проблемма с двигателем
Ru
Руслан
КозерогВозраст: 2025
1979 ВАЗ 2103
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 21:34:47     Ответить с цитатой
похоже на уровень в поплавковой камере...А воще причин-мульйон! Я вот щас на машине ежжу-когда педаль газа в одном положении, т.е. выбрал опред. скорость и держишь ее-дергается, скорость набирает бомбейски, а в поворотах тоже дергается....вот...
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 21:47:38     Ответить с цитатой
ДимЬ)4 писал(а):
т.е. по заводским установкам, +- 1 мм
Laughing по заводским установкам +/- 0,1мм допуск
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 21:48:35     Ответить с цитатой
ДимЬ)4
насос в порядке?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2010 21:51:50     Ответить с цитатой
ДимЬ)4
ну это вообще признак того что нехватает бензина, ты когда новый насос ставил ты меряз вылет штока?
s77
РыбыВозраст: 49
1978 ВАЗ 2103
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 02:48:56     Ответить с цитатой
Минимальная величина выступания толкателя привода бензонасоса должна составлять 0,8 - 1,3мм. Для его регулировки используют три типа прокладок: А - толщина 0,27-0,33мм, В - толщина 0,7-0,8мм и С - толщина 1,1 - 1,3мм.
Выступание толкателя измеряется и регулируется следующим образом:
Топливный насос демонтирован, между блоком и термоизоляционной проставкой ( к которой и крепится сам насос) должна стоять прокладка А (ни в коем случае не толще!). На плоскость, соприкасающуюся с насосом, устанавливается прокладка В.
Вручную медленно проворачивается коленвал до установления минимальной величины его выступания наружу за плоскоть прокладки В.
Замеряем величину выступания - должно быть в пределах 0,8-1,3мм.
Если меньше - ставим покладку А, сняв прокладку В.
Если больше - прокладку В меняем прокладкой С.
Снова замеряем выступание.
Если в норме - ставим насос на место, если нет - меняем толкатель.
Добавлено спустя 11 минут 42 секунды:
Также проверь по карбюратору:
1.Уровень топлива в поплавковой камере.
2.Исправность работы привода дроссельной заслонки вторичной камеры (особенно, если привод пневматический)
3.Исправность ускорительного насоса.
Трамблер заменил новым до возникновения проблемы или после?
s77
Юрец 063
Юра
ДеваВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 10:55:36     Ответить с цитатой
ДимЬ)4
на свечах налета подозрительного нет?
80937226086
Ru
Руслан
1979 ВАЗ 2103
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 18:21:56     Ответить с цитатой
У меня была игла! Бензин настолько хреновый, что разъел резиночку уплотнительную.
