Ночной Волк Андрей
Добавлено: Чт Фев 05, 2009 10:23:23 |
Изменения в работе коробки заметил, после клина? _________________ Любовь к классике это диагноз. |
Добавлено: Чт Фев 05, 2009 10:53:30 |
Мгли лопнуть точки сварки на колодках, и колодку перекашивает, соотвецтвено клина ловит, у мну такое было, вылечил заменой колодок, и надо ещё раз всё внимательно просмотреть  _________________ Andre(СварщеГ)
Добавлено: Чт Фев 05, 2009 11:04:58 |
у него оба колеса заклинило - соответственно колодки отпадают.
редуктор - двигатель проблема. И если раз заклинило - значит еще повторится. Мда не повезло противная неисправность и самое отвратное - плавающая
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
хотя... могли и колодки
колесо климануло - движок заглох (ибо не танк всетаки вокруг своей оси не покрутится) - соответственно уже двигателем второй колесо клинит. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Чт Фев 05, 2009 13:40:57 |
пока окончательна не станет - фиг найдешь.
Я у себя 3-и месяца искал че щелкает в подвеске - оказалось элементарно - шаровая. Но сколько я денег на дядей мастеров уграл....
Пока оно не стало щелкать на месте (до этого глюк токо на ходу проявлялся). Когда следующий раз так климанет - хотябы сцепление выжми. Сразу движок или не движок отсееш. Потом машину поддомкрать руками одно колесо прокрути - если не крутится другое. А так можно разбирать - собирать до бесконечности.
У меня кстати такой прикол был когда шпильку вырвало в тормозной колодке. Но у меня сразу стало понятно где.
Кстати не может быть это камешек какой-нибуть в коробке или гаечка? У тебя ведь при скачке это произошло? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пт Фев 06, 2009 13:26:35 |
а коробку давно разбирал? (чуть не дописал "с раздаткой" )
мож там где зуб отвалился. или подшипник полетел. ИМХО в коробке дело
офФ: Срынька пэрэпэхунцив у цьому вынувата  _________________
Добавлено: Чт Фев 12, 2009 08:43:07 |
неа, я вон все на выжимной грешил, а хрен там, жопа коробке, предварительное вскрытие показало что чтото нетак, по наличию нехилого количества стружки в масле, а так ездим, не клиним, ток шумим)) _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Добавлено: Чт Фев 19, 2009 15:56:35 |
мож полукольца повыподали... _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Чт Фев 19, 2009 18:21:32 |
если полукольца выпадают то не скрежет появляеться,а греметь начинает  |
