Добавлено: Чт Фев 18, 2010 16:05:02 |
elektrik писал(а): |
1. Отключаем двигатель дворников (у него дожна быть фишка "МАМА"="ПАПА) |
вот на этот пункт особо хочу внимание обратить. Это делать ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Когда-то я с дуру полез делать что-то в машине и не отключил. Это еще зипер был - там трапеция под торпедой и разъема просто так отключить нету. А дворники возьми да начни работать. Зажало пальцы в трапеции. И дальше давит (двигло-то под напряжением). Больно, блин, было. До массы никак не дотянуться (батарея в моторном отсеке, а я в салоне). Никто блин не откликается. Посигналил - всем пофигу. Нажал я на сигнал и думаю - буду им разряжать батарею (а шо делать?). Но тут народ решил что что-то не так (пъянка недалеко была) и заглянул в гараж. Я попросил их снять массу и все обошлось (пальцы токо синии были в месте где их передавило еще с неделю наверное). _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
sledopyt Роман
Сообщения: 165 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Фев 18, 2010 16:32:48 |
епт, жесть незнаю какие трапеции в зипере но случись такое со мной в жиге я наверное вырвал бы все к чертям  _________________ ВАЗ-21213/97г. |
Добавлено: Чт Фев 18, 2010 16:57:51 |
быстрее шкуру бы с костей посдирал В жиге проще - там и до АКБ можно дотянутся и разъем разъеденить. Но лучше это сделать заранее  _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
МИХОН Михей
Добавлено: Чт Фев 18, 2010 17:01:07 |
Поздравляю с решением проблемы, а насчет
Цитата: |
они вобще отдельно продаются ато у нескольких спросил говорят что няма |
я отдельно их не встречал, проще найти наверное бушный моторедуктор, чем отдельно эти клеммы |
elektrik Игореха
 Группы: Нет Репутация: 4
Добавлено: Чт Фев 18, 2010 20:30:44 |
Все, тема может быть закрыта????
Спасибо всем учасникам!!! _________________ Автоэлектрик - Лучик в темном царстве |
sledopyt Роман
Добавлено: Чт Фев 18, 2010 23:01:13 |
Да зачем, она пригодится для последующих и вопросы будут точно... _________________ ВАЗ-21213/97г. |
elektrik Игореха
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 19:23:20 |
Окей!!
sledopyt
У тебя все получилось!!????? _________________ Автоэлектрик - Лучик в темном царстве |
sledopyt Роман
Добавлено: Пт Фев 19, 2010 22:07:39 |
elektrik
Да, доволен как слон  _________________ ВАЗ-21213/97г. |
Добавлено: Вт Окт 05, 2010 17:17:06 |
будет на днях, зубильный! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Вт Окт 05, 2010 20:33:00 |
2110 и 2108 аналогичные, непомню чем 10й отличается, + к ним надо реле паузы ихнее, "Астро" Пенза например, мотор ставится почти как родной, только там три режима, мотор новый 2108 стоит около 200-250 грн, реле 15, бу дешевле, 2110 незнаю!
на днях значит что наднях я всё куплю и буду ставить!
+ к всему этому лучше поставить подрулевые от 08 или калины, а на уневерсалы от шнивы!! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
mitkers Митя
Пол:  Зарегистрирован: 29.11.2009
Сообщения: 88 Откуда: Город герой Днепропетровск
Добавлено: Вт Окт 05, 2010 21:22:31 |
А может всего лишь бок что мало идет на дворнике по электрике попробуй газовать и вруби и погляди как будет .. недавно было тож самое ! _________________
Добавлено: Ср Окт 06, 2010 07:44:27 |
сделаю отчет с фото!
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
что бы не ждать, можеш ознакомится - модернизация привода стеклоочистителя
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
нашел в чем отличие 2110 от 2108 моторов,
слева 2108 справа 2101
слева 2110, справа 2101
Добавлено: Ср Окт 06, 2010 09:36:11 |
трапеция остается родная, меняют только моторредуктор на 2110
он будет получше чем 08-09 и встает без переделок механических, только электрику сделать (еще один провод, реле паузы) _________________
Добавлено: Ср Окт 06, 2010 10:08:22 |
лучше подрулевые сразу поменять! совместить приятное с полезным!  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Ср Окт 06, 2010 16:07:56 |
да! прально понимаеш! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Ср Окт 06, 2010 16:37:20 |
Главное удобство в эксплуатации подрулевых _________________ ТАЗ рулит, и неипет
Добавлено: Чт Окт 07, 2010 09:58:25 |
нет, у калины ставятся подрулевые в отдельный корпус, у классики оно всё в одном идёт!
ставится всё элементарно, щас найду тему, дам сслыку! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Чт Окт 07, 2010 10:11:45 |
переключаетли 110 грн , мотор 250, реле 15! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Чт Окт 07, 2010 11:21:26 |
да приличная сумма, и это без трапеции _________________ Andre(СварщеГ)
Виктор Виктор
1979 ВАЗ 2102
Добавлено: Вт Окт 26, 2010 11:04:01 |
Назрел вопрос замены или ремонта (если такое возможно) трапеции привода дворников, так как разболталась дальше некуда.
Собственно вопрос: занимался ли кто-нибудь этим? А именно заменой пластиковых втулок, т.к. на них идет самый большой люфт. И стоит ли овчинка выделки? Новая трапеция 90...120грн, думаю втулки будут дешевле если они есть в продаже. _________________ Проектирование в Autocad, SolidWorks. Чертежи, 3D-моделирование, расчет на прочность.
098-2565346; 095-4817305 |
