Перегревается двигатель
На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 20:53:48     Ответить с цитатой
Сильно греется двигатель, аж до кипения.
Термостат рабочий (открывается полностью), вентилятор тоже (хоть и электрический)
В расширительном бачке сильно повышается уровень ОЖ
Что это такое и как с ним бороться?
VETALZZZ
Виталя
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 22:02:31     Ответить с цитатой
а помпа хоть крутит?
СкорпионВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Чт Сен 10, 2009 23:20:18     Ответить с цитатой
проверь помпу и зажигание норм выставлено?
Проверь также термо датчик, мож он врет!
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 07:41:41     Ответить с цитатой
проверь еще на крышке радиатора должен быть такой пятачек, у меня он недавно отвалился и упал в радиатор, и тож закипать начал, поменял крышку и все ок
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 07:45:55     Ответить с цитатой
ис чего сделал вывод?
закипает?
перегреваться начал вдруг или длительный процесс?
VVadim
Вадим
ВесыВозраст: 49
1989 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 12:06:39     Ответить с цитатой
Возможно клапан у крышки радиатора не срабатывает, в этом случае шланг расширительного бачка "твердый". Крышку радиатора бери заводскую.
Сектор Газа
hoton
Алексей
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 14:04:20     Ответить с цитатой
Возникла воздушная пробка?
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 21:21:33     Ответить с цитатой
термодатчик, вроде, впорядке
пробка радиатора целая, но проверим еще раз на герметичность Wink
зажигание выставлено
насчет помпы не знаю, надо проверить Smile
воздушная пробка - мало вероятно, т.к. перед выездом машина предварительно прогревалась и ездила по гаражам. если была бы пробка, то она ушла бы, т.к. ОЖ потом немного подливали, и в расширительном бачке сильно уровень не поднимался
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
я верю Very Happy , но они выгоняются при работе двигателя, при этом понижается уровень ОЖ. Подлил и порядок.
СкорпионВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Вс Сен 13, 2009 14:55:24     Ответить с цитатой
1 атмосфер
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 08:26:42     Ответить с цитатой
короче следующий раз как перегреешься
пробуй шланги к радиатору
они все должны быть примерно одинаковой температуры (для восприятия человека - все горячие).
если не так - у тебя нет (а похоже это так) нет циркуляции жидкости.
а это может быть:термостат, помпа (что из них - вычисляется по темпереатуре патрубков), воздушная пробка. Посденяя отнють не всегда на заведенном двигателе выгоняется обычно надо вручную выгонять, но сама по себе она тоже не образуется. Т.е. пробки образуются только при залитии жидкости, если этого небыло - откидываем этот вариант сразу.
Vadim_k
Vadim
РыбыВозраст: 51
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 14:40:40     Ответить с цитатой
Для началу не мешало бы уточнить что залито в качестве ОЖ. Вода или тосол(антифриз)? Тосол какой марки, если тосол, и когда последний раз менялся?
По поводу термостата откуда такая уверенность? Снимал и проверял в кастрюле с водой на плите ртутным термометром начало открытия и полного открытия клапана?
Как определяется "аж до кипения"? По штатному показометру или визуально идут бульбы в расширительный бачек?
По поводу вентилятора не совсем понятно. Он просто рабочий или в момент "аж до кипения" крутит(работает)? Если крутит то в какую сторону? Провода часом не перепутали? Должен дуть от радиатора на двигатель.
В какие моменты проявляется перегрев? Езда с нагрузкой, просто городская езда в пробках. Кстати как на трассе, перегревается тоже?
Ну и самый главный вопрос.
Что предшествовало этому?
Может помпа менялась и не выдержали размеры между корпусом и крыльчаткой? (толстая прокладка).
Как вариант - почти забит радиатор охлаждения.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 14:48:38     Ответить с цитатой
кстати да обрати внимание на эту вещь. мне как обладателю по жизни механических вентиляторов не пришла такая идея в голову.
а вообще предисторию опиши. тогда будет все намного понятней
с13
КозерогВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Ср Окт 14, 2009 18:18:00     Ответить с цитатой
Сам недавно грелся и искал где ж оно? Заменил термостат. И усе. Не греюсь.
При капремонте сняли Пекаровскую помпу - фигня их пластик, или тосол ядрен... Короче разъедает его. Поставил с металлической, хотя сама форма у пекаровского производительней.
sledopyt
Роман
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 08:04:46     Ответить с цитатой
а если при езде греюсь, а на холостых температура снижается, можно ли так определить причину?
ВАЗ-21213/97г.
VETALZZZ
Виталя
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 11:46:28     Ответить с цитатой
sledopyt
термостат скорее всего - не открывает полностью на большой круг
Виктор
Виктор
КозерогВозраст: 49
1979 ВАЗ 2102
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 13:28:25     Ответить с цитатой
У меня тоже была такая проблема-все перепробовал: и термостат менял и помпу и даже ОЖ. Оказалось прогорела прокладка- поменял все прошло. Обрати внимание на дым - если очень много пара, скорее всего прокладка.
098-2565346; 095-4817305
БлизнецыВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Пн Дек 07, 2009 13:34:54     Ответить с цитатой
Виктор
в такую погоду у меня моного пара, моей прокладке жопа????
ток блин у меня машинка недогреваеться
sledopyt
Роман
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 00:43:51     Ответить с цитатой
.... а шо за прокладка, в машине их дохера, кстати еще в придачу вентилятор несрабатывает, какие есть соображения мусчины?
ВАЗ-21213/97г.
Anton
РакВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 06:13:16     Ответить с цитатой
sledopyt
скинь провода с датчика (их там 2) замкни их между собой. должно щелкнуть реле и запуститься вентилятор, если реле щелкает а вентилятор не крутится, смотри предохранитель. а если все заработает- меняй датчик
Копейка rulezzzzzz
Виктор
Виктор
КозерогВозраст: 49
1979 ВАЗ 2102
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 09:39:08     Ответить с цитатой
- прокладка между блоком и головкой.
Если головку недотянули или затянули неправильно, то кольца (вроде алюминиевые там) могут прогорать.
У меня так было - прогорела прокладка на 4 цилиндре и машина начала закипать, но самое интересное, что не троила, а работала нормально, только заметил что после меня столб пара (но это не показатель, согласен с konstsa)
В любом случае, нужно просмотреть все возможные варианты и если ничего не помогает - тогда снимай голову и меняй прокладку.
Страница 1 из 3
