Добавлено: Ср Янв 20, 2010 16:40:03 |
| Александр писал(а): |
| А для меня прежде всего "Время - деньги" |
Для меня тоже уже так. Поэтому оцениваю адекватность ремонта. Если за это время я заработаю больше денег (или потеряю больше чем услуги мастера) - тады СТО. Равно или меньше - сам лезу. Но кады денег нету - то время не имеет значения. Но блин или неон где-то тормозит или чудеса бывают. А ежели при сухих свечах хапает, то зажигание есть
Блин ну не бывает чудес. Чверяй настройки... если на 100% уверен что все правильно - неси на проверку карб к мастеру. Других идей нету. У него-же можно в аренду взять карб за деньги я думаю. Был бы в днепре я свел-бы тебя с таким. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Александр Александр
Группы: Нет Репутация: 5
Добавлено: Ср Янв 20, 2010 16:58:52 |
Вот-вот и я за то и молвлю ...к "доктору" в "скорую помощь" пора. _________________ Лучше живот от пива, чем горб от работы |
Добавлено: Ср Янв 20, 2010 17:05:22 |
мысль пришла в голову а клапана не могли прогореть? всетаки как никрути а компрессия маловата.... _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Ср Янв 20, 2010 17:15:31 |
кольца залегли и все тут _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Добавлено: Ср Янв 20, 2010 21:53:21 |
| неси на проверку карб к мастеру |
блин, если с зажиганием все норм, то двиг работает даже если в карб из бутылки бенз лить
Неон, проверь все с начала и по мануалу, ну не может такого быть что все в порядке и не заводится _________________
Добавлено: Ср Янв 20, 2010 22:44:27 |
| мысль пришла в голову а клапана не могли прогореть? всетаки как никрути а компрессия маловата.... |
ты хоть раз сталкивался с прогоревшими клапанами? если не знаеш лучше не писать ничё.
при прогоревшем клапане компрессии ваще нету,даже когда пальцем затыкаеш свечное отверстие. |
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 09:43:07 |
не не сталкивался (тьфу тьфу тьфу) теперь знать буду. но ты хочешь сказать что 8 - это нормальная компрессия пусть даже и для холодного движка после капремонта? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 10:55:53 |
на холодную никого не мерял,разве что пальцем для того чтоб определить если она там или нет  |
Добавлено: Пт Янв 22, 2010 15:43:48 |
короче снял карб, оказывается середина поведенная слегка, я в прошлый раз невидил, ещё под ней стояла тонкая прокладка, поставил новые прокладки, под середину две положил, собрал карб, щелей вроде невидно!
Поставил на машину, завожу, ноль эмоций, выкрутил новые свечи, те шо денсо, вкрутил старые БОШ, выставил зажигание и начала чихать в карб О_о. Подкрытил трамплер чуток позже, как еб@нуло в глушитель, выкрутил обратно и перекинул провода на 180, стреляла в карб и в глушитель ещё больше! Поставил обратно всё! Думаю снять щас шкив и крышку клапанов, сверить метки, и выставить р.вал по ним! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Вс Янв 24, 2010 10:36:05 |
мля, на улице -16, по такому марозу и делать чота впадлу _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пн Янв 25, 2010 12:25:13 |
| Neon4ik писал(а): |
| ещё под ней стояла тонкая прокладка, поставил новые прокладки, под середину две положил |
между заслонками и серединой должна быть пластиковая проставка и две картонных прокладки к ней _________________
Шурик Александр
Добавлено: Вт Янв 26, 2010 23:31:27 |
Серёга сними крышку трамблёра и покрути двигатель стартером при этом смотри на бегунок чтобы крутился равномерно!
Был прикол что срезало шестерни на кабанчике и грибке, такая же чехня была стреляла в разные стороны! Бегунок крутился периодически. Нажарился с этим ппц пока нашол причину! _________________ ВАЗ 21013
Добавлено: Вс Янв 31, 2010 19:15:12 |
Гыгы, всем спасибо за советы, причина была в дырке в диафрагме бензонасоса
Он качал бенз с в карб и в картер!
В картере оказалось около 6-7 литров бензино-масляной смеси, ею и закидывало свечи, ещё где-то сосало воздух, щас стоит старый коллектор, вчера поставил метки, и завел, покатался всё гуд, только троит на холодную, нада карб и зажигание отрегулировать, ну это уже когда снег сойдет! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 09:49:47 |
он же видимо переобогащал смесь Но БСЗ тебе не помешает  _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 11:19:48 |
ОБЕДНЯЛ _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 11:30:25 |
А кто-то рассказывал что с уровнем у него все в ажуре  _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 11:48:13 |
было когда последний раз проверял, я кстати уровень заметил когда крышку клапанов скинул и с оттуда бензом воняло _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 14:40:14 |
дык ты ужо завел машину? или это опять предположения что залило бензином? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 16:27:38 |
нуда, катался даже! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пн Фев 01, 2010 17:02:16 |
Вобще странно как ты это не заметил раньше ведь на бензанасосе есть специальное отверстие для сброса бензина в таких случаях  _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
