Глохну если жарко :-(
fatality
Владимир
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2007 08:38:32     Ответить с цитатой
После очередной заправки (может дело и не в заправке, но впервый раз заглох через пару км после нее) машина (21093, инжектор) начала глохнуть: сначала перестает реагировать на газ, а секунд через 30-40 глохнет вообще, если в момент проявления проблемы не газую - просто замечаю что обороты начинають падать и потом глохну, даже в этот момент стою и двигатель на холостых работает - заглохнуть можно. После того как заглохну уже не завожусь (выглядит это как будто бензин кончился).
При этом заметил, что проблемы начинаются когда стрелка датчика температуры выходит за 90 градусов. На скорости на трассе, или если не жарко и в пробках не стоять и не греться - все нормально, но если солнечный день - хоть вообще на дорогу не выезжай Sad Если дать машине немного остыть - без проблем завожусь и еду дальше (чем дольше стою - тем дальше потом уеду Wink)
Я уже 3 СТО посетил и ни кто пока так и не смог сказать в чем дело Sad Машина прошла < 34000, недавно (после того как все началось) поменял топливный и воздушный фильтры, почистил свечи и форсунки. Не помогло. Больше ездить каждый раз что-то менять на угад и ждать потом поможет или нет - не хочу. Судя по тому, что в сети по этому поводу пишут, с большой вероятностью проблема в бензонасосе, но есть там и другие мнения. Может кто уже сталкивался с подобным и подскажет контакты мастера, который проблему решил ?
ВесыВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2007 10:10:51     Ответить с цитатой
был бы у тебя не инжектор а карбик то 100% увереность в бензонасосе, а так ток на перегрев какого-то датчика для управления инжекторомили на плохой контакт (типа при большом нагреве пропадает контакт)
а пососветовать конкретного мастера очень тяжело по причине "плавающей" неисправности. мой отец со своей девяткой ездит на 4 СТО ремонтироватся типа говорит что нормально делают. попробуй туда подьедь
fatality
Владимир
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2007 12:48:34     Ответить с цитатой
Всем спасибо за ответы. Съездил на 4-ку. Еле нашел. Называется - не верьте старым электронным картам Wink
С датчиками вроде все ок. Почистили сеточку на бензонасосе (выглядела она действительно страшновато). Вроде пока езжу, но сегодня и не очень-то жарко. Если будет продолжать глохнуть - говорят надо менять катушку.
Собственно вопрос: где ее лучше всего взять и какую (если они бывают разных производителей).
petrigas
БлизнецыВозраст: 37
СообщениеДобавлено: Чт Окт 08, 2009 22:14:20     Ответить с цитатой
У моего братухи на SENSe была такае же проблема, почистил бензонасос, поменял сеточку и все прошло! Laughing
Звонить мне сюда 097 882 41 86(если чтоSmile)
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 10:14:45     Ответить с цитатой
Вообще-то ремонт двигателя инжекторного методом научного тыка никто не делает. Я не знаю как на жигулях, а на мерседесах есть такая фишка как код ошибки которая хранится ежели с движком попа случается. Так вот по ней относительно просто можно вычислить проблему. Хотя тоже бывают заморочки.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 10:23:27     Ответить с цитатой
так это на всех инж машинах,считываеш код ошибки по лампочке Smile
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 10:56:27     Ответить с цитатой
я не уверен что на всех есть память ошибок.
Юрец 063
Юра
ДеваВозраст: 36
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 21:25:28     Ответить с цитатой
как это?
есть на всех, даже на некоторых карбюраторных.
80937226086
ВодолейВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 30, 2009 22:03:25     Ответить с цитатой
Юрец 063 писал(а):
как это?
Длительность и количество вспышек лампочки. Ну как на компьютерах ошибку узнаешь слушая количество и длительность писка системного динамика
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 00:33:33     Ответить с цитатой
Юрец 063 писал(а):
как это?
Юрко,тебе то и не знать Laughing
Юрец 063
Юра
ДеваВозраст: 36
СообщениеДобавлено: Вт Дек 01, 2009 21:40:35     Ответить с цитатой
просто по мигающему коду ужо никто не работает. Я работаю тока с теми, у которых нормальные диагностические разъёмы .
80937226086
Юрец 063
Юра
ДеваВозраст: 36
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 20:36:17     Ответить с цитатой
на инжевых жигулях как раз нормальные диагностические разъёмы .
и запчасти нормальные(форсунки, датчики и т.д.) и мозги вполне - микасы, январи, боши иногда но нормально нихера не работает... мож и в правду Тольятти место проклятое...
80937226086
Юрец 063
Юра
ДеваВозраст: 36
СообщениеДобавлено: Чт Дек 03, 2009 21:07:06     Ответить с цитатой
noxium писал(а):
Так шо, тулить себе инжектор на машину бессмысленно ?
совершенно верно.
80937226086
