Добавлено: Пт Мар 27, 2009 10:35:24 |
Совсем недавно во время осмотра авто была обнаружена неисправность: металлический трубопровод привода сцепления соединяется с рабочим цилиндром сцепления куском резиновой трубки. Так вот на этой резиновой трубке была обнаружена в месте изгиба значительная трещина. Я конечно понимаю что в системе давление при выжиме сцепления маленькое, в разы меньше чем в системе тормозов при экстренном торможении. Но всё же эту неисправность необходимо устранить, то есть заменить трубку. Трубку уже купил. Продавци сказали что венгерская, просто супер . Я над ними немножко поиздевался задав вопрос нет ли у них такой трубки советского производства , или японской, от крузака (совместимой с ВАЗ ). Ну да ладно, отвлёкся... Так вот суть вопроса в том, что я не знаю какая жидкость у меня залита в систему. У меня есть небольшая банка жидкости "Нева". Её мне как раз бы хватило на сцепление, но я думаю ничего ли катастрофического не случится если моя "Нева" смешается с остатками старой жидкости где-то в глубинах рабочего или главного цилиндров и натворит там кучу неприятностей. У меня есть несколько вариантов:
1. После замены трубки продуть систему сжатым воздухом (прмыть спиртом ), залить Неву и некоторое количество Невы прокачать через систему (чтобы вымыть остатки старой или остатки спирта), доливая в бачок свежую.
2. Определить по цвету какая жидкость сейчас залита (кто то мне рассказывал какие цвета у разных жидкостей), если это окажется не "Нева" возрадоваться (слышал о Неве негативные отзывы, хотя всегда использовал её в Запорожце и никаких проблем не было), купить такую же и залить и прокачать сцепление после замены трубки.
3. Ничего не трогать (не трожь технику-она не подведёт, или излишняя разборка и сборка нарушает приработку сопряжённых деталей при это сокращая их ресурс). Ездить как есть (сцеплением пользуюсь на трассе крайне редко, ловлю на слух момент когда можно переключать передачи, отец тоже так всю жизнь ездил и меня научил), а после разгерметизации уже заняться ремонтом и тогда выяснять что же там было залито
Поскажите пожалуйста что мне делать _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 11:07:19 |
открути рабочий, промой, промой саму систему и смело лей Неву, даже если пару капель старой попадут ничё страшного не будет!  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 11:15:39 |
| Neon4ik писал(а): |
открути рабочий, промой, промой саму систему... |
Чем систему промыть? _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 11:19:37 |
см п.1 _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 11:28:43 |
Ок, спасибо, буду пробовать _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 13:16:54 |
венгерские трубки тормозные и сцепления гавно редкое, зря ты ее взял _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 13:37:14 |
Я трубку давненько покупал, не понесу ж я её обратно на базар. Уже что есть то и поставлю. А может производители тот замес резины с которого моя трубка вылита качественным сделали  _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 13:50:12 |
будем надеятсо шо смена была трезвой  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 14:06:03 |
Одними надеждами живём  _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
DD Дмитрий
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 15:58:56 |
Заливай любую тормозуху для ВАЗа. Они все взаимозаменяемые, т.к. сделаны на одной основе. Я предпочитаю DOT 4. С DOT копировали все наши тормозухи. Раньше в совдепии в основном применялась тормозная жидкость БСК. После появления жигулей, на которых стоят дисковые тормоза, стали выпускать анологи DOT: Нева, Томь и т.д.
У дисковых тормозов температура колодок при торможении значительно выше, чем у барабанных, поэтому БСК не подходила по параметрам.
Вот БСК нельзя смешивать с Невой (у них разные основы), резинки разбухнут. _________________ ВАЗ 2105. 1985г. |
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 16:15:45 |
и купи сразу железную трубку она гривен 15 стоит но почти наверника будет гемор открутить ее от резиновой трубки. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пт Мар 27, 2009 16:26:12 |
Место соединения железной и резиновой будет на ночь обработано WDшкой, так что я думаю особых проблем при откручивании не возникнет _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Сб Мар 28, 2009 22:45:39 |
Трубку поменял. Проблемы возникли при откручивании её от рабочего цилиндра сцепления. Пришлось откручивать от двигателя цилиндр и уже на столе в тисках газовым ключем откручивать трубку. Но терпение и труд всё победили. Залил жидкость "Нева", часть её пропустил через систему чтобы вымыть остатки старой жидкости _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Пт Апр 03, 2009 09:03:20 |
DD
+1 100% _________________
