Добавлено: Пн Май 21, 2007 09:21:31 |
собсно субж после поднятия ногой все нормально
аппарат 2101 30 лет
сперва грешил на возвратную пружину но когда педаль во время движения (при торможении) просесела на 3-4 см я не понял в чем бок ...
еще исходные данные течи нигде нет уровень тормозухи нормальный (именно она залита в систему сцепления). _________________ В помощь рыбаку более 800 статей http://billibons.com/ |
Pi}{el Сергей
Добавлено: Пн Май 21, 2007 09:25:04 |
TUROK_DNEPR
проверь шток может быть сломалась шпилька удерживающая педаль в вилке _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
Добавлено: Пн Май 21, 2007 09:29:48 |
блин я тупой она в салоне или нет
если в салоне я все смотрел все в порядке _________________ В помощь рыбаку более 800 статей http://billibons.com/ |
Pi}{el Сергей
Добавлено: Пн Май 21, 2007 09:46:07 |
TUROK_DNEPR
это в салоне там где шток. попродуй рукой двигать педаль и смотреть как ходит на в вилке и как ходит сам шток если люфт в вилке это одно если люфт в штоке то меняй главный цилинд _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
Добавлено: Пн Май 21, 2007 09:51:27 |
так вопрос в следующем. оно не всегда падает может просесть на 3-4 см . после поднятия ногой опять все работает нормально .... а просидает во время движения .... _________________ В помощь рыбаку более 800 статей http://billibons.com/ |
Pi}{el Сергей
Добавлено: Пн Май 21, 2007 09:52:55 |
TUROK_DNEPR
у меня подобное было на тормозном выличилось ток заменой главного _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
Shutnik Максуут
Добавлено: Пн Май 21, 2007 09:58:59 |
А яб например глянул если течи нету то прокачал бы думаю может помоч |
Добавлено: Пн Май 21, 2007 10:03:39 |
Shutnik
+1 т.к. у меня такая хрень была, причем подтекало с рабочего, поменял рабочий и все гуд _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Добавлено: Пн Май 21, 2007 10:29:45 |
konstsa писал(а): |
у меня такая хрень была, причем подтекало с рабочего |
у меня ж не подтекает в гараже стоит как выезжаю нет ледов ни масла и другой жидкости _________________ В помощь рыбаку более 800 статей http://billibons.com/ |
Добавлено: Пн Май 21, 2007 10:33:24 |
TUROK_DNEPR
советую прокачать, и проверить все пружины, т.к. либо у тя воздух либо пружинам жопа _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Добавлено: Пн Май 21, 2007 13:32:23 |
спасибо попробую прокачать
Добавлено спустя 20 часов 50 минут 26 секунд:
бока были пофиксены путем замены возвратной пружины (как не странно) _________________ В помощь рыбаку более 800 статей http://billibons.com/ |
Добавлено: Вт Май 22, 2007 10:32:14 |
konstsa писал(а): |
TUROK_DNEPR
советую прокачать, и проверить все пружины, т.к. либо у тя воздух либо пружинам жопа |
что и пребовалось доказать _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
OldSchool Андрей
Пол:  Зарегистрирован: 12.09.2008
Добавлено: Пн Сен 29, 2008 09:04:16 |
Ситуация такая же, только ногой поднимать не приходится, раз выжимаю и педаль возвращается наместо.. При выжиме какая-то фигня: передачу трудновато выключит, скрипы стуки, как будто при этом сцепления не выжато..
Если прокачивать сцепление, то как это делать? |
Добавлено: Пн Сен 29, 2008 09:16:14 |
OldSchool
походу перепускает главный сцепления! Попробуй прокачать, на рабочем есть штуцер прокачки! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
OldSchool Андрей
Добавлено: Пн Сен 29, 2008 09:59:35 |
Покачал бы, вот только еще научусь отличать рабочий от главного
Старый хозяин библию от машинки зажал, в продаже еще не видел, пока здесь вопросы квадратные задаю) |
Добавлено: Пн Сен 29, 2008 10:06:42 |
если тебе не жалко 20-30 грн прокачай на СТО заодно погдядиш как это делаитсо _________________ В помощь рыбаку более 800 статей http://billibons.com/ |
Добавлено: Пн Сен 29, 2008 10:20:41 |
OldSchool
пиши в личку, расскажу, если интересно? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пн Сен 29, 2008 20:10:23 |
Pi}{el писал(а): |
TUROK_DNEPR
у меня подобное было на тормозном выличилось ток заменой главного |
+1 на моей тоже главный полетел, но сцепления
замена уплотнителей не помогала, пришлось менять целиком.
При этом ничего не текло, возможно подсасывало воздух _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
Добавлено: Пн Сен 29, 2008 21:08:07 |
или перепускало, как у меня! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
viskykola Max
 Группы: Нет Репутация: 4
1976 ВАЗ 21011
Добавлено: Ср Окт 01, 2008 11:57:41 |
У меня и рабочий и главный поменялись при такой фигне. Я правда пол-года ногой её доставал...даже привык. А потом в салон потекло, ну итд. Поменял. _________________ Всё что кроме ВАЗов-это миф, галлюцинация. Их нет. (Заработаю на ТТ, может поменяю мнение)
