Добавлено: Вт Июл 21, 2009 21:46:06 |
Поищи пожалуйста _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Вт Июл 21, 2009 22:37:18 |
ок
завтра гляну у отца в гараже (мы там меняли), если нет - то в выходные у себя буду рыться
Добавлено спустя 22 часа 59 минут 42 секунды:
нашел
как забирать будешь? _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
Добавлено: Вс Июл 26, 2009 21:24:14 |
Сегодня попал в самое сердце огромного дождя. Машина плыла что океанский лайнер, рассекая водную гладь и поднимая кучу брызг (дочурке понравилось сильно ). Так вот после всех этих купаний надоедающий мне скрип якобы амортизатора исчез. Значит что получается, а получается то, что скрипит не аморт а сайлентблоки. Отсюда вопрос, чем и как из смазать чтобы в сухую знойную погоду избежать скрипов? Вариант с заменой не предлагать потому как люфтов роде нету и выглядят они нормальными (не потресканные и т.п.) Есть ещё вариант, что скрипит шаровая. Но шаровую пока отбросим и рассмотрим сайлентблоки
P.S.: OdinMint спасибо за помощь, но исходя из вышенаписаного аморты мне пока не нужны _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Вс Июл 26, 2009 22:41:11 |
да не за что
P.S. если кому-то передние аморты б/у нужны, заберайте _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
Добавлено: Пн Июл 27, 2009 01:04:07 |
Александр1982 писал(а): |
чем и как из смазать чтобы в сухую знойную погоду избежать скрипов |
а резину ещё и смазывают? жги дальше  |
Добавлено: Пн Июл 27, 2009 08:20:54 |
ИМХО если сайлент скрипит, то он уже не работает, как раз скрип и возникает от трения резины о метал, а в сайлентах трения не должно быть
проверь что именно скрипит, в сухую погоду когда слышен скрип, возьми и аккуратно полей сайленты водой, если скрип пропал меняй сайленты, если нет проделай туже процедуру с шаровыми _________________
Добавлено: Пн Июл 27, 2009 08:31:42 |
Когда я работал на СТО по ходовке, мастер говорил что жигули скрипят всегда, это ихняя такая типо вечная проблема!
Но после того как я купил се таз, то понял что нада брать хорошии сайленты, а не говно сделаное из непонятной резины!
У моего друга на шохе с полностью новой подвеской всё скрипело!  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пн Июл 27, 2009 09:00:47 |
во первых не факт что это не амортизаторы. они тоже от водички могут перестать скрипеть, а посему все-таки как заскрипит и это можно дефектовать на стоячей машине - сними амортизаторы и проверь, при этом предварительно проведи прощупивание на то что скрипит (любой скрип отдается по деталям). Во-вторых саленблоки ты не чем не смажешь - токо замена на нормальную резину. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пн Июл 27, 2009 09:36:26 |
Спасибо всем откликнувшимся за советы. Теперь этот скрип никуда от меня не денется (вернее денется, найду и локализую).
sl@sh писал(а): |
Как то один товарищ из форума (тыкать пальцами и фамильярничать не буду) хвастался что он смазал какой-то химией уплотнители дверей и уплотнитель на перегородке моторного отсека. Я видел своими глазами что уплотнители после этих процедур приняли вид новых (стали мягкими и при закрывании капота и дверей отлично уплотняли). Так что получается что резину всё таки смазывают _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Пн Июл 27, 2009 11:17:04 |
Я видел своими глазами что уплотнители после этих процедур приняли вид новых (стали мягкими и при закрывании капота и дверей отлично уплотняли). |
это немного разные вещи. |
wertyg Ярослав
Добавлено: Пн Июл 27, 2009 11:25:14 |
Как то один товарищ из форума (тыкать пальцами и фамильярничать не буду) хвастался что он смазал какой-то химией уплотнители дверей и уплотнитель на перегородке моторного отсека |
так и есть. резину мажут. у меня есть какая-то жидкость для смазки уплотнений на дверях чтоб не прилипали в мороз и не трескались. только про сайленты на упаковке ничего не написано. да и так логически - устройства немного другие, да и режим работы уплотнителей от сайлентов немного отличается отличаеться.))) _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
Добавлено: Пн Июл 27, 2009 12:13:03 |
пушсало шоле? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пн Июл 27, 2009 12:44:55 |
нет,в балончиках есть такая штука,юзал года 2 назад такую,кроме как для уплотнителей больше некуда использовать.как выезжаеш зимой с мойки на мороз,10 мин езды и дверь еле открываеццо,тогда эта штука нужна. |
Добавлено: Пн Июл 27, 2009 12:58:02 |
sl@sh писал(а): |
Силиконовая смазка называется. Судя по инструкция на бутылке у неё широкий спектр применения. Не такой конечно как в WD-40 (и для контакта и против конакта ) но всё равно есть где разгуляться _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Пн Июл 27, 2009 13:02:10 |
скупой платит дважды зажав деньги на сайленты потом не придёццо зажимать деньги на резину  |
Добавлено: Пт Фев 05, 2010 15:48:12 |
Настала и моя очередь менять амортизаторы. Бюджет 100-120 грн за штуку. Советуем.
Как вариант пока рассматриваю на перед Билштайн на зад SCT. Нужна мягкая машина. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пт Фев 05, 2010 15:52:10 |
SCT, а кто это? _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Ru Руслан
 Группы: Нет Репутация: 4
Сообщения: 199 Откуда: Днепр
1979 ВАЗ 2103
Добавлено: Пт Фев 05, 2010 16:02:47 |
"Каяба" масло+жесткие пружины. На кочках мягко, в повороте-кальф  _________________ Будем проще.Мы здесь временно
