Поймал клин. ищу причину
Ночной Волк
ВодолейВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 10:23:23     Ответить с цитатой
Изменения в работе коробки заметил, после клина?
СварщеГ клуба
ВесыВозраст: 51
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 10:53:30     Ответить с цитатой
Мгли лопнуть точки сварки на колодках, и колодку перекашивает, соотвецтвено клина ловит, у мну такое было, вылечил заменой колодок, и надо ещё раз всё внимательно просмотреть Cool
Andre(СварщеГ)
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 11:04:58     Ответить с цитатой
у него оба колеса заклинило - соответственно колодки отпадают.
редуктор - двигатель проблема. И если раз заклинило - значит еще повторится. Мда не повезло противная неисправность и самое отвратное - плавающая
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
хотя... могли и колодки
колесо климануло - движок заглох (ибо не танк всетаки вокруг своей оси не покрутится) - соответственно уже двигателем второй колесо клинит.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 13:40:57     Ответить с цитатой
пока окончательна не станет - фиг найдешь.
Я у себя 3-и месяца искал че щелкает в подвеске - оказалось элементарно - шаровая. Но сколько я денег на дядей мастеров уграл....
Пока оно не стало щелкать на месте (до этого глюк токо на ходу проявлялся). Когда следующий раз так климанет - хотябы сцепление выжми. Сразу движок или не движок отсееш. Потом машину поддомкрать руками одно колесо прокрути - если не крутится другое. А так можно разбирать - собирать до бесконечности.
У меня кстати такой прикол был когда шпильку вырвало в тормозной колодке. Но у меня сразу стало понятно где.
Кстати не может быть это камешек какой-нибуть в коробке или гаечка? У тебя ведь при скачке это произошло?
ЛевВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2009 13:26:35     Ответить с цитатой
а коробку давно разбирал? (чуть не дописал "с раздаткой" Very Happy )
мож там где зуб отвалился. или подшипник полетел. ИМХО в коробке дело
офФ: Срынька пэрэпэхунцив у цьому вынувата Very Happy Very Happy
БлизнецыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Чт Фев 12, 2009 08:43:07     Ответить с цитатой
неа, я вон все на выжимной грешил, а хрен там, жопа коробке, предварительное вскрытие показало что чтото нетак, по наличию нехилого количества стружки в масле, а так ездим, не клиним, ток шумим))
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2009 15:56:35     Ответить с цитатой
мож полукольца повыподали...
СообщениеДобавлено: Чт Фев 19, 2009 18:21:32     Ответить с цитатой
если полукольца выпадают то не скрежет появляеться,а греметь начинает Wink
СообщениеДобавлено: Пт Фев 20, 2009 17:47:04     Ответить с цитатой
Вот почитай по ссылке, может у тебя такая же беда
http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=2584707&an=0&page=0&gonew=1#UNREAD
