что делать с редуктором ? |
купить новый - 1100 грн |
14% |
[ 5 ] |
купить б\у - 350 грн. |
17% |
[ 6 ] |
найти мастера и отдать свой в ремонт |
35% |
[ 12 ] |
разобрать, посмотреть и хз... |
32% |
[ 11 ] |
Всего голосов : 34 |
Макс Максим
Пол:  Зарегистрирован: 15.05.2007
1990 ВАЗ 21063
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 14:30:38 |
Согласен с Pi}{el.
Основываясь на своем горьком опыте, могу констатировать следующее: переборка редуктора должна производиться только у специалистов которые дают гарантии на свою работу и устанавливаемые запчасти и не на каком другом СТО.
Мне перебирали редуктор на Мандрыковке (внизу Тещиного языка есть гаражи, там два Сережи работают). Так вот, при переборке я не присутствовал так как был в состоянии постоянных командировок.
Поставили мне "новый" редуктор и действительно все было зэр гут, но через 20 тыков затарахтел при переходе в накат, а потом и зашелестел. Неоднократные обращения к "мастерам" оканчивались тем, что они ("мастера") не видят никаких поломок и нужно еще кататься пока точно не выявится дефект и т.д. ... Проехавши еще 10 тыс шум стал такой, что музыка не могла уже служить в качестве обесшумки. Я редуктор снял и посмотрел на него из нутри. Оказался офигенный люфт в сателитах и выработка на паре.
Поставил свой старый редуктор который прошел приблизительно 350 тыс и пока он ведет себя значительно лучше недавно перебранного.
Вот такая вот история.
P.S. Насколько мне известно у нас в Днепре нет мастеров занимающихся редуктарами. Самый нормальный по словам таксистов живет в Запорожье. Он правит чулки и делает редуктора, дает гарантию. Вопрос: как его найти ? |
Добавлено: Пн Июн 25, 2007 16:37:12 |
Макс у меня есть инфа как редуктор регулировать, давай на твоем попробуем (хуже уже не будет), токо еще токарь нужен тама пару штуковин для регулировки надо выточить, если все получиться сами будем редуктора делать _________________
Макс Максим
1990 ВАЗ 21063
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 08:27:16 |
Давай, я не против.
На сколько я знаю, раньше при переборке редуктора выставлялись не только зазоры в паре и прочих делах, но и производилась регулировка на шумность. Аппарат для этого дела напоминал токарный станок, туда помещался редуктор и крутился. А так замахаешся его снимать и подкручивать.
Да, к стати, не пойму зачем токарь нужен. Я видел как выставляют зазор при помощи специального приборчика напоминающего микрометр на кривой ножке. А все остальные инструменты - обычные.
Поспрашиваю на базаре, может есть у кого этот "кривоногий штук". |
Добавлено: Вт Июн 26, 2007 09:18:53 |
токарь нужен, т.к. 1 - нужно выточить распорную втулку (недеформируемую), те что ставят на заводе не говоря уже о тех что продают в магазине/базаре не годятся, тут эта втулка делается для конкретного редуктора. 2 - еще одна штуковина для выставления зазора в шестернях
подробно тут: http://wwwboards.auto.ru/vaz-classic/1091286.html _________________
Добавлено: Пн Июл 02, 2007 13:06:07 |
Макс давай как нить на выходных встретимся посмотрим твой редуктор и определимся с дайнейшими действиями, гараж есть где этим заниматься?
noxium я чертежи распечатаю, как будет готово начнем регулировать _________________
Liuskywalker Liuskywalker
Пол:  Зарегистрирован: 12.12.2007
Сообщения: 12 Откуда: ЗеМля
Добавлено: Ср Дек 12, 2007 21:12:48 |
ребяты, ничего сложного в редукторе нет : я их разбирал подчистую 4 раза и 4 разных , причем первый раз ваще понятия не имел, как оно все внутри крутицца Действовал строго по мурзилке ...
Мой 03 ужо отбегал после моего вмешательства 45 тыков, ведет себя тихо пока , а до ентого такие серенады исполнял , что уши вянули ...
Из спец. инструмента я действительно приобрел микрометр , микрометр для изм. полостей (внутр.) , штангенциркуль скомуниздил када-то в школе , щупы плоские и круглые сделал сам, юзая тот же микрометр, + динамометрический ключ(причем две штуки - с линейной шкалой и с циферблатом(не знаю как праыльна называецца ) ) .
В свою машину я лазию сам , после случая , когда мне делали на сервисе капиталку двигла - мало того , что деньги немалые содрали , так еще через прибл. 10 тыс. он сдох (заклинило ), хотя обкатку сделал как положено, и потом все время больше 2500 не крутил ...
В общем - глаза боятся, а руки делают, вот только время свободное есть не всегда.
Из мастеров обращаюсь только к токарям - нету всех необходимых девайсов для работы , но чертежи им рисую сам .
Я не претендую на истину в последней инстанции - ето только мое ИМХО , но несогласен с одним из постов выше , что деталь надо сразу менять в сборе на новую - иногда причина "болезни" просто смехотворная , а деньги считать я умею ... _________________ еще не придумал |
Majestiks Григорий
1993 Peugeot 405
Добавлено: Чт Дек 13, 2007 10:15:22 |
Liuskywalker
красавчик, так помоги ребятам, если можешь конечно, раскажи что да как, я если свою малую не продам, то буду перебирать, после 90 начинает гудеть. _________________ Ford Tranzit (small) 1992 red
Peugeot 405 1.9D 1993 White |
ganj Андрей
Добавлено: Пт Дек 14, 2007 01:16:27 |
Стоял у меня 03 редуктор на гонках разарвало сателиты и ось сателитов. Поехал к знакомому на авторынок хотел купить новый редуктор он мне непродал, а дал телефон мужыка у которого можна взять с гарантией б/у. Взял и радуюсь себе и ему говорю спасибо что невзял новый!!! _________________ "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла" © Вальтер Рёрль.  |
ganj Андрей
Добавлено: Пт Дек 14, 2007 13:32:05 |
+380675626497 Юра, у него не только редуктора. Есть коробки(любые и под заказ), двигателя. _________________ "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла" © Вальтер Рёрль.  |
Majestiks Григорий
1993 Peugeot 405
Добавлено: Пт Дек 14, 2007 16:58:59 |
ganj
+1 очень полезная инфа спасибо _________________ Ford Tranzit (small) 1992 red
vovis Vladimir
Пол:  Зарегистрирован: 25.04.2007
Сообщения: 61 Откуда: Днепр, Солнечный
2006 ВАЗ 21112
Добавлено: Пт Дек 14, 2007 21:22:53 |
когда то на авторынке беседовал с мужиком продававшим редукторы б/у так его, батя дед ещё тех времен, редукторами занимается так сказать с детства и он говорит, что новые покупать нет смысла т.к. ща делают одно гов....о, и дал свой адрес Яснополянская 97, если кому инфа нужна .
И когда я брал у знакомых мост б/у так чувак который мне продал сказал, что если что то по редукторам то на Яснополянскую 97 и там этот дедушка их закрытыми глазами делает  |
ganj Андрей
Добавлено: Сб Дек 15, 2007 11:07:15 |
vovis
я как раз за него и говорю!!! _________________ "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла" © Вальтер Рёрль.  |
Добавлено: Вс Апр 13, 2008 16:54:04 |
А долго можно проезжить на воющем редукторе??? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пн Апр 14, 2008 06:42:59 |
Neon4ik писал(а): |
А долго можно проезжить на воющем редукторе??? |
оч долго, обычно рашньше вой достает чем он выходит из строя _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Berik Олег
2007 ВАЗ 2107
Добавлено: Пн Апр 14, 2008 08:31:34 |
8 тыс. проехал )) потом купил новый  _________________
Добавлено: Пн Апр 14, 2008 13:39:15 |
попробую долить масла, может прикратится!!!??? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пн Апр 14, 2008 13:50:55 |
noxium писал(а): |
Не прекратится.
И не забудь, что масло надо в редуктор лить трансмиссионное. А лучше ТАД17 |
ну естетвенно что не моторное, у меня есть какая-то трансмиссионка пока её залью, а как редуктор сделаю буду лить что-то по лучше!!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Berik Олег
2007 ВАЗ 2107
Добавлено: Пн Апр 14, 2008 14:13:55 |
Юра проверен, мужик отличный, подскажет, продаст, поможет. _________________
Добавлено: Пн Апр 14, 2008 14:20:58 |
Berik писал(а): |
Юра проверен, мужик отличный, подскажет, продаст, поможет. |
это ты про Operatorа?? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Berik Олег
2007 ВАЗ 2107
Добавлено: Пн Апр 14, 2008 14:28:45 |
ganj писал(а): |
+380675626497 Юра, у него не только редуктора. Есть коробки(любые и под заказ), двигателя. |
Про этого. _________________
