Летит свеча 1-го цилиндра
Ru
Руслан
КозерогВозраст: 2024
1979 ВАЗ 2103
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 19:37:53     Ответить с цитатой
Постоянно летела свеча 1-го цилиндра.Поменял (и убил) больше комплекта.Проблему решили, но причина-? Может кто сталкивался, слышал?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 19:39:58     Ответить с цитатой
Laughing это моя квалификация
Ru
Руслан
1979 ВАЗ 2103
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 19:42:23     Ответить с цитатой
Ну и...? Не томи! Я уже почти год ответа найти не могу
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 21:42:31     Ответить с цитатой
так тогда рааскажи, признаки по которым свеча умирает! Wink
sledopyt
Роман
БлизнецыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2009 13:58:00     Ответить с цитатой
..... расказал бы как вы решили эту проблему?
ВАЗ-21213/97г.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2009 14:41:23     Ответить с цитатой
......сделал капремонт двигателя
......а потом еще один собирается Smile
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2009 15:38:07     Ответить с цитатой
Laughing
Ru
Руслан
1979 ВАЗ 2103
СообщениеДобавлено: Пт Сен 25, 2009 17:59:54     Ответить с цитатой
Решение проблемы оказалось очень простым-свечу укоротили, т.е. подложили колечки и сделали как Волговская или на грузовике. Но причину постоянного выхода из строя мне так никто и не назвал Sad
вазец
вадим
КозерогВозраст: 43
1995 ВАЗ 21099
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 09:17:11     Ответить с цитатой
Ru
Возможно в 1-м цилиндре масло проверь компрессию если в 1-м больше то наверна поракпиталить матор Sad , можт колпачки на клапанах, тож как вариант!
Ru
Руслан
1979 ВАЗ 2103
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 10:08:45     Ответить с цитатой
вазец
В том-то и дело, что с движком все в порядке, разброса компрессии нет, да и свечу не забрасывало маслом. Мне чувак, который посоветовал. как уйти от проблемы, так и сказал-"причины не знаю, но знаю, что делать"
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 10:15:34     Ответить с цитатой
Ru
а может тогда стоит систему зажигание посмотреть?
вазец
вадим
КозерогВозраст: 43
1995 ВАЗ 21099
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 10:45:42     Ответить с цитатой
Neon4ik писал(а):
Ru
как вариант
Ru
Руслан
1979 ВАЗ 2103
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 11:21:16     Ответить с цитатой
может я и не прав, но если свеча укоротилась и проблема ушла, может это с компрессией связано. По-моему это стало происходить после установки гидрокомпенсаторов
sledopyt
Роман
БлизнецыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 20:56:38     Ответить с цитатой
Когда свеча умирает на что она похожа Smile всмысле цвет, замасленость или исчо чево небудь?
ВАЗ-21213/97г.
Ru
Руслан
1979 ВАЗ 2103
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 22:02:26     Ответить с цитатой
sledopyt
Конечно она черная , ведь перестает работать.Первое время, после установки новой все работает нормально, потом начинает подтраивать, потом совсем переставала работать-свече кердык. свечи стоят трехэлектродные Бриск, когда менял первую ставил и Денсо-дохло все через некоторое время. Я сейчас особо не парюсь-ведь работает, но ведь закавыка-то где-то есть. просто хочется найти причину, ведь у кого-то такое-же может случится
sledopyt
Роман
БлизнецыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 22:17:53     Ответить с цитатой
Ru писал(а):
sledopyt
Просто так черной стать неможет, смотри голову возможно повело, чернота неоткуда неберется, обгарает значит, кольца маслосемные как вариант проверь, просто сам тоже сталкивался с такой бедой, оказалось у меня голова блока ввиде шляпы самбреро была Sad поставил новую и все, тосол неуходит?, в раширительном бачке он чистый?, вобщем наблюдай и делай выводы, с нами незабывай инфой делится думаю решим твою проблему.
ВАЗ-21213/97г.
Ru
Руслан
1979 ВАЗ 2103
СообщениеДобавлено: Сб Сен 26, 2009 22:49:57     Ответить с цитатой
sledopyt
Я чувствую, что таким макаром я до капиталки и доезжу, уже гдет 145тыс. Пока масло не берет, все системы работают нормально-ездим. Хотя нет-сейчас перевариваемся Very Happy
Konstruktor
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 15:47:56     Ответить с цитатой
У меня была такая же проблема-оказалось, прогорел клапан!
...А хочешь,-жигули?
Ru
Руслан
1979 ВАЗ 2103
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 17:26:48     Ответить с цитатой
А что происходит при прогорании клапана, кроме "полёта" свечей?
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 18:06:47     Ответить с цитатой
компрессия падает Smile
