Добавлено: Вт Сен 21, 2010 09:24:38 |
OdinMint писал(а): |
не знаю как на постонных, но на родном щетки довольно легко вставляются
то на родном. там тоже легко, если знаешь как. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Чт Фев 10, 2011 11:19:48 |
Перед там как задать вопросы расскажу предисторию. С момента покупки авто стратер плохо проворачивал двигатель. На холодную кое-как крутил, на горячую совсем печально. Я грешил на несвежий акум Иста. Купил новенький акум Westa, ситуация со стартером не поменялась. В один прекрасный день он вообще отказался прокручивать двигатель. Поменял провода от акума на кузов и на стартер на новые, зарядил акум - не крутит сабака. Думаю может втулкам ротора песец или щеткам. Разобрал стартер - втулки в идеале, люфт минимум, щётки тоже отличные, колектор не покоцанный, без нагара. Думаю раз уж снял, поменяю щетки. Собрал - вообще не крутит. Провода от акума гарячие становятся, а стартер не крутит. Думаю наверное в роторе КЗ. Поехал на Героев за стартером. Думал брать Херсонский, но продавец говорит зачем тебе этот хлам, пойди на разборку, там в одной палатке электрик Володя, он тебе б/у стартер перебранный продаст. Володя собрал мне стартер. Единственное шо не понравились - на пластмасовой кришке втягивающего Володя при сборке немного пооткалывал пластмассу, но все щели в крышке замазал герметиком. Я на этот стартер поставил втягующее со своего, с целой крышкой. Стартер офигительно крутил до вчерашнего вечера.
Вчера такая же фигня. Один раз (холодную) завёл, потом заглушил и завести не смог. Провода от акума греются до горячего состояния, по вольтметру напряжение афигенно падает и стартер еле-еле вращает движок. В интете вычитал что причиной КЗ может быть развалившаяся фибра внутри втягующего (стартер КАТЭК или х зна, короче щетки закрыты крышкой на двух винтах и рычаг бендикса пластиковый). Может быть такое или всё же КЗ ротора или статора приключилось? Если брать новый то какому отдать предпочтение? _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Чт Фев 10, 2011 12:15:57 |
Почисть для начала клемы на аккумуляторе. и проверь плотность электролита. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Чт Фев 10, 2011 12:26:00 |
dsu писал(а): |
Почисть для начала клемы на аккумуляторе. и проверь плотность электролита. |
Дима ну я же не школьник. Это первое что было сделано. Клемы зачищены до кошачьего блеска, ареометром проверена плотность, был немного подсевший. Ночь заряжался, утром таже фигня. Акуму год, пробег авто понты. Здесь в стартере бяка сидит _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Пт Фев 11, 2011 01:04:45 |
бери АТ редукторный.
0933580332 Руслан.
цена будет нормальная. |
Добавлено: Пт Фев 11, 2011 11:34:52 |
sl@sh писал(а): |
0933580332 Руслан.
Славик спасибо за координаты. Если шо - позвоню _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Сб Мар 05, 2011 13:55:20 |
Отремонтировали мне стартер. Пока замечаний нету. Отвёз два своих (тот что стоял когда машину купил и тот что летом купил б/у (наверное мне хреновато его собрали что он за полгода гавкнулся)), доплатил ещё 20 грн за ремонт и второй свой оставил на запчсти мастеру. Бросил ещё дополнительную массу под шпильку колектора. 2 недели полёт нормальный. Когда ставил стартер был мороз 10 градусов, машина до этого стояла 2 недели, акум на морозе. Поставил, ключ на стартер - вращет двиг быстро быстро. То ли масса дополнительная помогла, то ли мне летом фиговенький стртер продали что медленно крутил и через полгода подгорел. Пока доволен... _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
ReD_XIII Сергей
1984 ВАЗ 2107
Добавлено: Пн Май 16, 2011 20:36:23 |
у меня тоже накрылся стартер, подскажи, пожалуста, где ремонтировал, может контакты дашь _________________ ВАЗ-2107L (1984г.в.)
Добавлено: Пн Май 16, 2011 21:58:08 |
ReD_XIII писал(а): |
у меня тоже накрылся стартер, подскажи, пожалуста, где ремонтировал, может контакты дашь |
Ответил в личку _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
ReD_XIII Сергей
1984 ВАЗ 2107
Добавлено: Ср Май 18, 2011 21:17:10 |
Спасибо, но уже решил проблему, поменял втягивоющее реле, в старом сломалась медная планка, через которую подается питание на стартер. _________________ ВАЗ-2107L (1984г.в.)
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 15:44:32 |
Кто-то смог одеть на клему втягивающего провод (по которому приходит + после поворота ключа на старт) не снимая стартер с двигателя и не откручивая штаны? Как изврщались при этом? _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 16:20:19 |
проще всего это открутить стартер и подвинуть его назад (вынимать не нужно). Есть стартера где и так она одевается (но раз Ты спрашиваешь - значит у тебя не такой). Я когда-то по незнанию одевал не снимая стартер....... матерился вокруг машины часа пол, пытался с капота и с ямы одеть..... и таки одел  _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Чт Авг 11, 2011 16:33:24 |
Да дело в том что провод этот довольно стрёмный уже у меня, изоляция пересохшая, клемы подубитые. Вот хочу обжать новенький, но стартер чёто не хочется откручивать. Ладно, подумаем... _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
nos86 Максим
Сообщения: 97 Откуда: Днепр. пр. Правды
1977 ВАЗ 21011
Добавлено: Пт Авг 12, 2011 08:05:10 |
noxium писал(а): |
Ну я одевал. после замены стартера. Ну просто взял и одел, я не совсем понимаю что за проблемы там могут быть.. |
+1 _________________ Если у тебя есть х*й это не значит что ты мужик,может ты просто х**ня! |
Виктор Виктор
1979 ВАЗ 2102
Добавлено: Пт Авг 12, 2011 08:53:57 |
Александр1982 писал(а): |
но стартер чёто не хочется откручивать |
та его и не надо для этого откручивать. Новый провод потом возьмешь и вставишь на место старого _________________ Проектирование в Autocad, SolidWorks. Чертежи, 3D-моделирование, расчет на прочность.
098-2565346; 095-4817305 |
Добавлено: Пт Авг 12, 2011 11:13:18 |
noxium писал(а): |
на некоторых экземплярах могут. на ощупь надо одевать, потому как ниче не видно. если колодка хорошая и правильное втягивающее - то проблемы нет. Но не всегда так бывает. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Madyar Yuriy
Сообщения: 19 Откуда: USA
Добавлено: Ср Сен 07, 2011 14:42:47 |
На родном стартере не особо удобно попасть на клему втягивающего.
На Херсонском стартере эта процедура намного упрощена
Добавлено: Чт Сен 08, 2011 15:26:22 |
Ты про Херсонский? Их есть 2-а вида. На электромагнитах (тот что на рисунке типа новый) и на постоянных магнитах с редуктором (он меньше). _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
r.o роман
Добавлено: Чт Сен 08, 2011 22:46:59 |
Недавно было, начинаю заводить,стартер както сначала вяло крутит но потом раскручивается и так пока однажды он не сдох(но втягивающее срабатывало)!! На первый взгляд всё было в норме,даже разбирал 2 раза,всё гуд, но он никак нехотел крутить. И после тщательного осмотра нашел плохой контакт.провода со стартера идущие на втягивающее,на них закреплёна клема, вот в этом то месте и зарылась собака. Вылечелось хорошей пайкой  |
Madyar Yuriy
Добавлено: Пт Сен 09, 2011 01:57:51 |
noxium писал(а): |
Херасе байда, у меня стартер в 2 раза меньше.. был... |
Так Херсонский и так был меньше родного. Его и поставить было очень удобно. И не надо было много чего откручивать в подкапотном пространстве (которого у меня было мало) _________________
