Адрюха Андрей
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 09:35:25 |
Привет всем! Такой вопрос. В журнале читал про авто, на котором стоит электрический ручник. Кнопочка с картинкой. Нажал один раз - поставил на ручник. Нажал второй раз снял с ручника. Кто знает и объяснит систему такого ручника. как она работает. И можно ли себе такой забецать на тачку. |
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 09:44:39 |
Все у тебя идеи какие-то, шо ты куриш? _________________ ТАЗ рулит, и неипет
wertyg Ярослав
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 18:26:14 |
очевидно сервопривод. электричеством держать тормоз вкл или выкл неэффективно да и если вдруг оно пропадёт .\
нажал кнопку - сервопривод потянул трос. а точнее перевёл рычаг троса в "вкл" стабильное состояние. нажал ещё раз сервопривод перевёл рычаг в "выкл" стабилное состояние.
привод рычага скорее всего червячёк.) потому как стабильней в состояниях.) про электронику молчу. но какая там ещё электроника думаю можно реализовать на реле. видел такое на фольвагене с автоматической КПП. _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
Добавлено: Ср Июл 15, 2009 22:37:35 |
сюрприз вышел, а машины нет  _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
wertyg Ярослав
Добавлено: Пн Июл 20, 2009 13:47:44 |
несогласен. все видели двухэтажные полуприцепы для перевозки автомобилей только не те что с целносварной рамой и к МАЗу прицеплены, а забугорные? так вот там машины поднимает гидравликой и червячина неслабый фиксирует их и ничего водитель не волнуеться всю дорогу что на перый этаж спуститься машинка сверху и раздавит ту что внизу.) также VW с тормозом на кнопке, там нет надписи "держу 5мин потом как бог даст" что за писимизм? если вы не знаете как это делаеться или в вашем представлении всё так убого то чё писать то? _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
Добавлено: Пн Июл 20, 2009 19:12:35 |
любая гидравлика в таких случаях страхуется (блокируется) механикой _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
wertyg Ярослав
Добавлено: Вт Июл 21, 2009 11:15:16 |
noxium писал(а): |
гидромеханика и электромеханика это не электрика и гидравлика. не надо путать хер с пальцем. |
- вижу ты силён, так подскажи как реализовать идею. _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
вазец вадим
1995 ВАЗ 21099
Добавлено: Вт Июл 21, 2009 16:02:40 |
Адрюха
Действительно такая технология используется на VW Passat B6, Passat CC, Tiguan, система имеет свои суппорта они стоят напротив тормозных суппортов на задних тормозных дисках и управляется через кнопочку на панели, это то что знает почти каждый потребитель, но все это работает за счет блока управления и блока комфорта, управление по цифровой каншине и только на непосредственных исполнителях 12V, как это все всунуть в ВАЗ даже не представляю, разве что лепить чето самому и че получится не понятно, одно скажу точно с такой системой дрифтовать или как-то подругому играться с ручником просто не получется у него положение только вкл. и выкл. |
Адрюха Андрей
Добавлено: Вт Июл 21, 2009 16:54:03 |
вазец писал(а): |
Адрюха
Спасибо за ответ. Я просто не знал систему и думал, что она не сложная. |
