Ru Руслан
Группы: Нет Репутация: 4
Пол: Зарегистрирован: 23.09.2009 Возраст: 2023
Сообщения: 199 Откуда: Днепр
1979 ВАЗ 2103
Добавлено: Чт Сен 24, 2009 19:37:53 |
Постоянно летела свеча 1-го цилиндра.Поменял (и убил) больше комплекта.Проблему решили, но причина-? Может кто сталкивался, слышал? _________________ Будем проще.Мы здесь временно
Добавлено: Чт Сен 24, 2009 19:39:58 |
это моя квалификация _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Ru Руслан
1979 ВАЗ 2103
Добавлено: Чт Сен 24, 2009 19:42:23 |
Ну и...? Не томи! Я уже почти год ответа найти не могу _________________ Будем проще.Мы здесь временно
Добавлено: Чт Сен 24, 2009 21:42:31 |
так тогда рааскажи, признаки по которым свеча умирает! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
sledopyt Роман
Пол: Зарегистрирован: 03.11.2008 Возраст: 42
Сообщения: 165 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Сен 25, 2009 13:58:00 |
..... расказал бы как вы решили эту проблему? _________________ ВАЗ-21213/97г. |
Добавлено: Пт Сен 25, 2009 14:41:23 |
......сделал капремонт двигателя
......а потом еще один собирается _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пт Сен 25, 2009 15:38:07 |
Ru Руслан
1979 ВАЗ 2103
Добавлено: Пт Сен 25, 2009 17:59:54 |
Решение проблемы оказалось очень простым-свечу укоротили, т.е. подложили колечки и сделали как Волговская или на грузовике. Но причину постоянного выхода из строя мне так никто и не назвал _________________ Будем проще.Мы здесь временно
вазец вадим
Пол: Зарегистрирован: 18.10.2008 Возраст: 42
1995 ВАЗ 21099
Добавлено: Сб Сен 26, 2009 09:17:11 |
Ru
Возможно в 1-м цилиндре масло проверь компрессию если в 1-м больше то наверна поракпиталить матор , можт колпачки на клапанах, тож как вариант! |
Ru Руслан
1979 ВАЗ 2103
Добавлено: Сб Сен 26, 2009 10:08:45 |
вазец
В том-то и дело, что с движком все в порядке, разброса компрессии нет, да и свечу не забрасывало маслом. Мне чувак, который посоветовал. как уйти от проблемы, так и сказал-"причины не знаю, но знаю, что делать" _________________ Будем проще.Мы здесь временно
Добавлено: Сб Сен 26, 2009 10:15:34 |
Ru
а может тогда стоит систему зажигание посмотреть? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
вазец вадим
1995 ВАЗ 21099
Добавлено: Сб Сен 26, 2009 10:45:42 |
Neon4ik писал(а): |
Ru
а может тогда стоит систему зажигание посмотреть? |
как вариант |
Ru Руслан
1979 ВАЗ 2103
Добавлено: Сб Сен 26, 2009 11:21:16 |
может я и не прав, но если свеча укоротилась и проблема ушла, может это с компрессией связано. По-моему это стало происходить после установки гидрокомпенсаторов _________________ Будем проще.Мы здесь временно
sledopyt Роман
Добавлено: Сб Сен 26, 2009 20:56:38 |
Ru писал(а): |
может я и не прав, но если свеча укоротилась и проблема ушла, может это с компрессией связано. По-моему это стало происходить после установки гидрокомпенсаторов |
Когда свеча умирает на что она похожа всмысле цвет, замасленость или исчо чево небудь? _________________ ВАЗ-21213/97г. |
Ru Руслан
1979 ВАЗ 2103
Добавлено: Сб Сен 26, 2009 22:02:26 |
sledopyt
Конечно она черная , ведь перестает работать.Первое время, после установки новой все работает нормально, потом начинает подтраивать, потом совсем переставала работать-свече кердык. свечи стоят трехэлектродные Бриск, когда менял первую ставил и Денсо-дохло все через некоторое время. Я сейчас особо не парюсь-ведь работает, но ведь закавыка-то где-то есть. просто хочется найти причину, ведь у кого-то такое-же может случится _________________ Будем проще.Мы здесь временно
sledopyt Роман
Добавлено: Сб Сен 26, 2009 22:17:53 |
Ru писал(а): |
sledopyt
Конечно она черная , ведь перестает работать.Первое время, после установки новой все работает нормально, потом начинает подтраивать, потом совсем переставала работать-свече кердык. свечи стоят трехэлектродные Бриск, когда менял первую ставил и Денсо-дохло все через некоторое время. Я сейчас особо не парюсь-ведь работает, но ведь закавыка-то где-то есть. просто хочется найти причину, ведь у кого-то такое-же может случится |
Просто так черной стать неможет, смотри голову возможно повело, чернота неоткуда неберется, обгарает значит, кольца маслосемные как вариант проверь, просто сам тоже сталкивался с такой бедой, оказалось у меня голова блока ввиде шляпы самбреро была поставил новую и все, тосол неуходит?, в раширительном бачке он чистый?, вобщем наблюдай и делай выводы, с нами незабывай инфой делится думаю решим твою проблему. _________________ ВАЗ-21213/97г. |
Ru Руслан
1979 ВАЗ 2103
Добавлено: Сб Сен 26, 2009 22:49:57 |
sledopyt
Я чувствую, что таким макаром я до капиталки и доезжу, уже гдет 145тыс. Пока масло не берет, все системы работают нормально-ездим. Хотя нет-сейчас перевариваемся _________________ Будем проще.Мы здесь временно
Konstruktor Сергей
Пол: Зарегистрирован: 16.05.2011
Сообщения: 11 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Пт Июл 08, 2011 15:47:56 |
У меня была такая же проблема-оказалось, прогорел клапан! _________________ ...А хочешь,-жигули? |
Ru Руслан
1979 ВАЗ 2103
Добавлено: Пт Июл 08, 2011 17:26:48 |
А что происходит при прогорании клапана, кроме "полёта" свечей? _________________ Будем проще.Мы здесь временно
