Вентилятор системы охлаждения
ВесыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2007 07:35:53     Ответить с цитатой
перестал включатся. заменил датчик включения вентилятора, сам вентилятор при подаче на него 12 вольт работает, предохранитель целый, при замыкании датчика включения проводом на вентилятор подаётся всеголиш 6,5 вольт. куда деваются остальные 6 вольт? короткого вроде нет. чё-то я вообще не пойму что может быть. собираю навесным способом анологичную схемку всё работает. прозвонил провода нормально всё Confused мистика одна Confused Confused Confused Confused Confused
ВесыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2007 08:17:29     Ответить с цитатой
мне тут подсказали что вполне возможно массы толковой нет надо попробовать дать ещё массу
yurecgod
Yuriy
ВесыВозраст: 45
1988 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2007 09:57:00     Ответить с цитатой
У меня минус с Кулера идёт на крепления
Катушки..и недавно не работал...причиной оказалось
как раз окислившийся контакт, снял протёр поставил
и всё работает, правда доходил до этого пол часа,
тупо стоял над капотом и курил Smile
taldy
Егор
Администратор
[ Основатели ]
[ Правление автоклуба ]
РыбыВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2007 11:47:40     Ответить с цитатой
Все это конечно хорошо, но я так понимаю что уважаемый Pi}{el забыл уточнить что эти проблемы у него возникли на недавно приобретенном Опеле. Это я так... к слову... просто не все могли обратить внимание на автомобиль указанный нынче у Pi}{el'a, причем насколько я понимаю указанном неправильно.
P.S. Pi}{el Может я чего-то в этой жизни не понимаю, но на встречу приезжал и на фотках у тебя вовсе не Kadette, а Vectra. Что-то тут не так.
ВесыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2007 12:23:41     Ответить с цитатой
taldy
да у меня Вектра но в списке выбора авто её почему-то не оказалось пришлось брать ближайшее. Если добавите в список Верку я буду только За! руками и ногами Laughing
yurecgod
Yuriy
ВесыВозраст: 45
1988 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2007 13:36:40     Ответить с цитатой
Ну млин....я видел подпись ну мало ли.
ВесыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2007 11:02:17     Ответить с цитатой
нашёл причину почему 6В подаётся на вентилятор. если мерять в разьёме вентилятора то 6В, а если плюсовой контакт клемы и масса машины то 12В, соответственно где-то пропала масса, где именно не нашёл, поэтому сделал дополнительную массу до датчика включения и всё заработало )))
yurecgod
Yuriy
ВесыВозраст: 45
1988 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2007 13:08:38     Всего отзывов: 1 Ответить с цитатой
Ну в принципе я про это и говорил выше..только где
на Опеле масса понятия не имею (на сколько я помню Масса на феррари Very Happy )
AutoQuester
ВесыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2007 22:41:05     Ответить с цитатой
Поменяй блок предохранителей! Smile))
У меня, когда менял - сгнила проводка бод блоком окончательно! Smile))
Моей куколке 10 лет!
