maxito Max
Пол: Зарегистрирован: 09.01.2008 Возраст: 39
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 13:30:15 |
10 мин. - 4 овала, саб, и акуму писец.... акум новый, поставил 3 недели назад, на старом за 1 песню сдыхал, , и я говорю о нормальном слушании музыки, а не включить две пищалки и слушать ультразвук |
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 15:37:43 |
+1
Тоже не понимаю нафига такая дискотека в машине, что ее даже в качестве выездной шарманки применить нельзя... _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
maxito Max
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 16:58:17 |
у каждого свое понимание нормальной музики, в моем понимании норм. музика это когда у меня в машине дребежжат карточки, трусит зеркало заднего вида, и максимально глубоко звучит басс,. соответственно настройка на 4 овала басс +7 и на саб мах. И как писал выше, если музыка беспонтово орет, это одно, когда она качает это другое....каждому свое....... а для выездной шарманки у норм. пиплов есть бенз генератор 0.7 и патифон. или колонки маяк в багажнике, которые можно на машине и 2-е суток слушать и будет очень громко!!!! |
PALOMINO Леха
Пол: Зарегистрирован: 09.12.2009 Возраст: 39
Сообщения: 444 Откуда: Днепр
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 19:08:37 |
ИМХО, каждому свое. Кому хватает обычных овалов, кто впихивает усилки и прочую ересь, чтобы дребезжал номер и соседи по трафику тоже проникались лирикой . А кто наворачивает акустику, чтобы разница между mp3 и lossless была слышна. И я вам хочу сказать, что слышал звучание, что мое домашнее 5.1 нервно курит в сторонке. |
wertyg Ярослав
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 11:33:03 |
товарищи на сколько я понимаю у нас 12-и вольтовая батарея и напряжение 14.2 это на 2.2 вольта больше чем надо. максимальное напряжение которое должно быть на АКБ это не более 13.8 вольт! иначе АКБ долго не проходит.
доп инфо http://www.delta.dn.ua/a-shop-battery.php?species=popular_ab _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
Юрец 063 Юра
Пол: Зарегистрирован: 28.08.2007 Возраст: 37
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 15:35:50 |
wertyg писал(а): |
14.2 это на 2.2 вольта больше чем надо. максимальное напряжение которое должно быть на АКБ это не более 13.8 вольт! иначе АКБ долго не проходит. |
могу тебя огорчить, 90% реле-регуляторов настроены именно на 14.2 В при заявленных 14-ти. думаю если бы это приносило значимый вред - производители бы задумались, у нас батарея условно 12- вольтовая, и если промерять каждую банку по получим напряжение - 2,2 В. если сложить получаем - 13,2, но учитывая потери имеем 12.6 - 12.8 на новом аккумуляторе. а разница в 1 В не существенна.для примера померяй напряжение при зарядке своего телефона и сравни с заявленным на батарее)) _________________ вождение начинается тогда, когда машиной управляеш педалью газа вместо руля. все остальное - работа.
80937226086 |
sashok 3476 александр
Группы: Нет Репутация: -2
Пол: Зарегистрирован: 08.09.2009
1992 ВАЗ 21063
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 17:31:46 |
Сандер писал(а): |
могу привести пример - новый акум - магнитола + 6 динамиков + усилок + саб = 5-7 минут - аккум дохлый...(на своих глазах наблюдал) ... |
если быть чесным - то не верится!!!те,кто были на прошлой выставке авто на метеоре и слушали музыку,которую выдавали "адские машины",они точно не поверят!!!а ведь на них не было зарядных устройств!!!ересь!!!!у меня тоже стоит саб и усел и лобает и долго на природе лобает!!!и ничего!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
совершенно согласен!!!!!!!!проводку надо перебирать!!! _________________ Тысяча и один ремонт классики. . . . . |
Юрец 063 Юра
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 22:01:16 |
Сандер писал(а): |
я наблюдал как за 15 секунд одним усилителем на один саб высаживают 4-ре аккума на 120 а ч))
правда давление машинго выдала 168 дБ))) _________________ вождение начинается тогда, когда машиной управляеш педалью газа вместо руля. все остальное - работа.
80937226086 |
elektrik Игореха
Группы: Нет Репутация: 4
Пол: Зарегистрирован: 28.05.2009 Возраст: 38
Добавлено: Сб Фев 13, 2010 23:00:58 |
Все таки , я был прав.!
Неграмотная акустика - есть залогом проблем АКБ.
Уважаемые, определите для себя:
1. Магнитола для езды и простого использования.
2. Или для фестивалей , акций, соревнований.
Из этого будет видно электрику что ему делать, ставить гену более, ставить кандер(канденсатор минимум 1 МКФ), или что-то еще в проводке и бортовой системе чдить.....
И вообще тема про перезаряд Акб , а е про маг и его свойства, это я так, просто.... _________________ Автоэлектрик - Лучик в темном царстве |
wertyg Ярослав
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 11:20:14 |
Юрец 063 писал(а): |
при зарядке своего телефона и сравни с заявленным на батарее |
- не ровняй там принцип зарядки другой! нужно быстро но в ущерб сроку службы!
у меня при заведённом моторе 13.8(если педальку жать то напряжение почти не меняется, незначительный скачёк и опять норма) что аккумулаторщики говорят нормально(меряли спец. приборчиком для АКБ). у тех у кого 14.2 и выше могут испытывать проблемы с АКБ или быстрый её износ.
з.ы. у меня необслуживаемая АКБ неизвестного производства отходила 5лет последний раз заряжалась на устройстве 2.5-3года назад. сейчас требут подзарядки на устройстве. _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 14:47:29 |
elektrik писал(а): |
канденсатор минимум 1 МКФ |
скорее 1Ф (один фарад), т.к. на любой магнитоле на входе стоит конденсатор от 3000-4000 мкФ _________________
wertyg Ярослав
Добавлено: Вс Фев 14, 2010 18:14:17 |
3000-4000 мкФ(микро 10 в -6 степени) = 3-4 мФ(милиФарада 10 в -3 сепени) = 0.003-0.004 Ф т.е нужно 250 шт. конденсаторов по 4000 мкф чтоб получить 1Ф. в машине такое не к чему.)
з.ы. не шутите с Фарадом.))) _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 09:53:40 |
ставить кандер(канденсатор минимум 1 МКФ) |
а чем тебе такой кондер поможет? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 11:46:47 |
продаются конденсаторы емкостью 1Ф и даже больше, специально для аудиосистем
http://www.techome.ru/Document/Articles/593 _________________
elektrik Игореха
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 21:20:47 |
Ой простите,Фарад.
Отвечаю, чем поможет конденсатор:
Конденсатор (обычно емкостью в несколько тысяч микрофарад или больше) подключается в систему парал-лельно с усилителем и служит как дополнительный источник энергии, из которого усилитель может быстро получить энергию при необходимости (например, при воспроизведении низкого баса). Электротехническая теория заключается в том, что при попытке усилителя потребить большой ток не только аккумулятор "отзовется" слишком медленно, но также напряжение на усилителе будет несколько ниже напряжения на аккумуляторе (т.н. линейное падение). Конденсатор около усилителя, заряженный до напряжения аккумулятора, будет стремиться стабилизировать уровень напряжения на усилителе, подавая в него ток. Также можно представить, что конденсатор, подключенный параллельно усилителю, выступает в роли низкочастотного фильтра, а падение напряжения на усилителе выражается в АС составляющей, наложенной на DC. Конденсатор будет отфильтровывать AC составляющую, поддерживая постоянное напряжение на усилителе на необходимом уровне. _________________ Автоэлектрик - Лучик в темном царстве |
Юрец 063 Юра
Добавлено: Пн Фев 15, 2010 22:25:45 |
elektrik
в некоторых аспектах не соглашусь. Параллельный конденсатор служит действительно нч фильтром. а на счет линейного падения - это скорее устаревший стереотип, т.к. если рассмотреть схемотехнику современных усилителей, то увидим что блоки питания высокостабилизированы, за исключением низкокачественной аппаратуры. _________________ вождение начинается тогда, когда машиной управляеш педалью газа вместо руля. все остальное - работа.
80937226086 |
Добавлено: Вт Фев 16, 2010 11:30:02 |
Юрец 063
чем больше потребляемый ток, тем больше падение напряжения на одном и том же проводнике
т.е. простыми словами имеем провод длинной 3м и сечением 5мм.кв
допустим источник выдает в любом случае 12В
подключаем нагрузку с потребл. током 2А на входе нагрузки например 11.9В, но если подключим 200А то на входе нагрузки будет уже 9-10В (это примерно, для расчета есть формулы простенькие) _________________
Юрец 063 Юра
Добавлено: Ср Фев 17, 2010 21:07:34 |
ну и при чем падение на проводнике к внешнему кондёру? суть моего предыдущего поста в том, что блоки питания современных усилителей не нуждаются во внешнем конденсаторе и являются самодостаточными. _________________ вождение начинается тогда, когда машиной управляеш педалью газа вместо руля. все остальное - работа.
80937226086 |
Добавлено: Чт Фев 18, 2010 08:50:32 |
Юрец 063
а в том что при воспроизведении баса ток потребления возрастает во много раз
тут то и спасает конденсатор который находится рядом и который способен быстро (быстрее АКБ) отдать энергию и обеспечить нормальную работу усилителя, а значит и хороший звук, а не бубнение
если не веришь, спроси у знающих людей (которые например готовят авто занимающие призовые места в соревнованиях по автозвуку) _________________
Ru Руслан
Пол: Зарегистрирован: 23.09.2009 Возраст: 2023
Сообщения: 199 Откуда: Днепр
1979 ВАЗ 2103
Добавлено: Чт Фев 18, 2010 13:23:36 |
И главное, что все по твоему вопросу _________________ Будем проще.Мы здесь временно
