Добавлено: Пн Июл 27, 2009 16:09:01 |
3500 на 01 редукторе на 4й передаче это 88 км\ч
ну наверно
просто больше 3500 мой тахометр не показывает ничо, вернее абракадабру
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
значит если поставить 4-х ступку вазовскую но "Длинную" то что будет ?
меньше оборотов при той же скорости? а соответственно и расход ?
и еще Неончик а как ты посчитал что при 3500 оборотах это скорость 88 км/час _________________ В помощь рыбаку более 800 статей http://billibons.com/ |
Добавлено: Пн Июл 27, 2009 16:55:43 |
есть таблицы, но это примерно так. у меня во всяком случае 3500 показывает где-то на 90 км/ч. а 5-ю реально всувать токо на 70-80 км/ч это на любой легковой машине. Т.е. по городу она нужна как мертвому приправка. А вот за городом - там реально тема. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пн Июл 27, 2009 19:16:02 |
TUROK_DNEPR
http://vaz-classic.dp.ua/rasn.php?razd=raznoe _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
wertyg Ярослав
Добавлено: Вт Июл 28, 2009 00:14:18 |
есть особенность использования пятой на Тольятинской КПП. многие говорят что пятиступка Тольяти(Т.КПП) менее надёжна чем Фиатовская(Ф.КПП) и тому есть несколько причин.) всё дело в том что в Т. КПП пятая передача реализована отдельной шестернёй которая не совсем удачно расположена и её смазка не достаточна на малых оборотах. оттого чтоб небыло проблем с такой коробкой масла туда нужно налить чуть более нормы и 5-ю передачу включать не менее чем 100км.ч. тогда коробка отходит дольше. кстати в теме писалось что разгон продолжается на 4-й а пятая для поддержания скорости включается, полностью с этим согласен.
также в Т.КПП реализованы два вала 1-3-я скорость на первом валу и 2-4-я скорость на втором ну и не забываем про пятую отдельную передачу. в Ф.КПП все скорости расположены на одном валу что соответственно повышает её надёжность. также смазка происходит одинаково для всех скоростей не зависимо от оборотов потому у Ф.КПП 5-ю можно без особого вреда включить на любой скорости(которую позволит движок).
обращаем внимание на то что запчасти к Ф.КПП стоят дороже. и говорят 5-я передача в ней шумная(что это значит незнаю, маторчик то в классике не из тихих.)
з.ы. не ту не другую не пробовал покачто потому текст чисто теоритический.)))) хотя хочу начать пожалуй с Т.КПП _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
Добавлено: Вт Июл 28, 2009 06:46:41 |
вот как раз на фиате шумные 1,2 и 3я передачи  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
wertyg Ярослав
Добавлено: Вт Июл 28, 2009 10:52:00 |
| wertyg писал(а): |
| з.ы. не ту не другую не пробовал |
| Neon4ik писал(а): |
| вот как раз на фиате шумные 1,2 и 3я |
| wertyg писал(а): |
| незнаю, маторчик то в классике не из тихих |
настолько что даже звук двигателя заглушают? и мафон орущий?.)))) _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
Добавлено: Вт Июл 28, 2009 11:39:53 |
посему скорее всего напрашивается вывод что нужно оставлять как есть . _________________ В помощь рыбаку более 800 статей http://billibons.com/ |
Слава Вячеслав
Группы: Нет Репутация: -2
Пол:  Зарегистрирован: 19.08.2009
Добавлено: Ср Авг 19, 2009 09:25:20 |
| я тоже собираюсь поменять на своей двойке коробку на фиатовскую,предлагали на автобазаре 1600грн.,если интересно могу поискать телефон, в связи с задержкой з.п. сам в ожидании. Я часто езжу в Чернигов,поэтому без 5й передачи тежело |
Добавлено: Чт Авг 20, 2009 18:27:57 |
Слава
за 1600 можно купить вазовскую 5ти ступку, в херсоне фиатовская стоит 800 грн  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Serxio Сергей
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 14:37:04 |
Люди, не спорте и не ругайтесь!!!! Пусть летают как кто хочет, личное дело каждого (хотя 160 для ВАЗа на мой взгляд малость многовато, да и расход при таких скоростях уже значения не имеет) Ладно, что это я отвлекся, вот файлик про КПП. Как по мне так у меня все сошлось кроме 5 "педерачи" - посколько у мну ее нету, но очень хочется!!! Жду коментариев!!!
Добавлено спустя 3 часа 5 минут 43 секунды:
Ну и где отзывы??? Опрос проводился среди 3х владельцев авто - 2 ВАЗ и одной иномарки (21063 т.е ваш покорный слуга, "мазда 3" с 4 ст. КПП автомат с наличием тахометра, и ВАЗ 2103) Все опрошенные знают данные своих авто, по этому все цифры у всех практически отвечают тем что выдала програмка. Интересно узнать мнение остальных. К чему все это, а к тому, что можно примерно узнать итог от установки 5 "педерачи" а не одну теорию - типа хорошо, плохо, тянет не тянет, расход больше, меньше и т.д.!!! |
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 18:01:53 |
Serxio
Тёзка, смотри тут и тут _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
sashok 3476 александр
1992 ВАЗ 21063
Добавлено: Чт Сен 10, 2009 07:54:31 |
извините,но вставлю свои пять коп:как бы из практики - я 2.5 года ездил на родной коробке - расход был окло 8 средний,потом после установки полонеза как бы разгрузился двиг и при спокойной езде средний около 6.3!!!я думаю,что это показатель,а первая на полонезе вообще зверюга!!!!Serxio,рекомендую!!! _________________ Тысяча и один ремонт классики. . . . . |
Serxio Сергей
Добавлено: Чт Сен 10, 2009 09:27:15 |
| Да...тема конечно хорошая. Я так понял надо собратся с мыслсми и все таки рискнуть на замену. ПРосто набегает нюанс с резанием шахты, и возможности в случае чего вернуть все обратно.??? |
Добавлено: Чт Сен 10, 2009 09:38:03 |
Serxio
можно не резать, а просто подогнуть! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Serxio Сергей
Добавлено: Пт Сен 11, 2009 11:30:48 |
| Neon4ik писал(а): |
Serxio
можно не резать, а просто подогнуть! |
Саму кулису??? Я понял, все в этой жизни от наших страхов и неуверенности, надо все таки взять в руки свою "шопу" и понести ее на авторынок и все посмотреть и потрогать руцями, тогда все станет ясно как белый день. Благо в днепре этих коробок и тех и других как "на коробочном заводе"!!!! |
Добавлено: Чт Окт 29, 2009 15:37:28 |
спрошу и я за 5-ти ступку...
хочу поставить фиатовскую, отсюда вопросы
1) какие они бывают? их параметры (передаточные числа)
2) какую поставить на Ниву (мах скорость не важна, важнее тяга на низах и экономия бенза) _________________
Ночной Волк Андрей
Добавлено: Чт Окт 29, 2009 16:23:31 |
Тяговые там были, кажется от комби и пикапов, инфы по ним мало, как вариант продавцы подскажут (но я сомневаюсь).
З.Ы. Насколько мне известно в последние годы когда выпускали полонезы на заводе был о трудно с комплектующими и они ставили, что было под рукой. _________________ Любовь к классике это диагноз. |
blackmore Vladislav
Добавлено: Пт Июл 12, 2013 16:32:24 |
решил новую тему не создавать, пишу сюда. Есть у меня древняя идея с переделкой коробки и замены редуктора с копеешного на шестерочный.
вот думаю, стоит ли пробовать переделать свою пятую кпп под пятиступку или лучше ставить уже готовую фиат\ваз.
Вопрос вот в чем. катался на копейке: двигло 1.5, кпп полонез, рдуктор копейка. машина была очень приятна, рвала отлично, передачи длинные и пятую можно было врубать после 80ти.
На моей же после 110 ощущается явный недостаток пятой передачи и т.к. коробка пятая, то её можно перебрать под пятиступку. но я слышал, что вазовския пятая на скоростях до 110 бесполезна и никто её до сотни и не включает собственно.
Так теперь думаю, о чем мечтать
Ваз пятиступка и редуктор шестерочный или пятиступка фиат и геморой с переделкой. _________________ http://www.avtolight.in.ua/ - Светодиодные автолампы.
SPEKTR ЕВГЕНИЙ
Сообщения: 162 Откуда: днепр
Добавлено: Пт Июл 12, 2013 23:21:07 |
Особо то гемора и нет в установке ПОЛОНЕЗОВСКОЙ кпп. Немного кузов подрезать - делов то.  |
