Регулировка клапанов на ваз 21063
На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 14:43:32     Ответить с цитатой
Ок, очень надеюсь на чуткие уши и ясную голову присутствующих на стрелке
5Parky
Lowclub.com.ua
ДеваВозраст: 36
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 20:39:01     Ответить с цитатой
Александр1982 ох Дунда как послушает Very Happy Very Happy Very Happy вобще потом не заведеш Very Happy Very Happy
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 07:38:48     Ответить с цитатой
Всё нормально, Дунда послушал, ничего криминального не услышал, все те же советы, клапаны порегулировать, цепь натянуть, зажигание настроить. Зажигание сделали немножко раньше. А сегодня утречком приехал на работу, окрыл капот, смотрю прокладка между коллектором и штанами прогорела, ТАК ВОТ ОНО ЧЁ Very Happy , я же говорил что звук с правой стороны двига идёт. И так сегодня после работы в магазин за новой прокладкой, на ночь гайки замочу уксусом или WD40 а утром поменяю. Проблема оказалась совсем ничтожной.
Yamashita
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 08:09:41     Ответить с цитатой
Так я тебе и говорил)))))))))
8-098-236-99-72
UAtank
Виктор
КозерогВозраст: 54
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 08:47:15     Ответить с цитатой
ИМХО если бензин галимый, то регулировкой УОЗ проблему не исправишь (раньше поставишь - получишь цокот, поставишь позже - прогар прокладки головы)... И что, теперь при каждой заправке крутить трамблер "на цокот"?.. Зажигание надо ставить под используемый бензин по меткам на блоке и шкиве при помощи стробоскопа. Но перед этим нормально выставить зазор прерывателя. И насчет клапанов: лучше больше, чем меньше (ессно, в пределах разумного). Тишина под капотом обманчива...
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
UAtank писал(а):
ИМХО если бензин галимый, то регулировкой УОЗ проблему не исправишь (раньше поставишь - получишь цокот, поставишь позже - прогар прокладки головы)... И что, теперь при каждой заправке крутить трамблер "на цокот"?.. Зажигание надо ставить под используемый бензин по меткам на блоке и шкиве при помощи стробоскопа. Но перед этим нормально выставить зазор прерывателя. И насчет зазора клапанов: лучше больше, чем меньше (ессно, в пределах разумного). Тишина под капотом обманчива...
СообщениеДобавлено: Пт Апр 10, 2009 09:10:45     Ответить с цитатой
Стоит БСЗ, в нём как известно зазор между контактами прерывателя не регулируется потому что там нет контактов. По поводу оптимального зазора клапанов я знаю что больше лучше чем меньше. Вскрытие клапанной крышки покажет как обстоят дела с зазорами, если чё нет так то подрегулирую. А вообще то источник постороннего звука под капотом уже найден, я же писал выше что прогорела прокладка между выпускным коллектором и штанами.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 20:22:06     Ответить с цитатой
Сегодня поменял прокладку между штанами и коллектором. Достающий меня вот уже несколько дней посторонний звук исчез, чего и следовало ожидать. Цена вопроса 3 грн
Страница 3 из 3
