Sash-ok Александр
Группы: Нет Репутация: -2
Пол:  Зарегистрирован: 15.08.2009
Сообщения: 8 Откуда: Россия, Воронеж
Добавлено: Сб Авг 15, 2009 23:19:03 |
Пропала зарядка, пробывал менять реле зарядки, пробывал менять предохранители. Укого какие соображения подскажите!!! _________________ http://vaz-2106.ucoz.ru/ сайт про автомобиль ваз 2106 форум, статьи, книги, программы и многое другое...
Последний раз редактировалось: Neon4ik (Вс Авг 16, 2009 09:37:14), всего редактировалось 1 раз |
 | Предупреждение выдано Neon4ik (Вс Авг 16, 2009 11:34:16, действует до: окончен) Пояснение: 2.13 Запрещается создание новых тем:
- Имеющих малосодержательное название, например, "Помогите!! не работает!!" или "Есть вопрос". Помните, что правильно сформулированные темы привлекают больше внимания посетителей и ваши шансы получить конкретный грамотный ответ от этого увеличиваются. |
Bes Серёга
Сообщения: 4 Откуда: Днепропетровск
1981 ВАЗ 2106
Добавлено: Вс Авг 16, 2009 06:16:37 |
посмотри щётки в генераторе _________________ зачем мне тормоза,у меня тёщя в машине |
Шурик Александр
Добавлено: Вс Авг 16, 2009 08:15:18 |
Sash-ok
Прибором проверял зарядку?
При заведеном двигателе на клемах акумулятора должно быть не менее 13в если я не ошибаюсь!
У меня гдет 13,5в!
А если заряд есть и просто горит лампочка заряда, то смотри реле на лампочку!! _________________ ВАЗ 21013
Greeff Удалите профиль
Пол:  Зарегистрирован: 29.01.2009
Добавлено: Вс Авг 16, 2009 08:15:32 |
| Да и клемы на гене могли отвалиться или окислиться. (личный опыт) |
Sash-ok Александр
Добавлено: Вс Авг 16, 2009 17:55:03 |
на счет прибора. у меня в салоне стоит вольтметр. клемы проверял наждачкой зачищал. есть подозрения на диодный мост завтра поеду проверю _________________ http://vaz-2106.ucoz.ru/ сайт про автомобиль ваз 2106 форум, статьи, книги, программы и многое другое... |
Добавлено: Вс Авг 16, 2009 17:59:49 |
Sash-ok
когда диодный мост выходит из строя на хх на включеном ближнем видно как он моргает! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пн Авг 17, 2009 09:01:32 |
Алгоритм помска такой:
1. проверяем напругу на реле лампочки зарядки она должна быть при заведенном двигателе на управляющих контактах. если она есть а лампочка горит - хана реле зарядки.
2. Проверяем есть ли возбуждение на генераторе. При включенномм зажигании должна появиться напруга на щетках генератора а при выключеном - исчезнуть.
3. если предыдущие пункты в норме. отсоеденяем генератор (лучше его снять с машины но можно и не снимать). и начинаем первым делом смотреть щетки. потом прозваниваем его в соответствии со схемой. Но можно и просто к автоэлектрикам отнести.
народный способ проверки работы генератора (катит ТОЛЬКО на КСЗ без последствий) на прогретом двигателе на холостых снимаем клему земли с аккумулятора - двигатель должен при этом работать. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пн Авг 17, 2009 09:09:07 |
| катит ТОЛЬКО на КСЗ без последствий) |
а собственно какие последствия будут на БСЗ?  |
Добавлено: Пн Авг 17, 2009 09:23:53 |
при снятии клем проскакивает искра. искра это очень сильный бросок напряжения в бортовой сети. Полупроводниковые приборы такую тему не очень любят. В принципе я клемы на заведенном двигателе снимал даже на машинах с бортовым компьютером. Но если человек спалит себе коммутатор - я не виноват. На КСЗ максимум может вылететь реле-регулятор и то очень врядли. А на БСЗ (особенно на старых коммутаторах) могут быть последствия посему этот метод применять не рекомендую тем более без понимания сути процесса, хотя у себя на машине так делал - вроде живая. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пн Авг 17, 2009 09:56:53 |
В чём то ты прав. Отключение клемы акума при работающем двигателе чревато выходом из строя не только коммутатора, а ещё и магнитолы (если она включена) и другой электроники. Переходные процессы опасная штука Вот почему не рекомендуется выключать компьютер если на нём работаешь ежедневно, не любит электроника скачков напряжения и как следствие тока _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Sash-ok Александр
Добавлено: Пн Авг 17, 2009 13:22:03 |
сегодня был в гараже поставил новый диодный мост, и о чудо пошла зарядка, я рад как самовар)))) Кстате на счет клеммы АКБ ,когда снимал машина глохла _________________ http://vaz-2106.ucoz.ru/ сайт про автомобиль ваз 2106 форум, статьи, книги, программы и многое другое... |
