Стартер
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
djyurasik
Юрий
ЛевВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 20:15:07     Ответить с цитатой
стартер вообще клинанул, я его вытащил окозалось его собрали неправельно какието ган... пришлось поменять все втулки. якорь правдо немного покоцало но вроде ещё нечего. обмотки тоже целые. собрал поставил крутит как зверь. только иногда проворачивается там есть такая звёздочка (не знаю как называется) он не входит почемуто.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 09:30:25     Ответить с цитатой
потому что винец зубчатый на маховике изношен. сейчас забей. Если капремонт будешь делать на 90 градусов надо будет провернуть его.
Anton
РакВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 09:44:14     Ответить с цитатой
точно)
Копейка rulezzzzzz
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 09:50:50     Ответить с цитатой
а лучше его вообще перевернуть)
Anton
РакВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 09:57:16     Ответить с цитатой
А еще лучше поменять
Копейка rulezzzzzz
СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 10:11:53     Ответить с цитатой
кстати меняеццо оч просто) пол литра бенза,зубило и молоток))
Даня
Даниил Рострипа
ОвенВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2010 09:36:01     Ответить с цитатой
Купил новый стартер с планетарным редуктором. Поставил сам. день поработал нормально, а потом началось. Крутит двигло через раз иногда быстро, а иногда, как будь-то аккумулятор севший, еле еле двигатель проворачивает. Мог ли я что-то нагоблить при установке (например с перекосом поставить), или это однозначно брак стартера. Он на гарантии, думаю ехать предъявлять претензии, или сначала искать причину у себя?
СварщеГ клуба
ВесыВозраст: 52
СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2010 10:05:18     Ответить с цитатой
Даня
если гарантийный луче сразу поменяй, сам не лезь, та тоскажут шо ты его сламаль Cool
Andre(СварщеГ)
СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2010 10:31:47     Ответить с цитатой
не мог. может быть только в электропроводке неисправность. зачисть все клемы и массы. если будешь в проводке уверен и аккумуляторе - неси на гарантию. если пошлют на йух - расскажу чего делать. у тебя он кстати со свистом работает или как обычный?
Даня
Даниил Рострипа
ОвенВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2010 11:22:45     Ответить с цитатой
Быстрее намного крутит двигатель. Звук похож на иномарочный.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2010 13:02:25     Ответить с цитатой
у меня пока не смазал его - пешеходы жахались когда я заводил машину. а сейчас как обычный стартер крутит.
Даня
Даниил Рострипа
ОвенВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2010 13:12:53     Ответить с цитатой
noxium писал(а):
Что такое стартер с планетарным редуктором ?
я х.з., в магазине так сказали. Он меньше по размеру чем у меня стоял.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 10, 2010 13:15:16     Ответить с цитатой
есть такая бяка "планетарная передача" у нас в жиге это как пример задний редуктор (вернее диференциал). вот на базе такой передачи собран редуктор на стартере электромашевском. (думаю из соображений габаритов). Блин хорошая идея (он значительно меньше родного и меньше тока потребляет), хорошая комплектуха (нашим родным и не снилась такое качество сборки роторов например), замечательная цена (гривен на 100 дешевле даже болгарских "родных" стартеров), но украинская сборка Sad (это просто пи... какой-то их реально надо перебирать после покупки) и наличие запчастей (днем с огнем не найдешь) - перечеркивает все.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 17, 2010 22:33:20     Ответить с цитатой
с чего ты взял, что он потребляет меньше тока? он на постоянных магнитах?
Ярослав
КозерогВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 09:35:38     Ответить с цитатой
т.к в конструкции понижающий редуктор, а это значит мощности электромотора для проворота КВ с прежней скоростью нужно меньше.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
или при тех же равных условия скорость проворота КВ будет выше, а значит удельный расход энергии Вт/об.мин будет меньше.
вывод: с применением понижающего редуктора в конструкции стартера для вращения КВ с прежней скоростью можно применить менее мощный электродвигатель.
ничего не перепутал?
з.ы. Архимед подтвердит мои слова.))
СообщениеДобавлено: Сб Сен 18, 2010 21:14:40     Ответить с цитатой
а кто что слышал про стартеры на постоянныйх магнитах?
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 06:41:00     Ответить с цитатой
у мну такой вроде стоит, херсонский)
Ярослав
КозерогВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Вс Сен 19, 2010 11:53:57     Ответить с цитатой
http://www.electromash.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=16&lang=ru смотри "применяемость"
я так пологаю тебе должен быть интересен этот - 581.3708 или Х263Р
http://avto-trejd.uaprom.net/price-id27450-g1-p3.html
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 08:36:42     Ответить с цитатой
с тех характеристик.
да это на постояных магнитах. поэтому поосторожне с разборкой. потом обратно щетки одеть - целая проблема, если не знаешь как.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 20, 2010 20:53:57     Ответить с цитатой
не знаю как на постонных, но на родном щетки довольно легко вставляются
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
спасибо
первая ссылка - как-раз то что нужно было Smile
Страница 3 из 6
