Перегревается двигатель
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 09:43:51     Ответить с цитатой
konstsa писал(а):
Виктор
в такую погоду у меня моного пара, моей прокладке жопа????
У меня тоже пара много. Тосол не уходит, за 1,5 года долил грамм 300. Только завёл пара нет, через пару минут пар порядочный, прогреется и пара меньше. Почему пар идёт?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 10:09:58     Ответить с цитатой
наверно зима началсь Laughing похолодало Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 10:22:52     Ответить с цитатой
sl@sh писал(а):
Нифига, осенью тоже пар идёт Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 10:24:12     Ответить с цитатой
Александр1982 писал(а):
похолодало
Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Дек 08, 2009 10:52:15     Ответить с цитатой
как написано в умных книжках - это вода в глушителе испаряется. а на деле я так думаю что при высокой влажности и недостаточной температуре движка водяные пары с атмосферы не разогреваются до такой степени чтобы сразу улетучится по выходу из выхлопной, а быстренько конденсируются - вот и пар вам.
sledopyt
Роман
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 14:08:27     Ответить с цитатой
Вобщем разобрался оказолось все прозаичней чем я думал, открыл крышку радиатора тосола там необнаружил полез туда пальцами, недотянулся (а с раширительного фиг подтягивал, вот.....) заменил крышку радиатора и для профилактики поменял датчик вентилятора, долил тосол поехал фсе ок.
Сегодня, приехал на работу, решил омыватель подлить я под капот а там с радиатора в самом низу чуть ли неручеек бежит, вобщем паять неособо хочецо (штопанье презервативов) буду ставить новый, кстати радиаторы ставить заводской или есть варианты получше?
ВАЗ-21213/97г.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 15:13:30     Ответить с цитатой
штопный медный - лучше чем новый алюминий
sledopyt
Роман
СообщениеДобавлено: Ср Дек 09, 2009 19:47:43     Ответить с цитатой
хм Confused , крышка, какое совпадение Mad скорей всего я просто добил ею трещину, ну ды ладно зато настоящую причины нагрева выяснил Laughing
кстати кто мне скажет рабочее давление в системе охлаждения Question
ВАЗ-21213/97г.
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 11:00:00     Ответить с цитатой
noxium писал(а):
Можно и без давления ездить
у меня этим летом маленький пятачек котор. давление держит в радиатор упал... так пока едеш 40-60 то норм. а как встрянеш где в пробку так бульбы с паром из бачка идут Shocked и температура расти начинает, поменял крышку на самую дешевую (не было других в том магазе) и все норм. до сих пор стоит
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Чт Дек 10, 2009 12:04:27     Ответить с цитатой
а там пятачку из верхнего бачка радиатора некуда деваться, мах он может перекрыть одну соту, и то маловероятно, соты немного выпирают внутрь бачка
sledopyt
Роман
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 09:38:38     Ответить с цитатой
Небольшой отчетец о проделаной работе по ремонту системы охлаждения, вобщем снял старый радиатор со всеми прилегающими патрубками, вскрытие показало радиатор развалился в г...о нижняя планка до первых трубочек (радиатора) тупо отволилась, и пошел я приобретать фсе новое:
радиатор алюминевый (лузар)-300грн.
к-кт патрубков (россия)-80грн.
хамуты 8шт.-40грн. (были турецкие по 3грн. шт.)
тосол 10л. (аляска)-120грн.
ИТОГО-540грн.
сам демонтж монтаж прошли без вопросов, а вот прокачать систему заставило побегать с бубном, часа 2 колдовал пока жидкость наполнит всю систему, мож есть какието более легкие пути поделитесь набудущее.
ВАЗ-21213/97г.
PALOMINO
Леха
ОвенВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 09:42:55     Ответить с цитатой
Я обычно продавливаю патрубки руками -- слышно как в радиаторе пузыри выходят. Потом заводу и еду на ближайшую горку. Там ставлю мафинку мордой к верху, 5-ть мин и дело в шляпе. Двиг глушить не надо.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 09:57:56     Ответить с цитатой
Shocked
мдя
ты как это делал?
На всякий случай напишу как это люди делают
Заливаешь через радиатор тонкой струйкой. Залив где-то наполовину резкими движениями сдавливаешь нижние патрубки. Заливаешь по самое горлышко. Операцию с патрубками повторяешь пока бульбы не перестанут идти. Можешь верхний патрубок поздавливать - из него должна вода в радиатор выплескиваться. Пускаешь двигатель. Если уровень падает - доливаешь. Садишьса в машину и едешь, прогревая движок минимум до 70 градусов а лучше до 90. Останавливаешься. Если уровень упал - доливаешь воду. Все. Операция занимает пол часа с перекурами и перерывом на обед.
sledopyt
Роман
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 13:06:57     Ответить с цитатой
noxium писал(а):
Сдавливая патрубки заливаю все 10 литров в радиатор. И даже больше ничо не делаю. С учетом скоко раз снимал радиатор за этот год, готов менять ОЖ на время )))
ну так я и делал, с сдавливаниями патрубков и пусканием двигателя выпускал бульбы, туговатый процес.
noxium тебя я понимаю ты на этом собаку съел
ВАЗ-21213/97г.
ВесыВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 13:08:27     Ответить с цитатой
По-моему легше снять крышку радиатора, снять патрубок, который заходит в блок ниже карба и лить пока не потечет с блока и из патрубка и усе
sledopyt
Роман
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 13:27:55     Ответить с цитатой
кстати вариант Idea
ВАЗ-21213/97г.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 13:51:37     Ответить с цитатой
не всегда легче.
на старых экземплярах могут патрубки лопнуть, могут потом фиг одеться. и ваще эту резину чем меньше трогаешь, тем лучше она живет.
ВесыВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Пт Дек 11, 2009 14:02:35     Ответить с цитатой
о чет ты? Laughing Это ж не музей, где низя ничего трогать. У меня никогда ничего не лопается.
Страница 2 из 3
