бинзином в салоне тхнет . что делать ????
TUROK_DNEPR
Владимирович
Библиотекарь клуба
ДеваВозраст: 51
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 14:36:01     Ответить с цитатой
после ночи(т.е. утром) в салоне блин бензином ваняить ...
Народ где собака порылсь ????
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 14:39:19     Ответить с цитатой
понюхай утром в багажнике, если сильнее воняет значить гдето бак негерметичный (соединения с баком или сам бак)
Shutnik
Максуут
[ Основатели ]
[ Правление автоклуба ]
ОвенВозраст: 44
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 14:50:26     Ответить с цитатой
Бак может проверь герметичность смотри лужи под жопой, проверь трубочку вентялиционную, посмотри может с карба льеться, жара пары лезут вот и пахнет
TUROK_DNEPR
Владимирович
Библиотекарь клуба
ДеваВозраст: 51
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 14:55:43     Ответить с цитатой
бак не течет нигде (снимался при покраске) в багажнике воняить Sad
БлизнецыВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 15:02:43     Ответить с цитатой
шланги гляди, реально течет
ВесыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2007 07:08:01     Ответить с цитатой
TUROK_DNEPR
а крышку бензобака ты закрутил? если неполностью закручена вонять будет )))
LKC
Мишаня!
РакВозраст: 35
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2007 21:57:16     Ответить с цитатой
у меня тож тока шас заметил причем на поворотах на скоростях до 20 и при выключенном двигле
Живи в ЭФИРЕ!
fannat
СтрелецВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Вс Авг 02, 2009 12:39:23     Ответить с цитатой
У меня тоже была такая проблема очень долго. Я решил таким образом:
1. Первым делом обнаружил что край ветиляционной трубочки лежал
под баком. Посмотрел по "мурзилке" где она должна находиться и поставил, а из нее прет парами бензина нехило (она вставляется в резеновый отсек(куда выходит горловина бака) через спецально предусмотренное для этого отверстие ). Результат - пары бензина улетучиваются через лючок в кузове.
2. Вторая причина. Я заметил, что после каждой заправки бензином на бензозаправке еще минут 10 воняет бензиком. Я открыл лючок и осмотрел состояние резины вокруг горловины бака и увидел что предыдущий хозяин машины одевая эту резинку на горловину сильно ее порвал. В итоге при вынимании заправочного пистолета по любому капли стекают с горловины на резинку.Если резина целая,то пары улетучиваются на улицу,а если порванная то пары попадают в багажник после чего остается неприятный запах в салоне.Я те места где были щели между резинкой и кузовом и вокруг горловины замазал обычным герметиком.Результат:теперь ничего не воняет и можно смело наслаждаться запахом пахучки в салоне.
с13
КозерогВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 18:07:22     Ответить с цитатой
Воняло пока не потекло. Причина - коррозия бака. Внешне до этого снимался-ставился и был вроде целый Laughing А сифонил. Вода в нашем топливе скапливается в зоне невыбираемого остатка и медленно но верно...
