Горит лампочка заряда, как проверить в каком узле проблема?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
safar
Василий
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 22:35:30     Ответить с цитатой
Tema
Крышку тормрзухи менял потому что на ней был поломаный поплавок, а так как при этом постоянно горела лампочка тормозной жидкости, то пришлось отключить её контакты. Оказалось, что и лампочка заряда акума каким-то образом запитана от туда.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Jasper
Горит, когда не должна гореть.
Денис
Денис
СтрелецВозраст: 44
СообщениеДобавлено: Пт Апр 11, 2008 20:34:56     Ответить с цитатой
Щётки полюбе! ) или какой то провод выё )
поменяй счётки они стоят 3 грн и наступит счастье!!! Very Happy
Ах жигули Вы жигули!!!
Ах до чего Вы довели!!!
shumaher
Саша
КозерогВозраст: 2024
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 08:44:18     Ответить с цитатой
Всем привет, а подскажите как поменять реле зарядки на ВАЗ 2107 машина 2005г
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 08:53:00     Ответить с цитатой
ишешь где оно в "черном ящике" вынимаешь и меняешь. Если оно там ваще есть. я не помню. Там может быть провод с гены напрямую на лампочку идет. А в чем проблема-то?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 09:02:29     Ответить с цитатой
shumaher
реле на генераторе стоит, оно вместе с щетками!
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 09:06:21     Ответить с цитатой
То реле-регулятор. А он про реле зарядки спрашивает. Или Он не правильно выразился или Ты прав Smile
shumaher
Саша
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 11:54:49     Ответить с цитатой
правильно реле-зарядки, как его поменять
СообщениеДобавлено: Пн Апр 13, 2009 12:41:40     Ответить с цитатой
shumaher
ёпт, тебе шо нада поменять?? реле зарядки или реле контрольнолй лампы зарядки??
Выражайся понятнее!!!
shumaher
Саша
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 07:09:35     Ответить с цитатой
Давайте по порядку, значит есть реле-ругулятор(не знаю что это) и реле-зарядки, в народе шоколадка,так вот нужно поменять шоколадку.
Если что то не правильно прошу простить меня заранее.
И вопрос для себя ,реле контрольнолй лампы зарядки нужно искать в черно мящике да?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 07:20:12     Ответить с цитатой
shumaher
твои реле зарядки и реле регулятор это одна и та же штуковинка Wink
я выше описывал де её найти! Wink
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 07:46:42     Ответить с цитатой
shumaher
попробуй на правом переднем крыле поглядеть у меня там, но таз постарше будеть
shumaher
Саша
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 07:50:13     Ответить с цитатой
у меня на левом какая то релюшка стоит, на правом нисчего нет
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 08:23:52     Ответить с цитатой
shumaher
на левом возле бачков с тормозухой?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 08:32:47     Ответить с цитатой
shumaher
то что то Ты называешь реле зарядки - на деле реле-регулятор напряжения на новых семерках оно находится на генераторе - кажись один узел со щетками. На твоей гене реле контрольной лампы может не быть - я не помню. Но если оно есть - то однозначно в черном ящике справа под капотом к передней части кузова прикреплен. Если у тебя карбюратор (а я так понимаю что нет) то слева крепится реле ЭПХХ. Если втюхали тебе старый генератор (что врядли), то там-же находится и реле регулятор. А если у тебя инжектор, тогда ХЗ че там слева находится. Это я все про капот. В салоне там слева еще парочка реле находится (поворотов, зажигания и кажись еще какое-то реле прерыватель чтобы лампочка какая-то моргала).
А чего это тебе шеколадку приспичило менять?
shumaher
Саша
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 08:35:45     Ответить с цитатой
да на левом, что это?
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
у меня лампочка разрядки акума тускло горит на холостых оборротах а при повышении оборотов гаснет.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
только что мерял напругу, значит акум дает 12,88В, при пуске опускаеться до 11В, при оборотах 14,2В, может все таки дело в реле лампы зарядки?
СварщеГ клуба
ВесыВозраст: 52
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 08:46:08     Ответить с цитатой
shumaher писал(а):
при оборотах 14,2
маловато, надо хотябы 14,6 Wink
Andre(СварщеГ)
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 09:04:59     Ответить с цитатой
shumaher
нет щетки меняй.
shumaher
Саша
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 09:15:06     Ответить с цитатой
можеш сказать скока они щас стоят, это реле и щетки вместе да?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 09:15:11     Ответить с цитатой
у тебя лампочка вначале помаргивала на холостых?
shumaher
Саша
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 09:30:49     Ответить с цитатой
у меня вообще все интересно, значит она в прошлом году зимой то горела то не горела и на холостых и при движении, при морозах у меня замерзала панель приборов http://vaz-classic.dp.ua/forum/viewtopic.php?t=845&postdays=0&postorder=asc&start=0
перед новым годом поменял акум панель работала при -10 если ниже то мерзла снова, лампа как мерцала так и мерцает
Страница 2 из 5
