Автоматический натяжитель цепи "Pilot"
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 13:08:40     Ответить с цитатой
Neon4ik писал(а):
так даже лучше!
egor1086 писал(а):
А че в личку? 200 грн
+1)))жлобы отсеяццо))
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 13:12:08     Ответить с цитатой
а что у тя с натяжителем? не подводит? а то я больше 15 тык не катался, мотор сменил на альфовский Sad а ты больше на ездил, как очучения?
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2009 13:19:41     Ответить с цитатой
85 тык с августа,после замены колечек,позавчера снимал вал и менял солдаты,ну и натяжитель тоже снимал конечно же,кароч вставил гвоздик в него,чтоб пружину натянуть,поставил обратно,вытянул гвоздик,провернул мотор стартером,зятянул гайку,завожу и цепь гремит,хз,погазовал до тыщ 2,пока мотор холодный,не прошло,потом выехал,дал просраццо и стало норм,до снятия всё было отлично,ща вроде уже норм,хотел поменять успокоитель ещё а то уже был стёрт и забыл Laughing видно по штоку,на зубчих чтио где то посредине стоит.а так штука хорошая,и полезная,не надо цепь подтягивать..
с13
КозерогВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 18:36:47     Ответить с цитатой
Александр1982 писал(а):
О великие ГУРУ по вопросам ремона ДВС автомобилей классического семейства ВАЗ. В недалёком будущем планирую замену натяжителя цепи (когда приобрету Pilot). Если я демонтирую старый натяжитель то цепь под собственным весом может провиснуть и сместиться на 1 (или на несколько зубьев) на шестерне коленвала. При установке нового натяжителя она то натянеться но настрйка ГРМ будет сбита. Так вот вопрос: имеет ли место быть такая трабла и если имеет то как её избежать? Спасибо
P.S.: За тупость больно не пинайте Embarassed
Она и будет сбита, не смотря на то, что цепь не перескочит никуда - про ограничитель писалось. Но! Цепь будет натянута немного по-другому, и взаимное расположение КВ и распредвала изменится. Зажигание "уйдет" на несколько градусов. Не вселенская катастрофа, но лучше проверить и выставить. Строб есть?
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 18:46:22     Ответить с цитатой
Shocked шо за бред?
Виктор
Виктор
КозерогВозраст: 49
1979 ВАЗ 2102
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 04, 2009 23:41:21     Ответить с цитатой
Neon4ik писал(а):
шо за бред?
с13, причем натяжитель к зажиганию, оно изменится только если цепь перепрыгнет. Замена натяжителя на зажигание никак не влияет.
098-2565346; 095-4817305
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 09:31:28     Ответить с цитатой
Виктор
не ну не то чтобы совсем никак..... Но вселенской катастрофы не будет это факт. двигатель заведется и поедет. Просто проверить и поднастроить его после операций с цепью стоит.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 09:35:25     Ответить с цитатой
Shocked зачем?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 09:48:38     Ответить с цитатой
зажигание - это такая штука которую по большому счету в жигулях карбюраторных надо корректировать после любой заправки, после любой манипуляции с двигателем. Плюс еще на ходу Smile
У меня, например, после движения в неравномерном режиме (маниврирование со светофорами и пробками) явно его надо назад крутить. В тоже время если его отвернуть назад изначально - то машина жутко тупой станет. Ясен пень что не кручу я зажигание так часто. А выставил нечто среднее. Но идея купить датчик детонации - в мозгу засела.
Vadim_k
Vadim
РыбыВозраст: 51
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 15:20:13     Ответить с цитатой
А что даст сам датчик? Куда ты его подключишь?
Если на то пошло, то нужно покупать что-то типа АД-7, Астро, Приз, где ДД идет в комплекте.
Ну а в идеале на карбовую нужно ставить МПСЗ. Но это уже стоит дороже.
ВесыВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 15:35:26     Ответить с цитатой
Ну ты даешь.Да приведите вы свои машины в порядок, наконец!
А датчик, действительно без мозгов, можеш токо для красоты под капот засунуть.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 05, 2009 17:01:10     Ответить с цитатой
это и имелось ввиду.
приводи не приводи. А упрощенная системи питания, зажигания, применяемая в наших авто она и есть упрощенная. Чем-то приходится жертвовать на определенных режимах.
AleksZ
Алексей
РакВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 00:13:26     Ответить с цитатой
egor1086, если есть еще в наличии Пилот приобрету, как с тобой связаться?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 30, 2009 15:01:57     Ответить с цитатой
0632803116
Страница 2 из 2
