печька не работает. Все остальное вроде впорядке. Помогите советом. Всем заранее спасибо!
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Забыл добавить: моя ласточка это ВАЗ-2106 1979 года рождения))) |
Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 18:25:06 |
сгорела контактная группа замка!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
kinder Сергей
Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 18:29:57 |
ну это я сразу понял. ток проводами она тоже не вкл зажигание. Т.е. три провода контачу - заводиться, а приборы не горят и света нет(((( |
Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 18:31:47 |
kinder
конечно, и не будут!!!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
kinder Сергей
Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 18:34:26 |
не понял!!!! у меня както уже горела контактная группа. и когда заводил с проводов все было как и должно быть. т.е. два провода эт зажигание(все приборы и свет) + третий провод сам пуск двигла. |
Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 18:38:33 |
kinder
хз, мож ещё чёт сгорело? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Чт Ноя 27, 2008 08:58:12 |
kinder чтоб свет был надо все провода в кучу собрать, кроме красного кот. на стартер.
А вообще поставь на стартер релюху, и замком включай релюху, а то по тому самому красному проводу нехилый ток идет когда стартер включаешь вот контакты и горят _________________
kinder Сергей
Добавлено: Чт Дек 04, 2008 13:49:18 |
проблема решена - сгорела контактная группа на замке(на нее все заведено)! |
Добавлено: Чт Дек 04, 2008 13:51:11 |
kinder
Neon4ik писал(а): |
сгорела контактная группа замка!! |
пат сталом!!! ![Very Happy](images/smiles/icon_biggrin.gif) _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Мелкiй Артёмка
![](images/avatars/56323109849783cb0a4388.jpg) Группы:
Пол: ![Пол:Мужской Пол:Мужской](templates/Charcoal2/images/icon_minigender_male.gif) Зарегистрирован: 15.03.2007
1989 ВАЗ 21063
Добавлено: Чт Дек 04, 2008 13:56:11 |
гм Серый мож ты у нас не электриком а гадалкой буш? _________________
![](http://s47.radikal.ru/i117/0904/ec/230fea107a4f.jpg) |
Seven Павел
Пол: ![Пол:Мужской Пол:Мужской](templates/Charcoal2/images/icon_minigender_male.gif) Зарегистрирован: 27.11.2008
Сообщения: 178 Откуда: Днепр
Добавлено: Пт Дек 05, 2008 11:04:04 |
kinder
Если я правильно понял, то проблема эта у тебя уже не впервые.Чтобы этого никогда больше не повторялось необходимо разгрузить клему 15(54), которая при вкючении зажигания соединяется с клемой 30, идущей к аккумуляторной батарее. Разгрузка очень проста - пускаеш эту цепочку не через замок, а через любое нормальноразомкнутое реле (света, сигнала итд).Тогда ток идет не через 15 и 30 клемы замка, а через посеребрянные контакты релюшки, которые практически никогда не подгорают. Тоже проделай и с цепочкой запуска, как советовал TheLeo. Там ток еще больше (втягивающее - довольно мощный элетромагнит) Провод цепочки запуска ( от втягивающего ) идет к леме 50 замка зажигания. На более молодых шохах все это стоит по заоду. Удачи!
Neon4ik писал(а): |
пат сталом!!! |
Вылазь с под стола и читай литературу. Электрик я вижу ты сильнейший Как впрочем и моторист... |
Добавлено: Пт Дек 05, 2008 11:23:14 |
Seven
дерзиш?? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
dundi4 Yamashita
![](images/avatars/110157378948fc6b7e01ac9.gif) Группы:
Добавлено: Пт Дек 05, 2008 13:15:18 |
kinder
Понятно что свет работать не будет, для света есть 4й провод.
2а провода для зажигания, 1 стартер, 1 свет.
Сам так пару мес ездил)) _________________ Курьерская служба "ДКО-Экспресс"
8-098-236-99-72 |
