Во время движения проседает педаль сцепления
TUROK_DNEPR
Владимирович
Библиотекарь клуба
ДеваВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 09:21:31     Ответить с цитатой
собсно субж после поднятия ногой все нормально
аппарат 2101 30 лет
сперва грешил на возвратную пружину но когда педаль во время движения (при торможении) просесела на 3-4 см я не понял в чем бок ...
еще исходные данные течи нигде нет уровень тормозухи нормальный (именно она залита в систему сцепления).
ВесыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 09:25:04     Ответить с цитатой
TUROK_DNEPR
проверь шток может быть сломалась шпилька удерживающая педаль в вилке
TUROK_DNEPR
Владимирович
Библиотекарь клуба
ДеваВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 09:29:48     Ответить с цитатой
блин я тупой она в салоне или нет
если в салоне я все смотрел все в порядке
ВесыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 09:46:07     Ответить с цитатой
TUROK_DNEPR
это в салоне там где шток. попродуй рукой двигать педаль и смотреть как ходит на в вилке и как ходит сам шток если люфт в вилке это одно если люфт в штоке то меняй главный цилинд
TUROK_DNEPR
Владимирович
Библиотекарь клуба
ДеваВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 09:51:27     Ответить с цитатой
так вопрос в следующем. оно не всегда падает может просесть на 3-4 см . после поднятия ногой опять все работает нормально .... а просидает во время движения ....
ВесыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 09:52:55     Ответить с цитатой
TUROK_DNEPR
у меня подобное было на тормозном выличилось ток заменой главного
Shutnik
Максуут
[ Основатели ]
[ Правление автоклуба ]
ОвенВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 09:58:59     Ответить с цитатой
А яб например глянул если течи нету то прокачал бы думаю может помоч
БлизнецыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 10:03:39     Ответить с цитатой
Shutnik
+1 т.к. у меня такая хрень была, причем подтекало с рабочего, поменял рабочий и все гуд
TUROK_DNEPR
Владимирович
Библиотекарь клуба
ДеваВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 10:29:45     Ответить с цитатой
у меня ж не подтекает в гараже стоит как выезжаю нет ледов ни масла и другой жидкости
БлизнецыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 10:33:24     Ответить с цитатой
TUROK_DNEPR
советую прокачать, и проверить все пружины, т.к. либо у тя воздух либо пружинам жопа
TUROK_DNEPR
Владимирович
Библиотекарь клуба
ДеваВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 13:32:23     Ответить с цитатой
спасибо попробую прокачать
Добавлено спустя 20 часов 50 минут 26 секунд:
бока были пофиксены путем замены возвратной пружины (как не странно)
БлизнецыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 10:32:14     Ответить с цитатой
konstsa писал(а):
TUROK_DNEPR
что и пребовалось доказать
OldSchool
СкорпионВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 09:04:16     Ответить с цитатой
Ситуация такая же, только ногой поднимать не приходится, раз выжимаю и педаль возвращается наместо.. При выжиме какая-то фигня: передачу трудновато выключит, скрипы стуки, как будто при этом сцепления не выжато..
Если прокачивать сцепление, то как это делать?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 09:16:14     Ответить с цитатой
OldSchool
походу перепускает главный сцепления! Попробуй прокачать, на рабочем есть штуцер прокачки!
OldSchool
СкорпионВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 09:59:35     Ответить с цитатой
Покачал бы, вот только еще научусь отличать рабочий от главного Very Happy
Старый хозяин библию от машинки зажал, в продаже еще не видел, пока здесь вопросы квадратные задаю)
TUROK_DNEPR
Владимирович
Библиотекарь клуба
ДеваВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 10:06:42     Ответить с цитатой
если тебе не жалко 20-30 грн прокачай на СТО заодно погдядиш как это делаитсо
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 10:20:41     Ответить с цитатой
OldSchool
пиши в личку, расскажу, если интересно?
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 20:10:23     Ответить с цитатой
Pi}{el писал(а):
TUROK_DNEPR
+1 на моей тоже главный полетел, но сцепления
замена уплотнителей не помогала, пришлось менять целиком.
При этом ничего не текло, возможно подсасывало воздух
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 21:08:07     Ответить с цитатой
или перепускало, как у меня!
viskykola
Max
ОвенВозраст: 42
1976 ВАЗ 21011
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2008 11:57:41     Ответить с цитатой
У меня и рабочий и главный поменялись при такой фигне. Я правда пол-года ногой её доставал...даже привык. А потом в салон потекло, ну итд. Поменял.
