Добавлено: Чт Авг 27, 2009 13:08:40 |
| Neon4ik писал(а): |
| так даже лучше! |
| egor1086 писал(а): |
| А че в личку? 200 грн |
+1)))жлобы отсеяццо)) |
Добавлено: Чт Авг 27, 2009 13:12:08 |
а что у тя с натяжителем? не подводит? а то я больше 15 тык не катался, мотор сменил на альфовский а ты больше на ездил, как очучения? _________________ http://amag.com.ua/
Добавлено: Чт Авг 27, 2009 13:19:41 |
85 тык с августа,после замены колечек,позавчера снимал вал и менял солдаты,ну и натяжитель тоже снимал конечно же,кароч вставил гвоздик в него,чтоб пружину натянуть,поставил обратно,вытянул гвоздик,провернул мотор стартером,зятянул гайку,завожу и цепь гремит,хз,погазовал до тыщ 2,пока мотор холодный,не прошло,потом выехал,дал просраццо и стало норм,до снятия всё было отлично,ща вроде уже норм,хотел поменять успокоитель ещё а то уже был стёрт и забыл видно по штоку,на зубчих чтио где то посредине стоит.а так штука хорошая,и полезная,не надо цепь подтягивать.. |
с13 Сергей
Добавлено: Ср Ноя 04, 2009 18:36:47 |
| Александр1982 писал(а): |
О великие ГУРУ по вопросам ремона ДВС автомобилей классического семейства ВАЗ. В недалёком будущем планирую замену натяжителя цепи (когда приобрету Pilot). Если я демонтирую старый натяжитель то цепь под собственным весом может провиснуть и сместиться на 1 (или на несколько зубьев) на шестерне коленвала. При установке нового натяжителя она то натянеться но настрйка ГРМ будет сбита. Так вот вопрос: имеет ли место быть такая трабла и если имеет то как её избежать? Спасибо
P.S.: За тупость больно не пинайте  |
Она и будет сбита, не смотря на то, что цепь не перескочит никуда - про ограничитель писалось. Но! Цепь будет натянута немного по-другому, и взаимное расположение КВ и распредвала изменится. Зажигание "уйдет" на несколько градусов. Не вселенская катастрофа, но лучше проверить и выставить. Строб есть? |
Добавлено: Ср Ноя 04, 2009 18:46:22 |
| с13 писал(а): |
шо за бред? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Виктор Виктор
1979 ВАЗ 2102
Добавлено: Ср Ноя 04, 2009 23:41:21 |
| Neon4ik писал(а): |
| шо за бред? |
с13, причем натяжитель к зажиганию, оно изменится только если цепь перепрыгнет. Замена натяжителя на зажигание никак не влияет. _________________ Проектирование в Autocad, SolidWorks. Чертежи, 3D-моделирование, расчет на прочность.
098-2565346; 095-4817305 |
Добавлено: Чт Ноя 05, 2009 09:31:28 |
Виктор
не ну не то чтобы совсем никак..... Но вселенской катастрофы не будет это факт. двигатель заведется и поедет. Просто проверить и поднастроить его после операций с цепью стоит. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Чт Ноя 05, 2009 09:35:25 |
зачем? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Чт Ноя 05, 2009 09:48:38 |
зажигание - это такая штука которую по большому счету в жигулях карбюраторных надо корректировать после любой заправки, после любой манипуляции с двигателем. Плюс еще на ходу
У меня, например, после движения в неравномерном режиме (маниврирование со светофорами и пробками) явно его надо назад крутить. В тоже время если его отвернуть назад изначально - то машина жутко тупой станет. Ясен пень что не кручу я зажигание так часто. А выставил нечто среднее. Но идея купить датчик детонации - в мозгу засела. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Vadim_k Vadim
Добавлено: Чт Ноя 05, 2009 15:20:13 |
| Но идея купить датчик детонации - в мозгу засела. |
А что даст сам датчик? Куда ты его подключишь?
Если на то пошло, то нужно покупать что-то типа АД-7, Астро, Приз, где ДД идет в комплекте.
Ну а в идеале на карбовую нужно ставить МПСЗ. Но это уже стоит дороже. |
Добавлено: Чт Ноя 05, 2009 15:35:26 |
| Цитата: |
Ну ты даешь.Да приведите вы свои машины в порядок, наконец!
А датчик, действительно без мозгов, можеш токо для красоты под капот засунуть. _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Добавлено: Чт Ноя 05, 2009 17:01:10 |
| Vadim_k писал(а): |
| нужно покупать что-то типа АД-7, Астро, Приз |
это и имелось ввиду.
| Red писал(а): |
| Да приведите вы свои машины в порядок, наконец! |
приводи не приводи. А упрощенная системи питания, зажигания, применяемая в наших авто она и есть упрощенная. Чем-то приходится жертвовать на определенных режимах. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
AleksZ Алексей
Пол:  Зарегистрирован: 21.07.2008
Сообщения: 3 Откуда: Запорожье
Добавлено: Пт Дек 25, 2009 00:13:26 |
| egor1086, если есть еще в наличии Пилот приобрету, как с тобой связаться? |
Добавлено: Ср Дек 30, 2009 15:01:57 |
0632803116 _________________ http://amag.com.ua/
