Очиститель лобового стекла
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 16:05:02     Ответить с цитатой
elektrik писал(а):
1. Отключаем двигатель дворников (у него дожна быть фишка "МАМА"="ПАПА)
вот на этот пункт особо хочу внимание обратить. Это делать ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Когда-то я с дуру полез делать что-то в машине и не отключил. Это еще зипер был - там трапеция под торпедой и разъема просто так отключить нету. А дворники возьми да начни работать. Зажало пальцы в трапеции. И дальше давит (двигло-то под напряжением). Больно, блин, было. До массы никак не дотянуться (батарея в моторном отсеке, а я в салоне). Никто блин не откликается. Посигналил - всем пофигу. Нажал я на сигнал и думаю - буду им разряжать батарею (а шо делать?). Но тут народ решил что что-то не так (пъянка недалеко была) и заглянул в гараж. Я попросил их снять массу и все обошлось (пальцы токо синии были в месте где их передавило еще с неделю наверное).
sledopyt
Роман
БлизнецыВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 16:32:48     Ответить с цитатой
епт, жесть незнаю какие трапеции в зипере но случись такое со мной в жиге я наверное вырвал бы все к чертям Smile
ВАЗ-21213/97г.
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 16:57:51     Ответить с цитатой
быстрее шкуру бы с костей посдирал SmileВ жиге проще - там и до АКБ можно дотянутся и разъем разъеденить. Но лучше это сделать заранее Smile
МИХОН
Михей
РакВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 17:01:07     Ответить с цитатой
Поздравляю с решением проблемы, а насчет
Цитата:
они вобще отдельно продаются ато у нескольких спросил говорят что няма
я отдельно их не встречал, проще найти наверное бушный моторедуктор, чем отдельно эти клеммы
elektrik
Игореха
ТелецВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 20:30:44     Ответить с цитатой
Все, тема может быть закрыта????
Спасибо всем учасникам!!!
Автоэлектрик - Лучик в темном царстве
sledopyt
Роман
БлизнецыВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Чт Фев 18, 2010 23:01:13     Ответить с цитатой
Да зачем, она пригодится для последующих и вопросы будут точно...
ВАЗ-21213/97г.
elektrik
Игореха
ТелецВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 19:23:20     Ответить с цитатой
Окей!!
sledopyt
У тебя все получилось!!?????
sledopyt
Роман
БлизнецыВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 22:07:39     Ответить с цитатой
elektrik
Да, доволен как слон Very Happy
ВАЗ-21213/97г.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 05, 2010 17:17:06     Ответить с цитатой
будет на днях, зубильный!
СообщениеДобавлено: Вт Окт 05, 2010 20:33:00     Ответить с цитатой
2110 и 2108 аналогичные, непомню чем 10й отличается, + к ним надо реле паузы ихнее, "Астро" Пенза например, мотор ставится почти как родной, только там три режима, мотор новый 2108 стоит около 200-250 грн, реле 15, бу дешевле, 2110 незнаю!
на днях значит что наднях я всё куплю и буду ставить!
+ к всему этому лучше поставить подрулевые от 08 или калины, а на уневерсалы от шнивы!!
mitkers
Митя
КозерогВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Вт Окт 05, 2010 21:22:31     Ответить с цитатой
А может всего лишь бок что мало идет на дворнике по электрике попробуй газовать и вруби и погляди как будет .. недавно было тож самое !
СообщениеДобавлено: Ср Окт 06, 2010 07:44:27     Ответить с цитатой
сделаю отчет с фото!
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
что бы не ждать, можеш ознакомится - модернизация привода стеклоочистителя
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
нашел в чем отличие 2110 от 2108 моторов,
слева 2108 справа 2101
слева 2110, справа 2101
ЛевВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Ср Окт 06, 2010 09:36:11     Ответить с цитатой
трапеция остается родная, меняют только моторредуктор на 2110
он будет получше чем 08-09 и встает без переделок механических, только электрику сделать (еще один провод, реле паузы)
СообщениеДобавлено: Ср Окт 06, 2010 10:08:22     Ответить с цитатой
лучше подрулевые сразу поменять! совместить приятное с полезным! Wink
СообщениеДобавлено: Ср Окт 06, 2010 16:07:56     Ответить с цитатой
да! прально понимаеш!
ВесыВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Ср Окт 06, 2010 16:37:20     Ответить с цитатой
Главное удобство в эксплуатации подрулевых
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 09:58:25     Ответить с цитатой
нет, у калины ставятся подрулевые в отдельный корпус, у классики оно всё в одном идёт!
ставится всё элементарно, щас найду тему, дам сслыку!
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 10:11:45     Ответить с цитатой
переключаетли 110 грн , мотор 250, реле 15!
СварщеГ клуба
ВесыВозраст: 51
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 11:21:26     Ответить с цитатой
да приличная сумма, и это без трапеции
Andre(СварщеГ)
Виктор
Виктор
КозерогВозраст: 48
1979 ВАЗ 2102
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 11:04:01     Ответить с цитатой
Назрел вопрос замены или ремонта (если такое возможно) трапеции привода дворников, так как разболталась дальше некуда.
Собственно вопрос: занимался ли кто-нибудь этим? А именно заменой пластиковых втулок, т.к. на них идет самый большой люфт. И стоит ли овчинка выделки? Новая трапеция 90...120грн, думаю втулки будут дешевле если они есть в продаже.
098-2565346; 095-4817305
Страница 2 из 4
