Добавлено: Вт Май 29, 2007 08:17:53 |
после мин 10-20 езды (по жаре), при переходе на нейтралку (с горки качусь либо просто накатом), загарается лампочка давление масла, ток на газ придавиш немного, все путем сразу тухнет, ток отпустиш снова горит. _________________ В помощь рыбаку более 800 статей http://billibons.com/ |
Добавлено: Вт Май 29, 2007 08:21:27 |
TUROK_DNEPR
такаже хрень, это все от нашей жары, просто двиг перегреваеться _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
hoton Алексей
Добавлено: Вт Май 29, 2007 08:41:37 |
У мнея проблема такого плана (как только движок прогревался до рабочей нагрузки и я ехал на нейтралке или без нагрузки на двигатель, загоралась лампочка давления масла) вылилась в капиталку движка.  |
Pi}{el Сергей
Добавлено: Вт Май 29, 2007 09:13:07 |
TUROK_DNEPR
увелич обороты ХХ и всё пройдёт траблы только в вязкости масла или меняй на другое масло
hoton
личный опыт пробег 180 000 с подобной проблемой без капиталки и я думаю ещё дофига поездит (ВАЗ 2105 деда) _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
Добавлено: Вт Май 29, 2007 09:47:49 |
Pi}{el писал(а): |
увелич обороты ХХ и всё пройдёт |
либо акселератором либо подсосом ???? _________________ В помощь рыбаку более 800 статей http://billibons.com/ |
Pi}{el Сергей
Добавлено: Вт Май 29, 2007 09:57:46 |
TUROK_DNEPR
винтиком на карбе )) _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
Добавлено: Вт Май 29, 2007 09:59:30 |
каким ? (ну ламер я еще) _________________ В помощь рыбаку более 800 статей http://billibons.com/ |
Pi}{el Сергей
Добавлено: Вт Май 29, 2007 10:09:20 |
TUROK_DNEPR
регулировочных только два винта это винт качества и кооличества возьми мурзилку там указаны эти винты и винтом колличества на прогретом полностью движке подкручиваеш обороты пока не погаснет лампочка давления масла _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
Добавлено: Вт Май 29, 2007 10:28:49 |
автоматом повышается расход ? _________________ В помощь рыбаку более 800 статей http://billibons.com/ |
Добавлено: Вт Май 29, 2007 10:35:40 |
да особенно когда в пробках стоиш _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Sirop Сергей
Пол:  Зарегистрирован: 11.05.2007
Сообщения: 16 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вт Май 29, 2007 11:23:37 |
А я когда-то прыгал по бордюрам и защитой придавил поддон, тем самым задовив маслоприёмник!
И также на ХХ горит, а оборотов дашь - тухнет! Так что вариантов масса! _________________
Добавлено: Вт Май 06, 2008 09:21:12 |
Я когда тройник ставил, для манометра, поставил датчик который вместе с тройником купил, так у меня с ним на холостых, лампа давления горит, а на старом моргает!! манометр показывае 1-1,3 атмосфера!! это датчику ппц пришел, т.к. он должен включать лампочку при давлении 0,5-0,8 атм.!!! буду на новый менять или манометр в салон заведу, пока он у меня под капотом стоит!!
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
ах да!! двигатель горячий был!!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
yurecgod Yuriy
1988 ВАЗ 21063
Добавлено: Вт Май 06, 2008 18:33:22 |
Лампочка не горит, ну в прошлое
лето при температуре воздуха под 40 градусов
наблюдал очень низкое давление в системе,
я думаю мы пришли к тому, что на лето
нужно лить масло 5в60 или 10в60 или 15в60
всесезонка w40 уже не катит |
Добавлено: Чт Авг 21, 2008 22:43:52 |
а 60 не перебор будет? да максимум что видел - 50
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
езжу на сороковке, и никакая лампочка давления масла не горит и не мигает _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
Добавлено: Вт Авг 26, 2008 09:34:45 |
На самом деле это скорей всего уже пипец движку. Заниматься мелкими ремонтами на жигулях смысла нету. Надо капремонт делать. На них движок сыпется сразу весь. Но до ремонта машина с таким приколом еще легко тыщь двадцать (а то и больше) может пройти. Кроме того может быть прикол с маслом или фильтром. Если маслу более года - обязательно замени не зависимо от того сколько проехал на нем. В качестве "пьяному примочек" можно сделать следующее.
- перейти на минералку 20w40 или даже 30w50 (но это крайний случай).
- заменить (а еще лучше отремонтировать у специалиста) масляный насос.
- подложить кальку под вкладыши коленвала. |
