safar Василий
Пол:  Зарегистрирован: 08.11.2007
Добавлено: Ср Апр 09, 2008 22:35:30 |
Tema
Крышку тормрзухи менял потому что на ней был поломаный поплавок, а так как при этом постоянно горела лампочка тормозной жидкости, то пришлось отключить её контакты. Оказалось, что и лампочка заряда акума каким-то образом запитана от туда.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Jasper
Горит, когда не должна гореть. |
Денис Денис
Добавлено: Пт Апр 11, 2008 20:34:56 |
Щётки полюбе! ) или какой то провод выё )
поменяй счётки они стоят 3 грн и наступит счастье!!!  _________________ Ах жигули Вы жигули!!!
Ах до чего Вы довели!!! |
shumaher Саша
Добавлено: Пн Апр 13, 2009 08:44:18 |
| Всем привет, а подскажите как поменять реле зарядки на ВАЗ 2107 машина 2005г |
Добавлено: Пн Апр 13, 2009 08:53:00 |
ишешь где оно в "черном ящике" вынимаешь и меняешь. Если оно там ваще есть. я не помню. Там может быть провод с гены напрямую на лампочку идет. А в чем проблема-то? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пн Апр 13, 2009 09:02:29 |
shumaher
реле на генераторе стоит, оно вместе с щетками! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пн Апр 13, 2009 09:06:21 |
То реле-регулятор. А он про реле зарядки спрашивает. Или Он не правильно выразился или Ты прав  _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
shumaher Саша
Добавлено: Пн Апр 13, 2009 11:54:49 |
| правильно реле-зарядки, как его поменять |
Добавлено: Пн Апр 13, 2009 12:41:40 |
shumaher
ёпт, тебе шо нада поменять?? реле зарядки или реле контрольнолй лампы зарядки??
Выражайся понятнее!!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
shumaher Саша
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 07:09:35 |
Давайте по порядку, значит есть реле-ругулятор(не знаю что это) и реле-зарядки, в народе шоколадка,так вот нужно поменять шоколадку.
Если что то не правильно прошу простить меня заранее.
И вопрос для себя ,реле контрольнолй лампы зарядки нужно искать в черно мящике да? _________________ Хочешь гонять-купи гонку, хочешь ездить-купи ВАЗ-классику
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 07:20:12 |
shumaher
твои реле зарядки и реле регулятор это одна и та же штуковинка
я выше описывал де её найти!  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 07:46:42 |
shumaher
попробуй на правом переднем крыле поглядеть у меня там, но таз постарше будеть _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
shumaher Саша
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 07:50:13 |
у меня на левом какая то релюшка стоит, на правом нисчего нет _________________ Хочешь гонять-купи гонку, хочешь ездить-купи ВАЗ-классику
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 08:23:52 |
shumaher
на левом возле бачков с тормозухой? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 08:32:47 |
shumaher
то что то Ты называешь реле зарядки - на деле реле-регулятор напряжения на новых семерках оно находится на генераторе - кажись один узел со щетками. На твоей гене реле контрольной лампы может не быть - я не помню. Но если оно есть - то однозначно в черном ящике справа под капотом к передней части кузова прикреплен. Если у тебя карбюратор (а я так понимаю что нет) то слева крепится реле ЭПХХ. Если втюхали тебе старый генератор (что врядли), то там-же находится и реле регулятор. А если у тебя инжектор, тогда ХЗ че там слева находится. Это я все про капот. В салоне там слева еще парочка реле находится (поворотов, зажигания и кажись еще какое-то реле прерыватель чтобы лампочка какая-то моргала).
А чего это тебе шеколадку приспичило менять? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
shumaher Саша
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 08:35:45 |
да на левом, что это?
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
у меня лампочка разрядки акума тускло горит на холостых оборротах а при повышении оборотов гаснет.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
только что мерял напругу, значит акум дает 12,88В, при пуске опускаеться до 11В, при оборотах 14,2В, может все таки дело в реле лампы зарядки? _________________ Хочешь гонять-купи гонку, хочешь ездить-купи ВАЗ-классику
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 08:46:08 |
| shumaher писал(а): |
| при оборотах 14,2 |
маловато, надо хотябы 14,6  _________________ Andre(СварщеГ)
shumaher Саша
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 09:15:06 |
можеш сказать скока они щас стоят, это реле и щетки вместе да? _________________ Хочешь гонять-купи гонку, хочешь ездить-купи ВАЗ-классику
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 09:15:11 |
у тебя лампочка вначале помаргивала на холостых? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
shumaher Саша
Добавлено: Вт Апр 14, 2009 09:30:49 |
у меня вообще все интересно, значит она в прошлом году зимой то горела то не горела и на холостых и при движении, при морозах у меня замерзала панель приборов http://vaz-classic.dp.ua/forum/viewtopic.php?t=845&postdays=0&postorder=asc&start=0
перед новым годом поменял акум панель работала при -10 если ниже то мерзла снова, лампа как мерцала так и мерцает _________________ Хочешь гонять-купи гонку, хочешь ездить-купи ВАЗ-классику
