Добавлено: Пт Май 18, 2007 14:36:01 |
после ночи(т.е. утром) в салоне блин бензином ваняить ...
Народ где собака порылсь ???? _________________ В помощь рыбаку более 800 статей http://billibons.com/ |
Добавлено: Пт Май 18, 2007 14:39:19 |
понюхай утром в багажнике, если сильнее воняет значить гдето бак негерметичный (соединения с баком или сам бак) _________________
Shutnik Максуут
Добавлено: Пт Май 18, 2007 14:50:26 |
Бак может проверь герметичность смотри лужи под жопой, проверь трубочку вентялиционную, посмотри может с карба льеться, жара пары лезут вот и пахнет |
Добавлено: Пт Май 18, 2007 14:55:43 |
бак не течет нигде (снимался при покраске) в багажнике воняить  _________________ В помощь рыбаку более 800 статей http://billibons.com/ |
Добавлено: Пт Май 18, 2007 15:02:43 |
шланги гляди, реально течет _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Pi}{el Сергей
Добавлено: Сб Май 19, 2007 07:08:01 |
TUROK_DNEPR
а крышку бензобака ты закрутил? если неполностью закручена вонять будет ))) _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
LKC Мишаня!
 Группы: Нет Репутация: -13
Добавлено: Сб Май 19, 2007 21:57:16 |
у меня тож тока шас заметил причем на поворотах на скоростях до 20 и при выключенном двигле _________________ Живи в ЭФИРЕ! |
fannat Евгений
Добавлено: Вс Авг 02, 2009 12:39:23 |
У меня тоже была такая проблема очень долго. Я решил таким образом:
1. Первым делом обнаружил что край ветиляционной трубочки лежал
под баком. Посмотрел по "мурзилке" где она должна находиться и поставил, а из нее прет парами бензина нехило (она вставляется в резеновый отсек(куда выходит горловина бака) через спецально предусмотренное для этого отверстие ). Результат - пары бензина улетучиваются через лючок в кузове.
2. Вторая причина. Я заметил, что после каждой заправки бензином на бензозаправке еще минут 10 воняет бензиком. Я открыл лючок и осмотрел состояние резины вокруг горловины бака и увидел что предыдущий хозяин машины одевая эту резинку на горловину сильно ее порвал. В итоге при вынимании заправочного пистолета по любому капли стекают с горловины на резинку.Если резина целая,то пары улетучиваются на улицу,а если порванная то пары попадают в багажник после чего остается неприятный запах в салоне.Я те места где были щели между резинкой и кузовом и вокруг горловины замазал обычным герметиком.Результат:теперь ничего не воняет и можно смело наслаждаться запахом пахучки в салоне. |
с13 Сергей
Добавлено: Ср Окт 14, 2009 18:07:22 |
Воняло пока не потекло. Причина - коррозия бака. Внешне до этого снимался-ставился и был вроде целый А сифонил. Вода в нашем топливе скапливается в зоне невыбираемого остатка и медленно но верно... |
