Ru Руслан
 Группы: Нет Репутация: 4
Сообщения: 199 Откуда: Днепр
1979 ВАЗ 2103
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 21:34:47 |
похоже на уровень в поплавковой камере...А воще причин-мульйон! Я вот щас на машине ежжу-когда педаль газа в одном положении, т.е. выбрал опред. скорость и держишь ее-дергается, скорость набирает бомбейски, а в поворотах тоже дергается....вот... _________________ Будем проще.Мы здесь временно
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 21:47:38 |
ДимЬ)4 писал(а): |
т.е. по заводским установкам, +- 1 мм |
по заводским установкам +/- 0,1мм допуск _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 21:48:35 |
ДимЬ)4
насос в порядке? _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
Добавлено: Чт Янв 07, 2010 21:51:50 |
ДимЬ)4
ну это вообще признак того что нехватает бензина, ты когда новый насос ставил ты меряз вылет штока? _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
s77 Сергей
Пол:  Зарегистрирован: 16.12.2009
Сообщения: 19 Откуда: Запорожская область
1978 ВАЗ 2103
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 02:48:56 |
Минимальная величина выступания толкателя привода бензонасоса должна составлять 0,8 - 1,3мм. Для его регулировки используют три типа прокладок: А - толщина 0,27-0,33мм, В - толщина 0,7-0,8мм и С - толщина 1,1 - 1,3мм.
Выступание толкателя измеряется и регулируется следующим образом:
Топливный насос демонтирован, между блоком и термоизоляционной проставкой ( к которой и крепится сам насос) должна стоять прокладка А (ни в коем случае не толще!). На плоскость, соприкасающуюся с насосом, устанавливается прокладка В.
Вручную медленно проворачивается коленвал до установления минимальной величины его выступания наружу за плоскоть прокладки В.
Замеряем величину выступания - должно быть в пределах 0,8-1,3мм.
Если меньше - ставим покладку А, сняв прокладку В.
Если больше - прокладку В меняем прокладкой С.
Снова замеряем выступание.
Если в норме - ставим насос на место, если нет - меняем толкатель.
Добавлено спустя 11 минут 42 секунды:
Также проверь по карбюратору:
1.Уровень топлива в поплавковой камере.
2.Исправность работы привода дроссельной заслонки вторичной камеры (особенно, если привод пневматический)
3.Исправность ускорительного насоса.
Трамблер заменил новым до возникновения проблемы или после? _________________ s77 |
Юрец 063 Юра
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 10:55:36 |
ДимЬ)4
на свечах налета подозрительного нет? _________________ вождение начинается тогда, когда машиной управляеш педалью газа вместо руля. все остальное - работа.
80937226086 |
Ru Руслан
1979 ВАЗ 2103
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 18:21:56 |
У меня была игла! Бензин настолько хреновый, что разъел резиночку уплотнительную. _________________ Будем проще.Мы здесь временно
